Bruder Mitnahme Stapler |
doncorleone99
Erfahrungspunkte: 138.055
wollte euch mein neues Projekt vorstellen was mir noch viel Kopfzerbrechen bereiten würd. Mal sehen wie ich das mit dem ausfahren vom Gabelbaum mach Platz ist bei dem Stapler Mangelwahre. Das war bei dem H30 ein Kiderspiel.
Über Tips würde ich mich sehr freuen.
Lars
Hier das Video.....
Mitnahmestapler Teil 1
27.10.2010 20:42 |
RE: Bruder Mitnahme Stapler |
Erfahrungspunkte: 27.541.941
Wow, das ist ja echt super!!
Auch Deine anderen Videos sind klasse.
Zum Heben: Kannst Du nicht nen Spindeltrieb, so ähnlich wie bei Deinem Tauchtank machen?
27.10.2010 22:13 |
doncorleone99
das werde ich wohl so machen müssen aus Platzgründen bei meinem H30 Stapler hatte ich genug Platz und habe es mit Seilen gemacht.
Was schwierieger ist das Problem mit dem ausfahren des ganzen Mastes nach vorn.
Lars
27.10.2010 22:50 |
Bruder Mitnahme Stapler Teil 2 Bruder Mitnahme Stapler Teil 2 |
doncorleone99
da bin ich wieder der zweite Teil meines Berichtes ist fertig. Ein paar Probleme (zwei) muss ich noch klären zum einen der Acku und der Empfänger..... Sau eng das Ding.
Fakt ist halt das ich noch mal an ein paar Sachen ran muss zum einen die Hubspindel die hat eine unwucht und zum anderen fehlt mir immer noch ein 0,9 Inbusschlüssel um zwei M2 Madenschrauben festzuziehen.
Auf der Rechten Seite vom Stapler werde ich eine Klappe machen wo sie schon angedeutet ist um Später gut an den Acku zu kommen. Beleuchtung will ich auch noch haben.
Teil 3 ist auch schon auf dem Rechner muss noch bearbeitet werden und dann hochladen Fahrtest........
so hier der Link VIEL SPAß
http://www.youtube.com/watch?v=0j8euHCQ6fg
Lars
01.11.2010 20:08 |
Videobauberich Mitnahmestapler Teil 3 |
doncorleone99
Ich noch mal hier nun der dritte Teil alles im Detail und Fahrtests......
Ist nicht so einfach das Ding zu fahren Übung macht den Meister.
Na dann viel Spaß.......
http://www.youtube.com/watch?v=iNLYCTAMKzQ
Lars
01.11.2010 22:07 |
Erfahrungspunkte: 20.788.904
02.11.2010 00:08 |
Super!
Ich glaube aber ganz ehrlich, der Fahrmotor ist zu flink?
Kein Wunder, dass Du mit dem Steuern Schwierigkeiten hast!
02.11.2010 01:55 |
doncorleone99
Hy
ich denke das kann man noch regeln mal sehen, aber wendig ist er auf jeden Fall obwohl noch Potential im Servo ist. Aber vielleicht kann mir jemand von euch sagen ob mann die Servos vom großen C für 4,50 Euro ändern kann bis zum Anschlag ist noch Luft. Ich habe schon öfters die Servos als Antrieb genutzt da ist eine ziemlich kompackte, kleine Platine drin aber geregelt würd das wohl über das Poti wo 3 Kabel rangehen.
Lars
02.11.2010 07:20 |
Wenn Du den Servoweg begrenzt für den fahrtregler, verschlechtert sich das Ansprechverhalten und Du bekommst nicht die maximale Leistung.
Für mich sah das im Video so aus, als ob der Motor bei niedrigen Spannungen erstmal nichts tut und dann plötzlich richtig loslegt. Das ist der ungünstigste Fall für eine Begrenzung über die Funke.
