Hsm 805 S |
Erfahrungspunkte: 12.760.285
Hallo zusammen.
Nun ist es endlich soweit, ich konnte letzte Woche in meiner alten Lehrwerkstadt anfangen meinen Skidder zu bauen. Im Urlaub habe ich einen HSM 805 gesehen, so soll meiner hoffentlich schon bald auch aussehen. Allerdings nicht scale, der Greifarm ist bei mir auch durch eine Seilwinde ersetzt worden. Dafür soll die Fahrerkabine möglichst dem Original nahe kommen. Hier mal die ersten Bilder:
29.08.2010 14:19 |
Jetzt bräuchte ich mal eure Hilfe,
ich weiß noch nicht wie ich das Polterschild umsetzen soll. Ein Spindelantrieb wäre schon schön, hab nur keine Ahnung wie das so richtig klappt, viel Platz ist in der Karosse auch nicht. Hab mir schon überlegt, das Schild mit einem starken Servo zu steuern, nach dem Prinzip des "ewigen Umgangs", wie bei manchen RC Pistenraupen der Fall ist. Bilder als Hilfe wären super!
Ich überleg mal weiter...
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe,
Grüße Fabian.
29.08.2010 16:55 |
Hi Jens,
stimmt schon, die Reifen könnten etwas größer sein und das Profil tiefer. Letzters wird wohl durch Ketten wieder ausgeglichen. Vielleicht bringt der Weihnachtsmann in Form meiner Freundin mir ja neue Reifen, bis dahin müssen die reichen.
Die Ansteuerung vom Polterschild hab ich gelöst bekommen, wird jetzt mit einem starken Servo (denk mal 20kg Stellkraft) als "ewiger Umgang" gebaut. Als Pappmodell klappt es super
In 2 Wochen hab ich wieder 2 Wochen frei, heißt also 6:45 in der Werkstadt sein und Skidder zu Ende bauen
, bis da hin weiter planen und zeichnen...
Die Technik in deinem Grader sieht richtig Hammer aus!!!! Gefällt mir super!
Grüße Fabian.
29.08.2010 19:00 |
Erfahrungspunkte: 31.350.788
Hi Fabian!
200N/cm sind schon einiges und wenn Du es so baust, dass das Servo fast nur auf Drehmoment (und nicht Querkraft) belastet wird, wird es auch lange halten - wobei die doppelt-kugelgelagerten schon ne Menge abkönnen - hoffe ich zumindest.
Achja, die Reifen, die ich in dem beitrag vorgestellt habe kosten 10 Euro für vier (und passen wie geschrieben auf die Felgen, die Du schon hast).
Ich sehe gerade, dass die Anlenkung Deiner Knicklenkung etwas verbogen aussieht. Die Gewindestangen aus dem Baumarkt sind leider nicht wirklich stabil. Güteklasse 4.6 vielleicht. Wenn Du da Schrauben verwendest sind die schonmal steifer und mit nem Teil wie dem BE5 hier http://modellbau-seidel.de/index.php?fir...ya&best=9464054 klappt's noch besser (M3). Gibt es aber glaube ich nicht einzeln, damit etwas teuer...
Danke für das Grader-Lob
29.08.2010 19:16 |
Hi Jens,
bei dem Preis guck ich mir wohl die Reifen noch mal genauer an.
Bei der Lenkung sind M3 Senkkopfschrauben drin, nur noch nicht richtig befestigt, daher stehen die ziemlich windschief, werden wohl noch durch M5 Senkkopfschrauben ersetzt, verbiegen würden sich die M3er wohl über kurz oder lang eh.
Grüße Fabian.
30.08.2010 16:58 |
Erfahrungspunkte: 10.901.853
30.08.2010 18:12 |
Malzeit zusammen,
habe gestern angefangen zu lackieren, benutze Sprühlack aus dem Baumarkt. Wie kann ich am besten die Stahl- und Aluteile reinigen? Hab noch Terpentinerstaz im Keller, geht der auch oder hält dann der Lack nicht mehr?
Danke schon mal im voraus für die Antworten!
Grüße Fabian
03.09.2010 10:19 |
Nimm lieber Nitro-Verdünnung , wenn zur Hand. Ich benutze zu dem noch Bremsenreinger um das Fett von den Teilen zu bekommen.
