RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:14,5] Kettenbagger Hydraulik » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (3): « vorherige 1 2 [3] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Kettenbagger Hydraulik
Erfahrungspunkte: 28.834.051
1.596.848 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hi Marcel!
50 Euro zu sparen mit der F-14 gegenüber der FC-16 ist (meiner Meinung nach) an der falschen Stelle gespart.
Die Möglichkeit, Servoweg und Trimmung im Detail einstellen und speichern zu können ist schon super in der FC-16.
Bei nem Hydraulikbagger wirst Du das evtl. nicht so sehr brauchen, aber spätestens wenn Du mal ein weiteres Fahrzeug damit steuern willst, wirst Du froh sein, Modellspeicher zu haben, denke ich.
11.11.2010 20:28 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-589.jpg
Erfahrungspunkte: 2.268.663
261.359 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von Marcel2612
Nochmal danke für die Hilfe Jens, ich halte mittlerweile bei ebay nach einer FC-16 Ausschau, vielleicht macht man ja mal ein Schnäppchen smile .
Hab aber mal wieder eine Frage: Wie schaut es mit einem Hydrauliktank aus? Bisher habe ich nirgendwo einen gefunden. Kann mir da jemand einen Hersteller nennen? Ein Eigenbau wäre für mich wohl nicht möglich.
Ich habe nur einen von Kampfer gefunden, aber der würde zu meinem Bagger glaub ich nicht passen.
02.12.2010 18:54 Marcel2612 ist offline E-Mail an Marcel2612 senden Beiträge von Marcel2612 suchen Nehmen Sie Marcel2612 in Ihre Freundesliste auf
Kann mir jemand was zum Thema Load-Sensing sagen?
Wenn alle Ventile geschlossen sind (also kein Zylinder bewegt sich), ist das Druckschaltventil in der Schaltstellung offen, was zur Folge hat, das nur sehr wenig Energie benötigt wird, da das Öl einfach im Kreis gepumpt wird. Sobald nun eines der drei Hydraulikventile betätigt wird, um die Zylinder zu bewegen, wird über einen Mischer in der Fernsteuerung das Druckschaltventil in die Stellung Hochdruck gebracht.
Quelle: Fumotec
Ich habe nach wie vor nicht viel Ahnung von Fernsteuerungen und habe auch im Internet nichts dazu gefunden.
Wie schaut das mit diesem Mischer aus? Wird das irgendwie programmiert, oder muss ich jedes mal wenn ich keinen Zylinder bewege manuell einen Knopf auf der Fernsteuerung drücken?
12.12.2010 14:48 Marcel2612 ist offline E-Mail an Marcel2612 senden Beiträge von Marcel2612 suchen Nehmen Sie Marcel2612 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.339.808
1.919.519 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
dieses System hat mit LS nix zu tun, denn beim LS System bekommt die verstellpumpe (meist Axialkolbenpumpe) über eine Steuerleitung eine Rückmeldung vom Ventil, und schwenkt die Pumpe soweit aus, wie benötigt wird.
Das hier ist eher eine HD Abschaltung. Hierzu brauchst du einen zusätzlichen Kanal und ein Servo, der dir dann das DBV verstellt. Dieses Servo wird dann über den Mischer deiner Funke Programiert.
12.12.2010 17:17 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Wie gesagt, mir ist noch nicht ganz klar was es mit diesen Mischern auf sich hat. Nur damit ich das richtig verstehe:
Ich programmiere das Servo per Mischer also so, dass es das Druckbegrenzungsventil verstellt, WENN einer der Steuerknüppel betätigt wird? Ich muss also nicht jedes mal per Knopfdruck das Ventil verstellen?
12.12.2010 17:30 Marcel2612 ist offline E-Mail an Marcel2612 senden Beiträge von Marcel2612 suchen Nehmen Sie Marcel2612 in Ihre Freundesliste auf
genau, du kannst ja je nach Funke mehrere funktionen mischen.
12.12.2010 18:12 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Alles klar, vielen Dank smile
12.12.2010 19:32 Marcel2612 ist offline E-Mail an Marcel2612 senden Beiträge von Marcel2612 suchen Nehmen Sie Marcel2612 in Ihre Freundesliste auf
Seiten (3): « vorherige 1 2 [3] Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 37.586 | Views gestern: 55.250 | Views gesamt: 283.080.879
