Wie verkabel ich richtig ??? |
Jan1536
Erfahrungspunkte: 127.719
Also ich möchte ein Bruder John Deere umbauen und dafür nehme ich :
2x Getriebemotor RB35 1:50
1x Thor 15
1x Lenkservo Premium Line Servo 4519
1x 12V Block Mini Tamiya Akku
1x (für den anfang)Carson Pistolenfernsteuerung+ Empfänger
und jetz stell ich mir die frage wie ich das richtig verkabele??? ich hoffe mir kann einer helfen.
__________________ mfg Jan1536
13.11.2010 14:38 |
| RE: Wie verkabel ich richtig ??? |
Erfahrungspunkte: 32.143.542
Hi Jan!
Also, das Servo müsste reichen, aber die Version mit Metallgetriebe kann noch mehr vertragen - weiß aber nicht, was Deine Hobbykasse so hergibt.
Zur Verkabelung hast Du dochg sicher schon einiges im Netz gefunden?
Dann musst Du eigentlich nur noch dran denken, wie Du zwei Motoren mit dem regler verbindest.
Jeder der Motoren hat zwei Pole A und B, der Fahrtregler hat die Pole 1 und 2.
Du musst jetzt Pol A des einen Motors mit Pol B des anderen verbinden und umgekehrt. Diese Kombos verbindest Du dann jeweils mit Pol 1 bzw. 2 des Fahrtreglers. Falls dann der Trecker rückfährts fährt, wenn Du an der Funke vorwärts fährst, solltest Du die Pole 1 und 2 tauschen.
Zur Funke: Das ist eine Zweikanalfunke, also nur Lenken und Gasgeben?
Bist Du sicher, dass Dir das lange reicht?
Akku: der müsste von der Leistung ausreichend sein, ich kenne die Zellen aber nicht. Die RB35 ziehen ja nicht so viel Strom. Vielleicht kennt sich jemand besser aus mit denen? Lange Fahrtzeiten wirst Du wahrscheinlich aber nicht damit haben. Ne Stunde könnte drin sein, je nachdem wie stark Dein Schlepper zu ziehen hat.
http://www.conrad.de/ce/de/product/20661...MAH-MINI-TAMIYA
13.11.2010 16:18 |
13.11.2010 22:25 |
Views heute: 154.048 | Views gestern: 578.990 | Views gesamt: 430.542.708
