Elvs
Erfahrungspunkte: 2.330.553
Hallo zusammen!
Habe am Wochenende schon mal mein Tank gebaut, der erste aus VA ist in den Schrott gewandert.....
Der neue ist aus 0,8mm Kupferblech gefertigt und weich verlötet, der Vorlauf ist ein 13mm Kupferrohr und der Rücklauf ist ein 6mm Messingrohr.
In den Tank passen knapp 200ml rein
__________________ Gruß Micha
02.11.2010 07:30 |
Elvs
Hey Timo!
Klar ist der Dicht
Habe eine Stunde 1,5 Bar drauf gehabt und nix verlohren. Also dicht
15.11.2010 23:11 |
Elvs
So habe noch ein bisschen weiter gemacht.....
Einen neuen Arm und ein neuer Stiel sind noch in der Produktion. Ich hatte mich bei meinem 1. Arm vermessen und deswegen einen neuen ins Auge gefasst. Naja und als Stiel habe ich auch gleich mit der langen Version begonnen
Das Gewicht ist aus Blei gegossen und ist in 3 Stuffen aufgeteilt, 0,9KG 1,3Kg und 2,2KG
15.11.2010 23:22 |
Erfahrungspunkte: 27.800.943
Hallo Micha!
Das sieht gut aus - aber bitte sei vorsichtig beim Säubern der Gießteile des Gegengewichtes - mit Blei ist nicht zu spaßen.
15.11.2010 23:53 |
Erfahrungspunkte: 20.975.445
Ich hab mal gestöbert was Wiki zu Blei meint ,eigentlich halb so wild :
Elementares Blei kann vor allem in Form von Staub über die Lunge aufgenommen werden. Dagegen wird Blei kaum über die Haut aufgenommen. Daher ist elementares Blei in kompakter Form für den Menschen nicht giftig. Metallisches Blei bildet an der Luft eine dichte, schwer wasserlösliche Schutzschicht aus Bleicarbonat. Toxisch sind gelöste Bleiverbindungen, sowie Bleistäube, die durch Verschlucken oder Einatmen in den Körper gelangen können. Besonders toxisch sind Organobleiverbindungen, z. B. Tetraethylblei, die stark lipophil sind und rasch über die Haut aufgenommen werden. Bei einmaliger Aufnahme von metallischem Blei oder schwer löslichen Bleisalzen ist nur bei hoher Dosierung eine Giftwirkung zu bemerken. Jedoch reichern sich selbst kleinste Mengen, über einen längeren Zeitraum stetig eingenommen, im Körper an, da sie z. B. in die Knochen eingelagert und nur sehr langsam wieder ausgeschieden werden. Blei kann so eine chronische Vergiftung hervorrufen, die sich unter anderem in Kopfschmerzen, Müdigkeit, Abmagerung und Defekten der Blutbildung, des Nervensystems und der Muskulatur zeigt. Bleivergiftungen sind besonders für Kinder und Schwangere gefährlich. Es kann auch Fruchtschäden und Zeugungsunfähigkeit bewirken. Im Extremfall kann die Bleivergiftung zum Tod führen. Die Giftigkeit von Blei beruht unter anderem auf einer Störung der Hämoglobinsynthese. Es hemmt mehrere Enzyme und behindert dadurch den Einbau des Eisens in das Hämoglobinmolekül. Dadurch wird die Sauerstoff-Versorgung der Körperzellen gestört. |
16.11.2010 00:37 |
Nüja. Da haben wir wohl ne andere Definition von "wild".
16.11.2010 01:31 |
bigtrucker unregistriert
Hallo Micha das sieht sehr gut aus, der Arm
jetzt passt es von der Länge.
Ich habe da noch ein Modell für dich in 1:87 vom Volvo Ec 210 den brauche ich nicht mehr den kannst du haben wenn du willst ,der ist das siehe Bild:
Gruß Timo.
16.11.2010 06:55 |
Elvs
Hey Jens
Hey Sandro
Das mit dem Blei sehe ich nicht ganz so schlimm, es handelt sich um Dachblei, aus einer Dachdeckerrei und nicht um altes vom Schrott oder aus Akkus. Ich habe es mit einer Blechschere in kleine Stücke geschnitten und dann im freien eingeschmolzen und gegossen.
Nagut, eine Atemmaske hatte ich nicht auf
Aber staub habe ich eigentlich nicht gemacht.....
Danke aber für die Infos, das ist net!!! Werde die Gewichte beschichten, damit auch in der zukunft nichts passiert...
16.11.2010 22:33 |
Elvs
Hallo Timo!
Klar, her mit dem Dingen......
Würde ich gerne nehmen
16.11.2010 22:37 |
Elvs
freud mich!!!!
Was macht dein unimog???
17.11.2010 22:31 |
Jap,
Der Unimog der ist fertig mit der Krampe Mulde kannste dir die Bilder angucken hier im Beitrag U 500 in 1:12 da sind jede menge Bilder drin.
Gruß Timo.
18.11.2010 06:56 |
Elvs
Hallo zusammen!
ich habe heut Post bekommen, und siehe da, die ersten Regler sind eingetroffen
Diese sind für 12V und 15A und 2A BEC ausgelegt.
Zwei für den Antrieb und ein für den Drehkranz......
23.11.2010 22:48 |
Hallo Micha oh cool stimmt ja für einen Bagger braucht mann ja 3 Regler
Gruß Bigtrucker.
25.11.2010 14:03 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.427.840
welchen nimmst du für die hydraulik?
25.11.2010 14:05 |
Elvs
Hey Timo
Eigentlich braucht mann 4 Regler (je nach dem)
2 x Fürs Fahren
1 x Fürs Drehen
1 x Für die Hydraulikpumpe
25.11.2010 16:54 |
Elvs
Hey Robert!
Für die Hydraulik nehme ich den Bruschles Regler, der ist nicht mit auf dem Foto, weil der noch beim Händler liegt. (Hatte nicht mehr Kohle übrig
25.11.2010 16:56 |
crashdown
jaja, geld idt das einzige, was beim modelle bauen aufhält
nja, auser die frauen
25.11.2010 19:25 |
Ja stimmt wenn mann keine Kohle hat ,ist nicht viel mit bauen
jaja mit den Frauen das stimmt
25.11.2010 21:18 |
Views heute: 19.397 | Views gestern: 41.280 | Views gesamt: 259.748.505
