camox skidder |
bimichel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Wadrill/Saarland
Erfahrungspunkte: 710.648
Hallo Jungs
Heute hgabe Ich einige Teile Lackiert
Gruß von der Saar
Micha
| Dateianhänge: |
04.10.2010 18:05 |
Erfahrungspunkte: 31.103.286
04.10.2010 18:11 |
Erfahrungspunkte: 23.353.884
05.10.2010 00:29 |
bimichel
Hallo Leute
Habe die Seilwinde heute Lackiert und seitlich 2 Tanks angebracht.
So das wars bis dahin Morgen gehts weiter.
Gruß von der Saar
Micha
14.11.2010 21:33 |
bimichel
Hallo Modellbaukolegen
So langsam geht es auf die Zielgerade, bis auf Winde ,Polderschild und Fahrerkabine ist soweit fast alles fertig.
Mit den Lampen, dacht mache Ich so, oder was sagt Ihr ??????
So das wars bis dahin.
gruß von der Saar
Micha
17.11.2010 20:42 |
Super!!
Die Leuchten schauen gut aus, finde ich
17.11.2010 21:34 |
gerry
Maßstab: 1:8 Wohnort: Klagenfurt /Österreich
Erfahrungspunkte: 253.836
Nicht nur die Leuchten der Rest aber auch
__________________ Kaufen heisst aufgeben
17.11.2010 23:00 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.608.414
Find ich auch!
Lampen und Fahrzeug = TOP
__________________ Gruß Micha
18.11.2010 23:13 |
bimichel
hallo Modellbaukolegen.
Habe wider was an meinem Skidde weitergebaut.
Dach, Lampen , Überrolbügel, Einstiegsleiter seht aber selber.
So das wars bis denn
gruß von der Saar
Micha
25.11.2010 19:23 |
Na, aber was ist denn mit der Bodenfreiheit?!
25.11.2010 19:33 |
bimichel
Hallo Jens
Leiter werde Ich hoch überarbeiten,oder wird im Wald passend Abgefahren oder so. Nee spässle unteres Gelenk wird beweglich gelagert.
gruß von der Saar
Micha
25.11.2010 19:48 |
Ah, na dann
Im Original ist die letzte Stufe ja oft mit Kette ebfestigt, das würde auch im Modell ganz gut kommen!
25.11.2010 20:28 |
bimichel
Hallo liebe Modellbaukolegen
Nach langer Pause melde ich mich auch mal wieder.
Hallo Fabian du wolltest wissen wie ich das mit den Zangen an meinem Frontpolder gelöst habe. Zuerst habe ich links und rechts ein Vierkentrohre mit einem Loch von 5 mm Durchmesser angeschweist , danach einen 5er Gewindestab auf länge geschnitten und mit den Zangen zusammengebaut.
Dann habe ich einen Servo mit Baukleber c.a. in die Mitte geklebt. Zangen und Mittelarm mit Schrauben gut gekontert und der erste Test war sehr gut.
Anbei ein paar Bilder
Hier noch ein paar Bilder von der Fahrerkabine
So das wars wieder von mir .
gruß von der Saar
Micha
19.06.2011 21:56 |
Erfahrungspunkte: 12.655.926
Danke Micha!
20.06.2011 15:24 |
bimichel
Nach denn ersten versuchen meinen Camox zum laufen zu bringen, zeigte sich das was Ich so gebastelt habe nicht der Wahre Jakob ist, also weg damit und neu Bauen. Der neu wird aus Alu und PVC Platten gebaut.
Bodenplatten sind aus 2 mm Alu
Antrieb besteht aus 4 Getriebemotoren die in ein Alurohr befestigt werden,wobei nur eine Pendeln kann.
Knicklenkung wird nicht wie beim ersten Camox mit Kette, sondern mit einem
Bühler Getriebemotor und zwei Schubstangen.
So nun die ersten Bilder vom neuen Camox.
So das sind Bilder vom ersten Bauabschnitt weitere werden folgen.
gruß von der Saar
Micha
02.07.2011 16:14 |
Ahja!
Ich denke, mit zwei Motoren pro Achse kommst Du viel besser um die Kurven
Dein Lenkservo sieht sehr interessant aus - sagst Du noch was dazu? Bitte!
Und dann: Wie groß ist der eigentlich, mach mal ne Breitenansage
02.07.2011 16:29 |
bimichel
Hallo Jens
Breite mit Reifen 33 cm Mittelachsabstand 47 cm Reifendurchnesser 18 cm.
Werde Bilder von den einzelnen Teilen der Lenkung nach zerlegen einstellen.
gruß von der Saar
Micha
02.07.2011 16:50 |
Das mit deinem Skidder kann einem nur leid tun!!!
Optisch sah der gut aus und jetzt ist alles umsonst? Schlachtest du den alten aus oder was hast du damit vor?
03.07.2011 14:52 |
Achso - ich hatte es so verstanden, dass die alte schicke Hütte auf das neue Fahrgestell gesetzt wird. Das wäre ja echt schade, die nicht zu nutzen!
03.07.2011 23:45 |
bimichel
Hallo Jungs
Es wird ein kompletter Neuaufbau, der alte stelle ich vorerst in die Ecke oder
er wird, wenn mal ein Zugfahrzeug feritg, aufem Tieflader durch die l Landschaft gefahren.
gruß von der Saar
Micha
06.07.2011 19:25 |
Views heute: 181.560 | Views gestern: 278.958 | Views gesamt: 338.296.199
