Neuer braucht Hilfe |
liebherr 904
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Büsingen
Erfahrungspunkte: 570.412
Ich wollte mal fragen mit was für nem Truck ich am bessten anfangen könnte?
Da ich neu binn weis ich nichts über modell LKW`s und brauche eure hilfe!
Robin
10.10.2010 18:16 |
Erfahrungspunkte: 52.338.980
Als anfänger würde ich Tamiya nehmen .
10.10.2010 18:25 |
liebherr 904
Danke,
kann ich an den Tamiya Truck auch Wedico anhänger anhängen?
10.10.2010 18:36 |
An einen Tamiya truck kannst du auch einen wedico hängen .
10.10.2010 18:56 |
liebherr 904
Was würde mich alles ohne Funke Kosten?
10.10.2010 19:14 |
Da mußt du mal gucken , das ist über all verschieden .
10.10.2010 19:22 |
liebherr 904
10.10.2010 19:27 |
Ne so viel nicht , aber so 600 euro mußt du schon rechnen
10.10.2010 19:50 |
Erfahrungspunkte: 9.641.916
Versuch doch mal in der Bucht was günstiges zu Angeln und mache damit deine ersten Erfahrungen . Ich rate dir auch zu Tam.
10.10.2010 20:55 |
liebherr 904
Auf was muss ich da achten?
was für ein motor, servos getriebe...
10.10.2010 21:22 |
liebherr 904
10.10.2010 21:44 |
Ja das sieht doch sehr gut aus , und ist auch gut . Da muß nur noch der Motor gegen einen Truck puller getauscht werden , und eine Sperre hinten in der Achse rein
10.10.2010 21:55 |
liebherr 904
danke,
aber kannst du mir verraten was das heisst .
10.10.2010 22:19 |
Also ich würde einen truckpuller 7,2 Volt ein bauen , und das diff. starr machen . und andre reifen auf der hinterachse machen .
10.10.2010 22:33 |
liebherr 904
ah
brauch ich dan auch nen andern Akku, oder?
10.10.2010 22:55 |
Einen Fahr akku brauchst du so wie so , wie ich gelessen habe ist da keiner da bei .
10.10.2010 22:59 |
liebherr 904
Brauch ich da nen lipo oder nimH?
10.10.2010 23:19 |
10.10.2010 23:35 |
liebherr 904
noch eine frage!
Der LkW is ja ein Bausatz, hats da ne anleitung dabei ?U nd muss ich auch teile selber fräsen,drehen.... oder einfach zusammenbauen?
10.10.2010 23:59 |
Erfahrungspunkte: 27.743.626
Tamiya Bausätze sind komplett.
Kein Fräsen, Bohren, Löten - zumindest wenn Du nach Anleitung baust.
Anleitung ist natürlich dabei und die ist auch sehr gut
Als Werkzeug brauchst Du nen Kreuzschlitzschraubendreher für M3 Größe. Inbusschlüssel und Schraubenschlüssel als Steckschlüssel ist dabei.
Zum Abknipsen der Plastikteile empfiehlt sich ein kleiner Seitenschneider.
Lackieren musst Du selber machen, da bietet Tamiya techt vernünftige Spraydosen an. Professioneller geht's mit Airbrush, aber das ist für den Einstieg evtl. etwas viel?
11.10.2010 01:38 |
Views heute: 102.664 | Views gestern: 148.508 | Views gesamt: 257.731.495
