CASE IH 4240XL, Massstab 1:6,2 ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) |
Erfahrungspunkte: 20.988.728
05.11.2010 00:50 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.940.294
Nächster Level: 5.107.448
An meinem Getriebe ging’s ein wenig weiter. Die Hohlwelle und Schaltwelle sind fertig, ebenso sind die Zahnräder aufgebohrt damit sie über die über die Hohlwelle passen. Jetzt muss ich noch die Vertiefungen in die Zahnräder fräsen, in denen die Kugeln einrasten können. Ausserdem wird morgen eine Führungsbüchse besorgt, damit ich in die 8mm Löcher eine Nut Stossen kann. Das Getriebegehäuse ist auch schon fertig, es fehlen nur noch die Deckel. Aber jetzt ein paar Bilder.
[img] [/IMG]
Hier gut zu erkennen wie kurz das Getriebe wird.
[img] [/IMG]
08.11.2010 18:54 |
Erfahrungspunkte: 9.668.379
So ein Ziehkeilgetriebe ist nun mal sehr Platzsparend.Das ist ja das geniale daran. Erinnert mich so richtig an alte Zündapp Zeiten.(War das noch schön).
08.11.2010 19:59 |
carfan
Erfahrungspunkte: 233.333
Bei stehender Welle müsste die untere Kugel durch die Gravitationskraft nach unten gedrückt werden und so auch ein Kraftschlüssige Verbindung ohne Keil (oder wie auch immer das ding im Rohr heißt ) herstellen.
Könnte es da nicht passieren, dass mehrer Zahnräder Gleichzeitig verbunden sind und es da Getriebe so zerlegt ? Genau das selbe bei zu schneller Drehzahl durch die Fliehkraft, die auf die Kugeln wirkt....
LG Felix
08.11.2010 22:06 |
Level: 45 [?]
Ich hoffe nicht dass das passiert, die Kugeln werden nur etwa zu 1/3 in die Vertiefung im Zahnrad einrücken können, somit sollten die Kugeln wieder herausgedrückt werden. Aber wirklich zeigen wird das erst der 1.Test.
08.11.2010 22:24 |
wimo
![images/avatars/avatar-510.jpg](images/avatars/avatar-510.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.284.643
Sieht gut aus.
Wird wirklich extrem kurz.
Bin auf den ersten Test gespannt.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
08.11.2010 22:38 |
Level: 45 [?]
Original von wimo
Bin auf den ersten Test gespannt. |
Ich auch
08.11.2010 22:41 |
Level: 45 [?]
Heute habe ich die Vertiefungen in den Zahnrädern gefräst.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
09.11.2010 20:18 |
das sieht ja schon mal interessant aus ,besonders die Maschine und der Hintergrund
09.11.2010 20:26 |
Holle
![images/avatars/avatar-1142.jpg](images/avatars/avatar-1142.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.085.882
SUPER !
ich bin gespannt ob es funktioniert
Weiterhin viel Erfolg !
Gruß, Uwe
09.11.2010 21:04 |
Erfahrungspunkte: 3.656.632
so sieht mein Getriebe auch aus.
Ich habe nur die Einfräsungen mit einem Fräser gemacht. So als Nut.
Und alles gut verrunden.
Das Getriebe liegt auf Eis.
Mein Unimog hat zur Zeit andere Sorgen.
PS. Bilder kann ich zZnicht einstellen
09.11.2010 22:35 |
Level: 45 [?]
Original von Blaubär
PS. Bilder kann ich zZnicht einstellen |
Hast du schon Erfahrungen damit?
10.11.2010 18:11 |
bin noch nicht damit gefahren.
Ist nur auf der Werkbank gelaufen.
Alles gut verrunden und noch besser schmieren.
Chrisian
10.11.2010 19:23 |
Level: 45 [?]
Was meinst du mit verrunden?
10.11.2010 19:47 |
Hallo.
die "Kante" von den Einfräsungen.
z.B wenn Du mit einem 5mm Kugelfräser gefräst hast, nochmal mit einem
8mm Fräser über die Kante fliegen. Nur so ein Hauch.
10.11.2010 21:16 |
Level: 45 [?]
So das Getriebegehäuse ist auch endlich fertig. Jetzt müssen noch einige Kleinigkeiten daran erledigt werden, bevor es getestet werden kann.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
18.11.2010 20:29 |
Hallo Chöli,
wenn dein Getriebe nicht funst kannst du es immer noch als Zahnradpumpe mißbrauchen
Sieht gut aus
18.11.2010 20:33 |
Level: 45 [?]
Na du machst mir Mut
18.11.2010 20:42 |
Ich denke doch nur "PRAKTISCH". Und so schön sauber wie du das Gehäuse gebaut hast fiel mir eben das mit der Pumpe ein.
Das wird schon.
18.11.2010 20:48 |
Level: 45 [?]
18.11.2010 20:52 |
Views heute: 119.644 | Views gestern: 51.080 | Views gesamt: 260.009.926
