Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.192.737
Ergebnis Meldung
Heute haben wir nach langer Zeit mal wieder etwas am Radlader macht können.
Es waren wieso oft nur Kleinigkeiten, die Zeit verging wie im Flug.
Es wurde das Steinschlaggitter auf dem Fahrerhaus befestigt.
Es wurden die Füße des Gitters etwas gekürzt damit es besser sitzt.
So sah das im Ursprung aus.
Bilder gibt es später, dazu wenn mehr zusehen ist
Die Rundumleuchten die ich vor einem Jahr aus Sinsheim erstanden habe sind ebenfalls montiert worden.
Danach wir haben uns mächtig Gedenken gemacht, wie wir die Rücklichter befestigen.
Ob ein Messingblechrahmen um die Rücklicht gebaut wird oder ob es besser sein das ganze aus dem vollem zu fräsen.
Da ich keine Fräse besitze und der Platz etwas knapp werden könnte, zwischen dem Auspufftopf und der Kante des Hecks haben wir diese Idee schnell verworfen.
Also werden wir die Variante mit dem Blech wohl nehmen.
Das wird aber erst beim nächsten Mal geschehen.
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
22.08.2010 21:35 |
RobiTobi
Erfahrungspunkte: 1.736.291
Hallo Bernd,
schön, dass es bei Dir weitergeht. Ich freue mich auf weitere viele schöne Fotos und gelungene Konstruktionen. Finde ich echt prima Deinen Radi. Macht was her
Viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
22.08.2010 22:52 |
Erfahrungspunkte: 27.722.118
Kleinvieh macht auch Mist
Und manchmal ist das Kleinzeug der wahre Zeitfresser...
Sieht super aus
22.08.2010 23:40 |
23.08.2010 23:10 |
Da ich heute Frei hatte und das Messing U-Profil von Heiko gekommen ist, ging es zum Basteln in den Keller
Letzte Woche hatten wir schon das Armaturenbrett in den Radlader eingebaut
Es war etwas knifflig und wollte nicht so wie wir, letztendlich passt es nun und es fehlt nur noch der Aufkleber mit den Instrumenten.
Die Rücklichter sollten etwas geschützt in ein U-Profil eingebaut werden.
Da konnte mir Heiko weiter helfen, denn er hatte genau das was ich brauchte, Danke noch mal.
Der Einbau war gar nicht so einfach.
Die Rücklichter waren schon mit Gewinde ausgestattet und wir mussten es pass genau in das Messing U-Profil einbauen.
Da war jede Menge Kopfarbeit angesagt bis es passte.
Nach ca. 4 Stunden war es da geschafft.
Nun lasse ich Bilder sprechen und seht euch das Ergebnis an.
©Bernd
Da kann es schon einer kaum abwarten bis er damit arbeiten kann
©Bernd
©Bernd
©Bernd
Gleich geht es weiter
08.10.2010 22:41 |
Weiter geht es
So sehen die Rücklichter jetzt aus
©Bernd
Macht sich doch prima
©Bernd
Hat doch was
©Bernd
Die komplette Heckansicht
©Bernd
08.10.2010 22:41 |
Weiter geht es
Hier die Bilder vom August.
Übersicht Steinschlagschutz und Rundumleuchten
©Bernd
Von links
©Bernd
Und das Ganze von rechts
©Bernd
So das war es von mir.
Nun habe ihr die Möglichkeit euch zu äußern
08.10.2010 22:42 |
Wow!!
Sieht genial aus - aber warum sind die Rückfahrscheinwerfer unterschiedlich?
08.10.2010 23:24 |
bei dem linken fehlt das Glas noch
Recht wurde ein Glas nur provisorisch darauf gemacht
08.10.2010 23:52 |
nach dem am Radlader fast 1 ¾ Jahre nichts mehr gemacht wurde,
ist er heute, dank großer Unterstützung dem Original ein ganzes gutes Stück näher gekommen
Man Bau erst mal so, wie es im Bauplan vorgegeben ist
Es wurde die Kippschwingen geändert, die in keiner Weise dem Original entsprachen
Den entsprechenden Bericht und die Bilder dazu werde ich im Laufe der Woche nach liefern.
26.08.2012 23:26 |
wie schon angekündigt die Änderung an der Kippschwingen, da diese nach meiner Meinung, in keiner Weise dem Original entsprachen.
Hier zwei Bilder, wie es vorher aussah
Front Ansicht
Also musste eine neue Aufnahme für die Kippschwinge hergestellt werden.
Im Original ist ein dicker Stempel zwischen den Hubarmen, worüber etwas erhöht die Kippschwingen gelagert sind.
Diese besteht aus vier Platten, a 4mm und aus 24 mm Rund Aluminium.
Das Ganze ist im Moment noch provisorisch zusammen gemacht
Hier verschiedene Anschichten
28.08.2012 22:33 |
Als nächstes haben wir die neuen Kippschwingen hergestellt.
Die aus mehreren Teilen besteht, auch die sind im Moment noch provisorisch zusammen gemacht.
Hier die entsprechenden Bilder dazu
Seiten Ansicht
Draufsicht
Von unten
Die Kippschwingen vormontiert
Aus einem anderem Winkel
28.08.2012 22:33 |
Die nächsten Bilder zeigen euch das Ganze im zusammen gebauten (provisorisch) Zustand
Ich finde der Aufwand hat sich gelohnt
Nun last die Bilder auf euch einwirken
An dieser Stelle möchte ich mich bei Christian und Uwe nochmal bedanken.
Die beiden haben es ermöglicht, dass es jetzt so aussieht.
Es gibt noch einiges zutun bis es so ist wie ich es mir vorstelle, den die Schaufelaufnahme muss auch noch geändert werden
Der Umbau im Umbau im Umbau.....
Nun seit ihr an der Reihe, bin auf eure Kommentare gespannt
28.08.2012 22:35 |
Erfahrungspunkte: 10.380.143
Servus Bernd,
mir ist das Original jetzt nicht geläufig, aber das sieht schon sehr gut aus. Die von dir schon angesprochenen Anlenkungen am Eimer, dann wär die Optik doch super!
28.08.2012 22:52 |
Hallo Markus,
vielen Dank
29.08.2012 14:43 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.672.639
29.08.2012 16:08 |
Hallo Franky,
vielen Dank
So ist das halt mit den Dauerbaustelle, sie wollen einfach nicht fertig werden
29.08.2012 16:26 |
Wie schon beim letzten Mal geschrieben, möchte ich die Schaufelaufnahme ändern, da mit das Gesamtbild komplett wird.
Der jetzige Zustand wurde nach Bauplan hergestellt und entspricht auch nicht dem Original
So sieht es jetzt aus
Nur die Halterung an der Schaufel
Eine andere Perspektive
Bevor das Ganze in Alu gefertigt wird, wurde eine Schablohne angefertigt, da etliche Teile davon benötigt werden.
Nach mehreren Versuchen ist mir diese hoffentlich annähernd gelungen.
So soll die Halterung nachher aussehen
Nun ist eure Meinung gefragt, wie sieht es aus???
Für Kommentare bin ich offen
02.09.2012 22:37 |
Erfahrungspunkte: 20.918.672
02.09.2012 22:56 |
Hallo Sandro,
Danke schön
Die Schablohne sollte erst mal zur Ansicht dienen, werde jetzt aber zwei anfertigen, eine kleiner für die Hubarme und die Große für die Kippschwinge
03.09.2012 18:53 |
Views heute: 112.466 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.028.675
