RC-Baustelle.de » Modelle » Abbauhämmer, Sortiergreiffer und sonstige Anbaugeräte » [1:8] Hydraulik Hammer » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Hydraulik Hammer
Erfahrungspunkte: 54.871.390
842.912 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Und der geht Freude Freude
jpg hammer1.jpg (44 KB, 1.704 mal heruntergeladen)
17.01.2009 23:29 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Da mein Bagger nicht mit so einen hohen leuft , mußte der Hammer umgebaut werden , jetzt leuft er bei mir mit 32 Bar.http://www.youtube.com/watch?v=0waYfIkaFFI
22.09.2010 19:51 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Cat 385c
Level: 18 [?]
Erfahrungspunkte: 15.917
Nächster Level: 17.484
1.567 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bauanleitung Wäre super,wil ich auch auf der suche bin,aber mann kan sie nicht öffnen!
Fehler bei dir oder mir?
danke MFG fröhlich
08.04.2011 15:00 Cat 385c ist offline E-Mail an Cat 385c senden Beiträge von Cat 385c suchen Nehmen Sie Cat 385c in Ihre Freundesliste auf
Es gibt dafür keine Bauanleitung traurig
Ich habe ihn von einem SEHR guten Modellbau Freund bekommen . Freude
Gruß Baggerkalle
08.04.2011 16:18 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Cat 385c
Level: 18 [?]
Hallo Baggerkralle
Danke für die Info!
Aber villeich hat dein guter Freund einige deteils für mich,wenn er oder du so lieb wären?
Bin nemlich beim beim Planen einen CAT 374 D in 1:14,5 zu bauen.Werde dann den Bau hir im Forum it Fotos und so Einstellen!
Und da wäre so ein Schremmhammer total geil. fröhlich
Also villeicht kannst du ihm ein paar Deteils entloken,wäre voll supi!
Danke im Voraus und noch schönes Weekend!
MFG Chris
08.04.2011 19:14 Cat 385c ist offline E-Mail an Cat 385c senden Beiträge von Cat 385c suchen Nehmen Sie Cat 385c in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.508.933
1.750.394 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Chris,
hab dir mal die grobe funktionsweise des Hydraulikhammers angehängt, nachdem die Herren so ein geheimnis um das Teil machen, hab ich selber etwas geforscht.
Wenn du nun Druck auf die P Leitung gibst, strömt das Oel über den im Ruhezustand befindlichen Steuerkolben (2) zum Schlagkolben (1) und hebt diesen gegen die Federkraft an, bis die Bohrung durch den Schlagkolben freigegeben wird, und das Oel zum Steuerkolben (2) fliessen kann, und diesen gegen die Federkraft nach unten drückt. Dies hat zur folge, dass der anschluss P verschlossen wird, und eine verbindung zum Tank freigegeben wird.
Die einzelnen masse musst du allerdings selber berechnen, es sei nur soviel gesagt, je stärker deine Feder, umso höher der Druck, oder umso Grösser die Ringfläche des Schlagkolbens, was gleich das nächste Problem nach sich zieht. Der schlagkolben sollte mit so wenig oel wie möglich angehoben werden, da diese menge dann schlagartig verdrängt werden muss. Mein Prototyp läuft übrigens, noch nicht ganz perfekt, aber es wird schon.
Hoffe, ich konnte damit allen Hydraulikhammer begeisterten etwas licht ins dunkle bringen
jpg Hammer 001.jpg (130,12 KB, 1.036 mal heruntergeladen)
08.04.2011 23:53 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Cat 385c
Level: 18 [?]
Hallo Ackermann, danke für die Info..sehr lieb. smile Werd mich gleich dran machen das ganze durch zu studieren.
Wünsche schönes WE!
Lg
09.04.2011 09:01 Cat 385c ist offline E-Mail an Cat 385c senden Beiträge von Cat 385c suchen Nehmen Sie Cat 385c in Ihre Freundesliste auf
Da muß nur eine stärkere Feder wieder rein .
http://www.youtube.com/watch?v=0waYfIkaFFI&feature=colike
07.01.2012 21:26 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 6.665 | Views gestern: 113.872 | Views gesamt: 290.224.918
