RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:8] Cat 323 D Maßstab 1:6 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Cat 323 D Maßstab 1:6
Holle   Zeige Holle auf Karte
images/avatars/avatar-1142.jpg
Erfahrungspunkte: 1.147.277
62.660 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
so jetzt stelle ich endlich mal mein Modell vor, das mich die letzten 5 Jahre beschäftigt hat.
Als Vorbild habe ich mich für einen Caterpillar 323 D entschieden. Dieser Bagger ist zum einen häufig auf Baustellen zu sehen und außerdem gibt es bei mir um die Ecke eine Zeppelin – Niederlassung. Ich habe sehr viel Zeit mit Fotos machen und Vermessen des Originals verbracht. Deshalb ist es von Vorteil wenn man das Vorbild immer in der Nähe hat.
Nun zum Modell: der Maßstab ist 1:6, der Unterwagen besteht zum größten Teil aus 2 mm Stahlblech und wurde WIG-geschweißt, die Ketten bestehen aus einer Rollengliederkette mit Winkellaschen auf die ich gegossene Kettenplatten aus Alu geklebt und verschraubt habe. Der Drehkranz ist aus Stahl gedreht und die Lagerung übernimmt ein großes Axialkugellager und ein kleineres Schrägrollenlager zum Vorspannen und zur Seitenführung. Die Grundplatte des Oberwagens besteht aus einer 6 mm Aluplatte die an den Seiten mit Aluprofilen und Winkeln verstärkt wurde. Der Seitenteile des Auslegers und vom Stiehl sind auch aus 6mm Aluplatten. Die Lagerpunkte sind aus Alu gefräst und mit den Seitenteilen Verschraubt und Verklebt. Der Baggerlöffel ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl geschweißt. Die Karosserie ist aus Messingblechen gefertigt und Weichgelötet. Die Hydraulikanlage funktioniert nach dem offenen Prinzip und besteht aus 2 Pumpenmotoren die 3 Pumpen über Zahnriemen antreiben. Jede Pumpe ist jeweils ein separater Kreislauf damit ich alle Funktionen gleichzeitig steuern kann. Die Steuerventile habe ich bei V….. gekauft. (bin übrigens sehr zufrieden damit) Die 4 Zylinder sind wieder Eigenbau und aus gezogenen Messingrohr und Hartverchromten Kolbenstangen hergestellt. Der Tank hat einen eingebauten Rücklauffilter und ein Fassungsvolumen von fast 1,5 Liter. Die Bordspannung beträgt 24 V und wird über zwei 12 V Bleiakkus realisiert. Zum Endlosen Baggerspaß gibt es noch die Möglichkeit das Modell über eine Externe Stromversorgung zu versorgen. Der Anschluss befindet sich im Unterwagen. Der Bagger wiegt jetzt knapp 80 kg.
Bleibt noch zu sagen, dass der Bau sehr viel Spaß gemacht, und etliche Nerven gekostet hat. Das innere der Kabine soll irgendwann auch noch entstehen.
Nun noch Bilder !
jpg LNDW 11.jpg (113,14 KB, 1.884 mal heruntergeladen)
jpg LNDW 22.jpg (116 KB, 1.853 mal heruntergeladen)
jpg Unlackiert 1.jpg (118 KB, 1.900 mal heruntergeladen)
jpg Unterwagen 1.jpg (120,24 KB, 1.878 mal heruntergeladen)
jpg Aufnahme 1.jpg (116 KB, 1.922 mal heruntergeladen)
jpg Hydraulik 1.jpg (146 KB, 2.023 mal heruntergeladen)
15.10.2010 23:27 Holle ist offline E-Mail an Holle senden Beiträge von Holle suchen Nehmen Sie Holle in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.708.056
1.551.271 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Uwe,
ein echt geies teil hast du da auf die Ketten gestellt, Respekt.
16.10.2010 00:07 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
geschockt
Erfahrungspunkte: 2.243.939
286.083 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Einen eignen Sandkasten im Wohnzimmer für den Bagger!!! Das will ich auch!!!!
Da komme ich aber an das Limit der Unterstützung meiner Frau.
Einen tollen Bagger hast du gebaut.
gruss jurgen
16.10.2010 01:28 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
RE: Cat 323 D Maßstab 1:6
Erfahrungspunkte: 29.778.437
652.462 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wow, saubere Arbeit!!
Also, mehr als sauber, sauberst!
Durch das offene System sparst Du Dir ne aufwändige Pumpenregelung, ja?
In Mittelstellung des ventils läuft das Öl quasi drucklos um?
Ich nehme an, der Motor, der eine Pumpe antreibt ist für die Hauptzylinder, die den Ausleger heben, während die Pumpe für den Stiel und die Schaufel vom anderen Elektromotor angetrieben wird?
16.10.2010 01:31 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 55.707.649
6.653 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sauber Freude
16.10.2010 05:10 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-663.jpg
Erfahrungspunkte: 5.256.942
801.068 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sehr schönes Modell hast du gebaut Respekt Respekt Respekt , und der Massstab gefällt mir auch pfeiff .
16.10.2010 08:48 Choeli ist offline E-Mail an Choeli senden Beiträge von Choeli suchen Nehmen Sie Choeli in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Holle
Guten Morgen,
Vielen Dank an alle für das Lob rotes Gesicht
Ralf, du hast Recht ! Der eine Motor treibt die eine Pumpe (0,45cm3/U) die nur für den Ausleger zuständig ist an und der andere Motor die 2 Pumpen (0,3cm3/U) für den Stiel und den Löffel. Das 4 Steuerventil ist für Zusatzausrüstungen vorgesehen.
