Faun 2000C 1:6 |
Laderfahrer Gerd
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 71.650
Nächster Level: 79.247
Liebe Forenteilnehmer und Modellbauer,
ich möchte hier mein aktuelles Projekt, einen Radlader Faun 2000 C im Maßstab 1:6 vorstellen. Das Modell soll in Vollstahl verwirklicht werden und wird dann eine Länge von 1,20m und eine Breite von 50cm haben. Das Gewicht wird dann geschätzt bei 90-100 kg liegen.
Teile des Vorderwagens sind bereits in Arbeit, jedoch noch nicht soweit fortgeschritten, das ich schon was zum vorzeigen habe. Allerdings konnte ich die Reifen schon fertigstellen. Dafür das es meine ersten Reifen im Eigenbau sind, finde ich sie recht gut gelungen.
Die Reifen sind übrigens Schlauchreifen und haben einen Durchmesser von 29 cm und sind 10 cm breit. Das Profil ist dem echten Reifenprofil nachempfunden.
Ich würde mich freuen, Eure Meinung zu hören.
Aber hier jetzt erstmal dir Bilder:
Grüsse an alle. Gerd
13.11.2010 17:50 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.928.054
Nächster Level: 5.107.448
Der Bereich des 1:6 Massstab, ist immer schön am wachsen
. Die Reifen sind dir echt gelungen
. Wie hast du diese hergestellt?
13.11.2010 18:20 |
Erfahrungspunkte: 27.743.657
Wow, das ist ja mal ein Start!
13.11.2010 19:27 |
bigtrucker unregistriert
Boah wird das ein Großer Radlader
Gruß Bigtrucker.
13.11.2010 19:35 |
Laderfahrer Gerd
Level: 24 [?]
Hallo bigtrucker,
reiche hier noch ein Originalbild des Faun 2000 C nach. Bin 2 von diesen Radladern selber 10 Jahre lang gefahren (alle 5 Jahre gabs vom Chef 'nen neuen).
Gruß. Gerd
13.11.2010 20:11 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.083.509
Hallo Gerd,
schönes Vorbild und schöner Maßstab ! Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt, die Reifen sind ja schon mal SUPER.
Gruß Uwe
13.11.2010 21:19 |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.552.014
Hallo Gerd, willkommen im Club der Reifenfabrikanten. Ich nehme an, in den Reifen ist ein Gewebe drin. Hast du da eine Karkasse runderneuert? Die Lauffläche könnte aus aus Rohgummi vulkanisiert sein
Werner
13.11.2010 21:20 |
Erfahrungspunkte: 20.934.185
14.11.2010 00:30 |
Schlauby
Erfahrungspunkte: 257.165
Hallo Gerd,
da kann ich mich nur anschließen, diese Thema interessiert mich auch brennend.
Brauche für meinen auch noch Reifen, habe auch schon ein Modell....
Ralf
15.11.2010 19:49 |
Hallo Gerd achso ,so sieht der aus ist ja auch schon ein echt großer Radlader in echt.
Mit wieviel bar wird der denn hinterher fahren ,wenn der fertig ist.
Gruß Timo.
15.11.2010 21:55 |
Laderfahrer Gerd
Level: 24 [?]
zum Thema Reifen:
ich habe mir Ausitzrasenmäherreifen gekauft, diese wurden dann abgeschliffen und mit einer 10 mm starken Förderbandgummilage als Ausgleichsschicht beklebt umd die Laufläche gerade zu bekommen. Dann wurden die Laufflächen plan geschliffen und eine weitere 15 mm dicke Förderbandgummilage, in welcher vorher das Profil mit Hilfe einer Schablone eingeschnitten wurde, aufgeklebt. Danach wurden die Reifen verschliffen und verputzt, was sich als unheilich viel Arbeit herausgestellt hatte "ächtz".
Zum Thema Reifendruck von 0 bis 4 bar möglich, wird aber mit 1,5 bis 2 gefahren werden.
Grüße an alle gleichgesinnten
Gerd
22.11.2010 20:52 |
Wow, da muss man erstmal drauf kommen!!
22.11.2010 21:03 |
boomerang unregistriert
Also wirklich eine gute Idee mit den Reifen, die sehen wirklich super aus.
gruss und weiter so
Alex
22.11.2010 21:41 |
Views heute: 104.145 | Views gestern: 148.508 | Views gesamt: 257.732.976
