Alter NG mit Mulde für den 1/12er Parcour in Alsfeld |
bigtrucker unregistriert
Hallo habe wieder ein bisschen gearbeitet
aber seht selbst,was ich noch sagen muss die Reifen sind alle unterschiedlich kommen überall noch Bönning Reifen und Felgen drauf.
Gruß Bigtrucker.
08.11.2010 23:03 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.404.447
Die Hütte sieht sehr gut aus, scheinst du gut hinbekommen zu haben...
09.11.2010 08:23 |
Ja die Hütte hatte ich erst geschliffen ,dann gefüllert und dann Grundiert.
Gruß Bigtrucker
09.11.2010 15:22 |
Hallo habe mal wieder weiter gebaut habe mich jetzt entschieden einen 2 Achser zu bauen ,Die Mulde dient nur zu anschauungszwecken kommt natürlich die Weiße Fels Mulde drauf die auf dem Bild in 1:12 das Diff. wurde gesperrt und hier auch mal 2 Original Bilder :
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von bigtrucker: 09.11.2010 20:32.
09.11.2010 20:29 |
Und noch mehr Bilder:
09.11.2010 20:39 |
crashdown
der tank ist viel zu tief, und ich glaube auch auf der falschen seite, und der hatte glaube ich eckige tanks....
10.11.2010 10:34 |
So habe jetzt wieder neue Bilder es geht voran sag ich mal
Mulde bleibt nicht drauf da kommt noch eine Felsmulde drauf.
Habe jetzt ein Tamiya 3 Gang Getriebe eingebaut mit der dazugehörigen Welle dann die Tanks nochmal höher gelegt und den Hilfsrahmen verbaut.
Eine Fahrerpuppe hat er auch schon.
Dann noch Kotflügel hinten,so jetzt fehlt noch die richtige FelsMulde und dann das Lenkservo und dann noch Lackieren
Gruß bigtrucker.
13.11.2010 22:12 |
13.11.2010 22:14 |
Ne erstma nicht
die Hinterachse ist gesperrt vlt Später nochmal eine Angetriebene Vorderachse rein.
Gruß Timo.
13.11.2010 22:33 |
So wird der Später aussehn aber nicht in Gelb sondern in Blau
und auf dem Bild ist die Hinterachse jetzt natürlich ein bisschen zu weit hinten,die kommt mehr nach vorne.
So hier das Bild:
13.11.2010 22:44 |
So Servo ist eingebaut
und werde nachher anfagen das Fahrerhaus zu lackieren und den Rahmen und Felgen.
Bilder folgen nachher
Gruß Bigtrucker.
15.11.2010 17:12 |
So ich habe mal wieder weiter gebaut,jetzt ist er fertig lackiert Der Rahmen in Rot und das Fahrerhaus in Enzianblau gefällt mir echt gut
Gruß Bigtrucker.
18.11.2010 20:09 |
21.11.2010 11:56 |
Erfahrungspunkte: 52.105.670
Die Mulde muß näher an Fahrerhaus und hat hinten einen zu langen überhang . Das ist ein Teppich Truck sorry .
21.11.2010 12:11 |
Hallo Kalle ja die Mulde bleibt ja nicht drauf kommt ja eine Andere drauf,aber ich habe doch das Diff gesperrt und einen Posion Truckmotor eingebaut der viel Kraft hat und langsammer dreht ,wie Teppichtruck
Gruß bigtrucker.
21.11.2010 16:15 |
Hi Timo der ist nichts fürs Gelände , der bleibt überall hängen .
21.11.2010 16:19 |
Du hast doch selber das schöne Video hier eingestellt , schau dir doch mal die Fahrzeuge genau an ! Da sieht mann doch den unter schied .
21.11.2010 16:26 |
Views heute: 161.167 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.701.017