03.09.2010 14:12 |
gerry
Maßstab: 1:8 Wohnort: Klagenfurt /Österreich
Erfahrungspunkte: 255.905
Nimm bei Alu eine passende Grundierung somst wirst damit nicht glücklich, es blättert ab wie ein Apfelbaum im Herbst.
__________________ Kaufen heisst aufgeben
03.09.2010 21:30 |
Malzeit zusammen.
Bin seit Montag wieder in meiner alten Lehrwerkstadt fleißig am bauen. Montag und Dienstag hab ich das Polterschild soweit fertig gebaut, muss ich nur noch mit einer M5 Schraube am Servoarm festmachen.Antrieb ist wie bei der Lenkung über ein Servo. Heute hab ich die Motorhaube zugeschnitten und geschweißt. Hoffe das ich die Woche die Fahrerkabine noch fertig bekomme. Gleich gehts weiter die Teile der Winde schleifen und grundieren. Den Rest des hinteren Teils habe ich soweit fertig lackiert. Aber seht erst mal selbst:
15.09.2010 16:10 |
weitere Bilder
15.09.2010 16:11 |
Hey, und schon gehts weiter.
Hab in den letzten 2 Tagen das Führerhaus zugeschitten und geschweißt, sowie noch den Auspuff und den Tank gebaut. Bin leider doch nicht mit der Arbeit fertig geworden, Montag muss ich dann noch mal für eine Stunde auf die Arbeit, Seitenspiegel und Radkästen bauen, die Seile sind auch noch nicht an der Motorhaube befestigt. Am Wochenende wird erst mal die Karosserie entzundert und sauber gefeilt.
Hier erst mal die Bilder
17.09.2010 16:06 |
Wow, das sieht doch schon super aus und stolzes Tempo, kein Grund für
- im Gegenteil!
17.09.2010 16:19 |
17.09.2010 17:23 |
Endlich hat das lackieren ein Ende und er ist zusammen gebaut
Funktionieren tut er auch super, vielleicht komm ich Morgen schon in den Wald ein bischen Holz ziehen!
Der Skidder wiegt jetzt glatte 5 kg, mal sehen was die Traktion so sagt.
Vorhin bin ich 10 min im Wohnzimmer gefahren, dabei ist mir aufgefallen, dass der Regler ziemlich heiß wurde. Verbaut ist ein S20 Truck Regler von Servonaut. Ich kenn nur die kleinen Regler für 7,2V, hab da auch noch nicht bemerkt, dass die sonderlich heiß wurden. Jetzt meine Frage ob das normal ist oder nicht? Hab den Skidder komplett in einem Modellbauladen verkabeln lassen, weil ich keinen Lötkolben hab. Sollte also eigendlich nichts falsch angeschlossen sein. Wäre super wenn mir da einer Helfen könnte.
Aber hier erst mal die Bilder, die Inneneinrichtung werde ich in den nächsten Tagen bauen, mit dem Kabelsalat lass ich den nicht lange fahren
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kawoom: 02.10.2010 18:05.
02.10.2010 18:01 |
Erfahrungspunkte: 23.532.142
An der Verkabelung liegts sicher nicht ,ich bekaupte mal die 4 Motoren sind zu viel und der Regler kommt an seine Grenzen ,im schlimmsten Fall schaltet der Regler dann ab , vielleicht solltest du einen Regler für Vorne und einen für Hinten verwenden .
02.10.2010 21:43 |
andi
Erfahrungspunkte: 3.028.208
Hy Fabian,
ich habe in meinem Skidder ebenfalls vier Getriebemotoren mit dem S20 geregelt - funktioniert tadellos ohne heiß werden. Denke da liegt wo anders der Wurm.
Übrigens sieht gut aus Dein Skidder
Grüße Andi
02.10.2010 21:56 |
Vielleicht sind sie falsch verschaltet ,das die Last zu groß wird , oder das BEC vom Regler wird irgendwie überlastet .
Ohne genauen Einblick schwirig zu sagen ...
02.10.2010 22:55 |
Views heute: 1.701.430 | Views gestern: 1.809.747 | Views gesamt: 371.907.624