Also, die Servos, die ich mal auf hatte vom Conrad (die ändern sich aber ständig) erlauben 180° Weg, wenn man sie umbaut. Dazu muss man in die Leitungen zum Poti zusätzliche Widerstände löten.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=629294
http://www.rc-flieger.net/pages/tippstricks/180deg-servo.php
Vorher solltest Du überprüft haben, ob es vielleicht reicht, in der Funke den Servoweg zu maximieren (hast Du vermutlich schon).
02.11.2010 11:32 |
doncorleone99
Hy
ja an der Funke habe ich schon alles rausgeholt. muss ich mir mal bestellen die SMD Wiederstände und Probieren. Das mit dem Antrieb werde ich mal unter die Lupe nehmen liegt denke ich auch zum Teil an den Reglern Frequenz sonst könnte man die auch besser steuern denke ich.
Auf jeden Fall danke für deine Hilfe vielleicht hast du auch noch ne Idee was für Wiederständ reinkommen wenn man den Anschlag aus dem Servo rausmacht Endlos .........
Denn nur das Poti auf Null ist Mist die Servos fangen irgendwann an sich zu bewegen.
In meinem Schaeff habe ich ne Elektronik drin die die Servos abschaltet solang sie nich bewegt werden.
Was ich herrausgefunden habe ist wenn man die Elektronik von den kleinen Servos gegen eine aus alten Standertservos tauscht dann passiert das nicht, aber ist nicht so too weil mann Platz braucht die Elektronik vom alten Standertservo ist halt 3X so groß wie von so einem Microservo von C.
Lars
02.11.2010 12:49 |
Also, ich hatte noch keinen Erfolg, Servos ohne doppelte Kugellager auf endlos umzubauen.
Da Du ne Drehbank hast, kannst Du evtl. das Poti aus Alu kopieren und dann die Abtriebswelle darauf laufen lassen.
Als Regler für meine Endlos-Servos verwende ich den Thor4 von CTI/Flymotec und bisher (nur Probefahrt) bin ich sehr zufrieden damit. Der ist sehr klein - aber ob er klein genug ist, weiß ich nicht.
Wenn Du die bestehende Elektronik verwenden möchtest, musst Du eigentlich nur Widerstände aussuchen, die gleich sind - am besten am Poti selber ausmessen/austrimmen?
http://www.rc-network.de/forum/archive/i...hp/t-49232.html
http://www.hprinzler.de/kap_d3.htm
02.11.2010 21:59 |
doncorleone99
Hy
Wiederstände sind bestellt werde mich mal damit auseinandersetzen......
Ich bericht dann auf jeden Fall davon.
Vielen Dank noch mal für die Links.....
Lars
03.11.2010 10:13 |
Videobauberich Mitnahmestapler Teil 4 |
doncorleone99
da bin ich noch mal hier nun der 4. und letzte Teil viel Spaß damit.....
Nach langer Pause habe ich es geschafft den Stapler fertig zu stellen hier und da kann man noch was machen aber ich habe gerade ein großes Projekt und deshalb wenig zeit. Sollte auch nur ein Lückenfüller sein.
Lars
http://www.youtube.com/watch?v=KaMaX6Zi0...e=youtube_gdata
24.11.2010 16:20 |
RE: Videobauberich Mitnahmestapler Teil 4 |
Klasse Arbeit, läuft echt gut der Kleine!
24.11.2010 17:22 |
Und noch ein Mitnahme Stapler |
doncorleone99
Es ist mal wieder so weit der zweite Stapler ist fertig. Es wurden noch ein paar Sachen geändert. Seht selbst.... FILM
Lars
25.05.2011 10:57 |
RE: Und noch ein Mitnahme Stapler |
Sehr schick!
Ist die Hubgeschwindigkeit vorbildgetreu?
25.05.2011 15:22 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.590.310
Nächster Level: 19.059.430
25.05.2011 16:54 |
doncorleone99
vielen Dank erst einmal an Euch. Das mit der Hubgeschwindigkeit kann ich dir nicht sagen. Mehr kann man aus der Spindel M3 Gewindestange nicht rausholen.
Lars
25.05.2011 17:01 |
Views heute: 102.848 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.426.541
