Noch ein neuer Braucht Hilfe |
bigtrucker unregistriert
Hallo und zwar wollte ich auch im Baumaschinenbereich neu anfangen , ich habe schon eine Tamiya Scania Zugmaschine auch schon lackiert usw ,wollte den jetzt Geländegängig machen ,hat da einer Tipps für mich und wollte mir einen Passenden Kippauflieger bauen oder Kaufen,oder könnte mir da evt. einer Helfen beim Bau oder meine Zugmschine Geländegängig zu machen.
Danke schon mal im Voraus.
Mfg Bigtrucker.
17.10.2010 00:35 |
RE: Noch ein neuer Braucht Hilfe |
Erfahrungspunkte: 27.596.893
Hallo BT!
Hier gab es schonmal den einen oder anderen Tipp zum Thema Geländeumbau und Kipp-Auflieger.
Neuer braucht Hilfe
Wenn Du mit den Stichwörtern Tamiya Truck und dann Umbau Differntialsperre und so weiter suchst, wirst Du sicher fündig, da gibt es ne Menge.
Bei http://www.der-getriebedoktor.de gibt es alles zum Umbau und Kauf, soweit ich weiß.
17.10.2010 01:48 |
Hallo ja danke
dann werde ich mich mal da im Shop umsehn.
Mfg Bigtrucker
17.10.2010 08:52 |
Erfahrungspunkte: 52.104.903
Mit der zugmaschiene hast du ja schon einen sehr guten anfang , Nur noch ein wenig höher legen hinten die achse sperren und Allrad , ach ja nur noch einen anderen Motor da mit er langsamer wird .
17.10.2010 10:22 |
Hallo BT!
Siehrt super aus!
Google Suche Tamiya Truck höherlegen liefert:
http://www.modelltruck.net/showthread.php?t=36144
Vielleicht findest Du noch mehr - ich würde einfach erstmal ne Zwischenplatte zwischen Achse und Feder machen, dann die Anlenkungen anpassen und evtl. längere Dämpfer aus dem RC-Car Bereich (Mini-Monster) versuchen.
17.10.2010 17:13 |
Hallo ja danke werde ich mal versuchen.
Mfg Bigtrucker.
17.10.2010 23:15 |
Habe jetzt mein Fahrerhaus schon höher gelegt ,den Truckpullermotor rein und mir die Carson Geländereifen gekauft 6 Stück und eingebaut sieht schon viel Geländegängiger aus
so jezt mach ich erstma schluss mit dem Kaufen und die Allradvorderachse kriege ich zum geb.Tag
spare jetzt erstma für den Unimog vom Baggerkalle habe das Geld fast zusammen
Gruß Bigtrucker
19.10.2010 22:43 |
Views heute: 131.067 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.670.917