Choeli, für dich habe ich noch etwas im Maßstab 1:6,2 ! Augenzwinkern
Viele Grüße, Uwe
jpg Agritechnica 002.jpg (134,09 KB, 1.717 mal heruntergeladen)
jpg Agritechnica 003.jpg (143,07 KB, 1.760 mal heruntergeladen)
16.10.2010 09:33 Holle ist offline E-Mail an Holle senden Beiträge von Holle suchen Nehmen Sie Holle in Ihre Freundesliste auf
Ist das dein MB Trac? Sieht toll aus. Die 1:6 und 1:6,2 Gemeinde wächst großes Grinsen
16.10.2010 10:52 Choeli ist offline E-Mail an Choeli senden Beiträge von Choeli suchen Nehmen Sie Choeli in Ihre Freundesliste auf
Ja, der ist in meiner Werkstatt entstanden. Ich hab ihn mal für die Agritechnica gebaut wo er schon 3 mal ausgestellt war. Wenn mal mehr Zeit ist kann ich ja mal ein eigenes Thema eröffnen.
Gruß Uwe
16.10.2010 11:18 Holle ist offline E-Mail an Holle senden Beiträge von Holle suchen Nehmen Sie Holle in Ihre Freundesliste auf
Schlauby
Erfahrungspunkte: 273.397
26.676 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Uwe,
schönes Gerät dein Bagger und der Sandkasten erst....
5 Sterne
Ralf
16.10.2010 12:44 Schlauby ist offline E-Mail an Schlauby senden Beiträge von Schlauby suchen Nehmen Sie Schlauby in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-500.jpg
Maßstab: 1:6
Erfahrungspunkte: 10.352.651
1.425.248 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Is ja goil,noch jemand der in einem passenden Maßstab baut. Absoluter Respekt vor deiner Arbeit.
www.gerd-freiter-modellbau.de
16.10.2010 14:50 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
Original von Holle
Gruß Uwe
Ja das wäre super- eigenes Thema eröffnen, ist nämlich auch ein super Gerät das mich interessiert.
16.10.2010 15:48 Choeli ist offline E-Mail an Choeli senden Beiträge von Choeli suchen Nehmen Sie Choeli in Ihre Freundesliste auf
Danke für die vielen Komplimente. Eine gute Motivation für weitere Projekte ! Augen rollen
Übrigens, der „Sandkasten“ ist nicht bei mir im Wohnzimmer, sondern bei mir auf Arbeit !
Gruß Uwe
16.10.2010 17:57 Holle ist offline E-Mail an Holle senden Beiträge von Holle suchen Nehmen Sie Holle in Ihre Freundesliste auf
Ohja, mehr vom MB Trac würde mich auch interessieren!
Werde zwar vermutlich nie sowas bauen, aber es interessiert mich sehr! smile
16.10.2010 18:22 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
cat
CAT 365
Erfahrungspunkte: 2.847.126
177.981 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo zusammen ,
Super Bagger ist das und vor allem 1:6 genau mein Ding smile
Wäre ich auch schon mal soweit unglücklich momentan hackt es an jeder Ecke , wäre toll denn mal Live zusehen !
viele Grüße
Björn
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von CAT 365: 16.10.2010 19:20.
16.10.2010 19:19 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
RE: cat
Danke, Danke
ich hab noch paar Bilder gefunden !
Gruß Uwe
jpg Bild11.jpg (125,13 KB, 1.631 mal heruntergeladen)
jpg Bild22.jpg (132 KB, 1.573 mal heruntergeladen)
jpg Bild33.jpg (126,43 KB, 1.604 mal heruntergeladen)
jpg Bild44.jpg (138 KB, 1.628 mal heruntergeladen)
jpg Agritechnica 004.jpg (136,36 KB, 1.768 mal heruntergeladen)
16.10.2010 20:28 Holle ist offline E-Mail an Holle senden Beiträge von Holle suchen Nehmen Sie Holle in Ihre Freundesliste auf
RE: cat
Sven Löffler
images/avatars/avatar-469.gif
Maßstab: 1:87
Erfahrungspunkte: 1.921.902
189.425 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wirklich ein eindrucksvolles Modell ! fröhlich
Hast Du evtl. noch Fotos von Deinen Zylindern ? Mich würde interessieren, wie sie aufgebaut sind.
17.10.2010 00:53 Sven Löffler ist offline E-Mail an Sven Löffler senden Homepage von Sven Löffler Beiträge von Sven Löffler suchen Nehmen Sie Sven Löffler in Ihre Freundesliste auf
RE: cat
Klar doch, Augenzwinkern
wie auf den Bildern vorher gesehen sind die Zylinder aus Messing hergestellt. Das Messingrohr ist mit den Anschlußstücken weich Verlötet.
pdf Hubzylinder 3D.pdf (121,01 KB, 321 mal heruntergeladen)
17.10.2010 08:54 Holle ist offline E-Mail an Holle senden Beiträge von Holle suchen Nehmen Sie Holle in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:6
Hallo Uwe,
wie hoch ist dein Systemdruck maximal ?
17.10.2010 09:02 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
RE: cat
Sven Löffler
Maßstab: 1:87
Besten Dank für die "Zeichnung" fröhlich
17.10.2010 11:24 Sven Löffler ist offline E-Mail an Sven Löffler senden Homepage von Sven Löffler Beiträge von Sven Löffler suchen Nehmen Sie Sven Löffler in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 4.175 | Views gestern: 68.256 | Views gesamt: 299.517.426
