Caterpillar Laderaupe 973C Gemeinschaftsprojekt |
Jörg B.
Erfahrungspunkte: 516.792
Hallo Thomas,
Original von Jossel
Bleibt nun die Frage, wieviel Ampere der Empfänger und die Servos wirklich ziehen. Das werde ich wohl mal tesetn. Ich denke nicht, das das 3 A sind. |
Wenn Du dich da mal nicht Irrst
Ein gutes Standardservos z.B. Graupner C5077 liegt schon bei über 1A!
Wenn 3 Davon gleichzeitig in Aktion sind, wird schon Knapp.
Hier der Link zu den erwähnten Heli-BEC´s Bitteschön
oder Das selbe in Grün
Hier Links auf R/C Elektronik dann weiter auf BEC.
Willst du 2 x 14,8V Lipo´s Parallel schalten ?
Funktioniert das bei Lipo-Zellen ohne weiters?
Jörg
!! Nichts ist Unmöglich !!
21.09.2010 16:52 |
Erfahrungspunkte: 27.807.589
Also, parallele LiPo Packs gibt es auch ab Werk.
Wie das aber ist, beim Selberzusammenstellen weiß ich nicht. Hier würde ja bei unterschiedlichem Ladezustand der Akkus ein Ausgleichsstrom fließen, oder?
Zum Thema Strombedarf gebe ich Dir recht. Mein leistungsstarkes aber "Standard" Servo in meinem schweren Crawler hat dem 1A BEC keine Chance gelassen :-/ (gut, vielleicht war es nicht wirklich ein echtes Ampère...)
21.09.2010 17:28 |
jossel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.810.344
Hallo Jörg,
die BEC's sind schon lecker. da werde ich wohl zuschlagen.
Ich will keine Lipos parallel schalten, nein. Ich weiß nicht mal ob das geht?
Ich will direkt mit einem 10.000 mAh fahren.
Thomas
22.09.2010 06:22 |
Erfahrungspunkte: 20.980.231
Hmmm Lipos ... irgendwie sind mir die Dinger immer noch suspekt obwohl ich tagtäglich mindestens einen in der Hosentasche habe .
23.09.2010 00:24 |
jossel
Hallo Zusammen,
hab noch eine Tip bekommen, zwecks BEC: CTI - XBEC
Kling eigentlich sehr interessant und mit CTI habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Dabei steht dort noch was ganz interesanntes:
"Es können auch mehrere X-BEC's mit identischer Wunschspannung parallel geschaltet werden um den Maximalstrom zu vervielfachen."
Hmmm Lipos ... irgendwie sind mir die Dinger immer noch suspekt ..... |
Ging mir auch so, bis mir ein Kollege auf der vorletzten Messe mal seine Packs zur Verfügung gestellt hat. Seit dem bin ich einfach nur begeistert.
Ich habe komplett auf Lipo umgestellt!!
Thomas
23.09.2010 19:59 |
Original von jossel
......Frag doch mal direkt beim Jörg Völker nach ....
Die Servonauten sind doch auch in 14 Tagen in Leipzig ... |
Das werd ich machen
Danke für den Tip. |
Halle 3 Stand A13
24.09.2010 13:43 |
jossel
Will hier nochmal die Frage hochbringen.
Von CTI wird die folgende Aussage getroffen:
Geht das wirklich???? Hat das schon mal jemand probiert.
Thomas
25.09.2010 08:30 |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.284.090
Hallo.
Das geht, hab auch zwei paralelgeschaltet.
Müssen aber die gleiche Spannung haben.
Normalerweise sind die X-BEC auf 5,5 Volt eingestellt, man kann aber jede gewünschte Spannung bestellen.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
25.09.2010 11:46 |
Magnum
Maßstab: 1:16 Wohnort: Emden
Erfahrungspunkte: 161.919
25.09.2010 18:03 |
jossel
@all
Danke für euer Feedback
Dann werde ich wohl einige
dieser BEC verbauen.
Original von Magnum
....Was macht deine Blauzahn? |
Nichts neues, leider. Einfach keine Zeit.
Thomas
26.09.2010 19:42 |
Original von jossel
Das werd ich machen
Und was hat der Onkel von Servonaut gesagt ???
Wollte ja eigentlich auch am Samstag nach Laipsch , aber leider
05.10.2010 00:26 |
Erfahrungspunkte: 7.635.830
Hallo Thomas,
bei der Blauzahn solltest Du die Versorgungsspannung bei 5V /BEC
belassen. Wenn Du zur Leistungserhöhung der Servos mit 6V arbeiten
möchtest,speise die erforderlichen Servos getrennt ein !
Impuls und minus vom Blauzahn,und plus vom 6 V/BEC.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
05.10.2010 06:52 |
boomerang unregistriert
Hallo zusammen
wollte nur mal sagen, ganz grosse Klasse was ihr da macht und das auch noch in 1:8
Auch das mit den Sicherungen. Bin ja auch gerade am überlegen ob ich Sicherungen machen sollte oder nicht. Was meint ihr ist das zwingend?
Die Motoren (Antrieb und Drehwerk) ziehen ja nicht sooo viel Strom.
Alex
05.10.2010 09:59 |
Original von boomerang
Alex |
Ja Alex die Motoren mögen vielleicht nicht viel Strom ziehen , aber das durchgescheuerte Kabel zieht schlagartig um so mehr Strom .
05.10.2010 13:23 |
Tja, da muss ich dir wohl Recht geben.
05.10.2010 13:51 |
jossel
Das hab ich doch glatt vergessen zu fragen
... denn es gab eine Menge anderes zu klären ...
Ich sag nur ...
Thomas
06.10.2010 20:06 |
06.10.2010 23:56 |
jossel
So,
schon vor einiger Zeit hatte ich ja Bilder vom Heckaufreißer gezeigt.
Die Laserteile habe ich schon vor einer ganzen Weile in Auftrag gegeben
, lezte Woche habe ich sie mal abgeholt.
Und dieses Wochenende mal angefangen, alles zusammen zu setzen.
Gewicht: 3.300 Gramm
Leider gings nicht weiter, da mir das Motherboard meines Fräs-PC's kaputt gegangen ist.
Thomas
10.10.2010 20:26 |
10.10.2010 20:30 |
Erfahrungspunkte: 9.664.257
10.10.2010 20:46 |
Views heute: 45.558 | Views gestern: 44.813 | Views gesamt: 259.819.479
