Kompaktlader 242B |
Erfahrungspunkte: 52.105.560
ja dann viel glück mit den reifen , wir können immer reifen gebrauchen .
18.03.2010 20:07 |
dirk82
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 566.982
Habe heute Angefangen ein modell aus pape zu bauen.Da ich ja nun nicht so gut mit zeichen programmen bin.mache ich es auf die alt tur wie man früher Karosserie teile hergestellt hat.
20.03.2010 13:36 |
dirk82
Mal eine frage an die experten.Kann ich für ein modell eine hydraulikpump vom auto nehmen?zb corsa
21.03.2010 21:22 |
Erfahrungspunkte: 27.597.294
Die für die Servolenkung?
Die dürfte zu groß sein.
Deine Karosserie sieht übrigens gut aus!
21.03.2010 21:52 |
dirk82
hatte eine bei ebay gefunden wo das maß dran stand.260mm lang wäre die pumpe komplett mit motor.
so lang ist die wanne schon alleine.
21.03.2010 22:15 |
Dann hast Du Dir wohl die Frage selber beantwortet
Lenkpumpen machen auch so rund 120 bar
Such mal im Hydraulikforum, da haben einige Erfahrungen gepostet.
Ich denke, ne Jung Pumpe wäre nicht verkehrt für Dich, denn die gibt es in vielen Abmessungen. Andere Pumpen mögen etwas besser sein, aber bei Jung kannst Du wahrscheinlich die passende Größe finden, das ist nicht zu verachten!
22.03.2010 01:01 |
dirk82
jung habe ich schon angeschrieben oder gibt es da nen online shop
22.03.2010 07:34 |
dirk82
Hallo modellbauer
möchte nächste woche meine erste giesform herstellen.
muß auf meinem Uhrmodell nur noch die stollen drauf kleben
und dann kann es endlich los gehen.Hab zum glück jemanden
gefunden der eine dreh bank besitzt wo ich jeder zeit ran kann.
eine frage hab ich da noch soll ich die räder aus silikon herstellen
oder das ebalta GM951 nehmen das eine shore härte 55 glaube hat.
müßte also härter als silikon sein.
gruß dirk
26.08.2010 21:36 |
Erfahrungspunkte: 9.590.804
Nimm das Ebalta,habe in nem anderen Forum schon sehr viel darüber gelesen.Außerdem ist es schon schwarz,dann brauchst du das Silikon nicht zu färben-
26.08.2010 21:46 |
dirk82
26.08.2010 21:58 |
26.08.2010 22:00 |
dirk82
heute geht es bei mir auch wieder weiter.
Habe den grundkörper für die reifen gedreht und fange nun an die einzelnen stohlen profile zu gießen die ich anschließend auf denn grund körper glebe.
05.09.2010 21:12 |
dirk82
bin jetzt mit denn Stohlen kleben fast fertig.Die letzten hab ich heute gegossen.dann geht es noch mal auf die drehbank das sie alle die gleiche höhe haben und dann ans fein nach modellieren.
07.11.2010 20:04 |
So macht das der Barnhausen auch .
07.11.2010 20:06 |
Uih, sehr schick!
Drück die Daumen, dass auf der Drehe die Profilblöcke nicht ausreißen!
07.11.2010 20:25 |
dirk82
das hoffe ich auch das die profilblöcke gleben bleiben.
08.11.2010 09:38 |
dirk82
Hallo alle mit einnander wollte auch mal wieder was rein setzen
meine reifen sind erst mal auf eis gelegt.
Habe dafür heute denn ganzen tag schon an meinen zeichnungen gearbeitet.denke mal es sieht so weit gut aus.
für anregungen bin ich offen.
01.01.2011 18:20 |
Erfahrungspunkte: 20.828.771
01.01.2011 19:36 |
dirk82
Die wanne hat jetzt eine länge von 30cm und eine breite von 11,9cm
es kommt ja dann noch einiges zu.
das fertige maß vom fahrzeug
46cm*11cm
ungefähr. ich denke das geht schon von der größe
das bild von der zeichnung konnte ich nicht größer machen wegen 150kb.
01.01.2011 21:35 |
Eben da meine ich ,wir werden ja nicht jünger
Benutz doch einfach jpg Dateien wenn du die Qualität in Richtung 30-40 % schiebst kannst du locker ne Auflösung von 1024 x 768 Pixeln ins Forum stellen .
01.01.2011 23:15 |
Views heute: 159.469 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.699.319
