Teleskopmast |
nixfindus
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 53.133
Nächster Level: 62.494
eigentlich bin ich hier ja mehr nur so der staunende Mitleser der einfach nur sagen muss Hut ab, und das für jeden von Euch! Was Ihr hier an Modellen auf die Beine stellt ist erste Sahne!
Ich stehe in einer anderen Sache im Moment etwas auf dem Schlauch und ich denke Ihr könnt da sicher helfen. Kann mir jemand die Funktion von einem Teleskopmast mit Seilzug erklären? Eventuell kennt ja jemand auch Seiten im Netz die dafür eine Beschreibung liefern. Ich finde da nichts richtiges vielleicht fehlen mir auch nur die richtigen Begriffe als Suchwort.
Die Rubrik passt doch oder?
Ich danke Euch für die Hilfe und macht einfach weiter so
19.08.2010 05:48 |
Erfahrungspunkte: 8.018.965
mögliche Unterlagen findest Du z.B. auf der Liebherr-Seite
unter Mobilkrane,Downloads z.B.Produktnutzen vom 1050-3.1.
Dort ist ein System mit einem einstufigen Zylinder abgebildet.
Es gibt aber auch andere Systeme die mit einem Schlitten arbeiten,
der jeden einzelnen Ausschub anfährt und in der jeweiligen Position
verriegelt (Fachbücher,Das große Buch der Fahrzeugkrane ISBN
3-934518-00-1)
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
19.08.2010 06:33 |
nixfindus
Level: 23 [?]
Vielen Dank! Klasse Link sehr informativ, aber!
Nur mit einem Flaschenzug ohne Hydraulik sitzt dann unten eine Seilrolle?
Die Begrenzung für den Ausschub erfolgt nur über Das Seil oder gibt es da einen Anschlag?
19.08.2010 12:30 |
Hallo Wolfgang,
schau in meinen Bericht Krane Liebherr LTM 1060.
Dort habe ich eine Spindel mit Endschaltern eingebaut.
Kannst aber auch den Gewindegang an beiden Enden abdrehen
und je eine Feder anbringen.Dann springt die Mutter,die am ersten Ausschub angebracht ist über das Gewindestück.
Wie groß soll der Tele werden,und was muss er denn heben ?
uwep@blauzahn-rc.de
19.08.2010 13:16 |
nixfindus
Level: 23 [?]
Ja den Bericht kenne ich und er bringt mir immer Tränen in die Augen und Sabber in die Mundwinkel.
Wie gesagt es geht bei meinem Problem leider nicht um Modellbau. Ich benötige für eine Messaparatur einen Mast der mindestens 5 Meter und höchsten 8 Meter ausfahren kann. Die Hubkraft muss nicht mehr wie 20 Kg. sein. Angebote habe ich schon aber keiner baut mir das von der Stange so, dass ich nur eine eingefahrene Höhe von max 1,50 Meter habe. Jetzt überlege ich ob wir es selbst bauen. Ach, und der größte Tubus sollte nicht größer als 150mm x 150mm sein.
Am Fuß soll dann ein Motor sitzen der das Ganze bewegt.
Das ist quasi mein Problem
19.08.2010 13:53 |
aha !
dann würde ich mir Alu Vierkantrohre in den entsprechenden Stärken
besorgen.bei einer Grundlänge von 150 cm könnte jeder Auschub 110
cm ausgeschoben werden.Das wären bei vier Ausschüben 440 cm
plus Grundlänge.Wird das ganze nur senkrecht ein und ausgefahren ?
Dann könnte man sich die Seilführung einfacher gestalten.
uwep@blauzahn-rc.de
19.08.2010 14:14 |
Erfahrungspunkte: 29.511.308
Mal um die Ecke gedacht, wenn es kein Kranmodell sein muss: Würde ein Scherenlift auch funktionieren?
19.08.2010 14:36 |
nixfindus
Level: 23 [?]
Da spricht der Profi! Ja, einfach nur senkrecht! Ich verstehe so langsam durch die 400mm welche im Rohr verbleiben bekomme ich die Stabilität und wenn ich auf sagen wir 200mm Kantenbreite bringt mir das einen Auszug mehr und ich bin bei den geforderten 5 Meter.
Viele Grüße und vielen Dank für die Geduld
Wenn Du mal Fragen hast, immer und gerne ich bin mehr der Elektroniker....
19.08.2010 14:40 |
Wenn ich Uwe richtig verstanden habe, dann kommen zu den 4x(150-40)=440cm noch die 150cm Anfangslänge dazu, also knapp 6m.
19.08.2010 16:04 |
doncorleone99
Erfahrungspunkte: 147.781
Hy nur mal interessenhalber habe mir auch den Bericht angeschaut mt dem LTM 1060 und die Bildern.
Das mit der Spindel verstehe ich ja habe ich auch schon in einigen Modellen verbaut mit und ohne Endschalter. Aber das mit mehreren Teleskopen 4kant Rohr über umlenkrolle verstehe ich nicht hat da jemand eine Zeichnung oder kann das erklären????
Im Internet findet man da nicht so viel.
gruß
lars
28.09.2010 13:10 |
RE: Teleskopmast mit Seilen |
28.09.2010 19:39 |
doncorleone99
erst einmal danke kannst du mir auch sagen wo link..... finde ich nicht nur die Zeichnungen der Fahrzeuge usw
gruß
lars
28.09.2010 20:00 |
Im Bereich Mobilkrane.
Unter Produktnutzen Liebherr 1050-3.1.
Dort ist eine Zeichnung mit einem Zylinder und Seilzügen.
uwep@blauzahn-rc.de
28.09.2010 20:12 |
doncorleone99
jo danke habe ich gefunden.
da müssen die Teleskope ja ganz schön Platz dazwischen haben um das mit den ganzen Umlenkrollen zu bauen...
hat keiener Fotos vom Bau am Modell???
gruß
Lars
28.09.2010 20:40 |
28.09.2010 20:44 |
doncorleone99
28.09.2010 21:12 |
Views heute: 32.822 | Views gestern: 104.866 | Views gesamt: 294.682.225
