Atlas 1604 |
THEMEN
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 95.912
Nächster Level: 100.000
Hallo Comunity,
Ich habe vor eine ATLAS 1604 im Maßstrab 1:14,5 zu bauen. Ich hoffe ihr könnt mich dabei unterstützen, da ich keine erfahrung mit Modellen habe.
Da mit ihr euch etwas orientiren könnt folgende Daten (im Maßstab): Länge des Unterwagens 27,7cm Breite: 17,5cm Höhe bis zur Kabine 20,8cm
Ich habe noch einige Fragen:
- Kann mir jemand Achsen empfehlen (Allrad)?
- Wo beckomme ich eine nicht zu teure gute Hydraulik her??
- Wie kann ich die Teile des Armes und Co genau Scheiden ?
Die Bilder des Orginals seht ihr auf meiner Website: JonBauModelle.piczo.com
__________________ Bilder auf www.JonBauModelle.piczo.com
12.12.2010 14:37 |
THEMEN
Level: 25 [?]
Hier habe ich noch ein Paar bilder eines Orgina in meiner Nachbarschft
Der Allradantrieb an der Vorderachse
Der Drehkranz
Das Schild
Ich bitte euch nochmals zu HELFEN !
13.12.2010 19:58 |
Erfahrungspunkte: 55.122.625
Wie sollen wir dir Helfen
, sollen wir dir den Bagger BAUEN ??
Gruß Baggerkalle
13.12.2010 20:06 |
Erfahrungspunkte: 29.421.194
Achsen:
Schau mal Tamiya TLT (gibt es einzeln) oder die neuen vom CR-01, der kommt auch gleich mit nem kompakten Planetengetriebe.
Aber die könnten mit Doppelbereifung zu breit werden.
(gibt es auf ebay auch aus Metall!)
Der Getriebedoktor (googlen) bietet auch verschiedene Allradachsen an.
Hydraulik:
Dazu gibt es doch viele Threads, lies mal nach. Ich kenne mich da nicht gut genug mit aus.
Schneiden:
Am besten und genauesten ist Laserschneiden, da gibt es verschiedene Anbieter. Selbermachen ist natürlich billiger, aber ohne zu wissen, was Du als Werkstattausrüstung hast, kann man Dir da nur wenig helfen.
13.12.2010 22:12 |
Erfahrungspunkte: 22.142.395
An deiner Stelle würde ich mir erstmal Prospekte zulegen und ein Modell ,schau mal in der Bucht da gibts sogar Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen .
14.12.2010 00:32 |
Da gebe ich Sandro recht...
Ich lese gerade, dass Du noch gar keine Erfahrung mit Modellen hast?
Wie wäre es dann mit etwas einfacheren zum Anfang?
Und füll doch bei Gelegenheit Dein Profil aus, damit wir wissen, wer Du bist
14.12.2010 01:30 |
THEMEN
Level: 25 [?]
Also ich werde mir einige Prospekte zulegen und mal nach etwas passendem suchen.
Danke
14.12.2010 13:15 |
THEMEN
Level: 25 [?]
Ich habe aber noch eine Frage.
Ist die Fernbedienung FC-16 von Robbe auch für einen Mobielbagger geeignet?
15.12.2010 18:07 |
Mit zwei Schiebereglern für den Fahrantrieb ist die FC 16 für einen Kettenbagger gut geeignet.
Für einen Mobilbagger ist die Bedienung der Fahr- und Lenkfunktionen über solche Linearregler nur wenig spaßig.
Wenn Du bereits eine FC 16 hast, gibt es aber die Möglichkeit, einfache Knüppel einer anderen (2 Kanal Funke) an die Zusatzkanäle der FC16 anzuschließen. Dann bräuchtest Du allerdings ein Selbstbaupult, um das alles unterzubekommen.
15.12.2010 18:45 |
THEMEN
Level: 25 [?]
Also die FC-16 habe ich noch nicht, aber es hat mich halt gewundert das nur Kettenbagger damit genutzt werden. Welche kannst du mir empfehlen für
den Mobielbagger ??
15.12.2010 21:57 |
Du könntest zwei Funken nehmen: Eine für den Oberwagen, eine für den Unterwagen. Akku im Oberwagen als Gegengewicht. Drehdurchführung der Akkukabel in den Unterwagen.
Welche Funktionen soll denn Dein Mobilbagger noch haben?
Abstützungen?
Licht?
15.12.2010 22:22 |
THEMEN
Level: 25 [?]
Also er soll das Schild abstützen können und Fahren. Licht will ich über einen normalen Schalter am Bagger selbst betetigen. Hupe oder so brauch ich nicht und sonst alle normalen Funktionen!!
Ich habe mich außerderm entschieden nicht in 1:14,5 zu bauen sonern in 1:16, weil ich auch vor habe nach dem Bagger mir den Tieflader von Bruder zu kaufen.
16.12.2010 18:23 |
THEMEN
Level: 25 [?]
Hat jemad erfahrung mit der Robbe-Cargo Hinterachse und der Vorderachse (angetrieben)???
17.12.2010 18:30 |
bigtrucker unregistriert
Hallo die sind Schrott die halten nicht, bau den Bagger am besten in 1 zu Tamiya und nehm dann die Tamiya Achsen die sind sehr gut
Gruß Bigtrucker.
17.12.2010 18:41 |
Und der Maßstab Tamiya ist 1:13,2.
17.12.2010 18:41 |
THEMEN
Level: 25 [?]
Und welche genau von Tamiya ??
Gibt es keine in 14,5 oder 16 ??
18.12.2010 10:21 |
Fixier Dich nicht auf den Maßstab.
Schau Dir die Breite an.
Wer sagt Dir denn, ob eine Truck-Achse in 1:Tamiya nicht genau für Deinen 1:16 passt?
Tamiyaachsen sind eigentlich alle nach dem selben oder ähnlichen Prinzip aufgebaut, das macht also keinen großen Unterschied. Die Felgenmitnehmer sind unterschiedlich zwischen TLT und Truck-Achsen zum Beispiel, aber das ist es im Wesentlichen schon.
18.12.2010 15:06 |
THEMEN
Level: 25 [?]
Und welche kanst du mir empfehlen da ich ja nich zu groß bauen will ??
Würde mich weiterbringen!!
18.12.2010 15:22 |
Cougar unregistriert
wie bereits erwähnt wurde, solltest Du erstmal ein wenig Zeit investieren und Dich in diversen Foren einlesen, es wurden bereits alle Deine Fragen schon öffters beantwortet.
FC16 ist kein Problem, wenn auf 8k ausgebaut. Ich fahre meinen Mobilbagger zwar mit einer FC28, ändert aber nichts an der Kanalzahl.
4 Funktionen Bagger, 2 fahren, 1 Abstützung und 1 Zusatzhydraulik.
Auf den Maßstab fixieren bringt nichts, richte Dich nach erhältlichen Komponenten.
Ev. kannst Du Teile vom Bruderbagger verwenden.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Cougar: 18.12.2010 18:57.
18.12.2010 18:55 |
Views heute: 28.294 | Views gestern: 111.530 | Views gesamt: 293.069.560
