Erfahrungspunkte: 52.390.300
Eine sehr schöne Funke , oder blauer Zahn .
11.09.2010 17:51 |
Erfahrungspunkte: 27.774.987
Gefällt mir sehr gut
Wenn's nicht zuviel Arbeit ist: Wie hast Du die Blauzahn belegt?
11.09.2010 22:05 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.328.369
Hallo Jens!
Was meinst du mit belegung???
Die Anschlüsse???
__________________ Gruß Micha
12.09.2010 09:55 |
Genau! Ich nehme an, die beiden Kreuzknülle sind für den Arm und das Drehen?
Was machen die anderen Knöppchen? Und wie fährst Du?
12.09.2010 15:28 |
Elvs
Hey Jens!
Da hast du recht, die Knüppel sind für die steuerung wie du schon geschriebn hast.
2. Reihe von oben, von links und rechts zur mitte
Der kleinen rote Taster L & R sind zum Fahren per "knopf druck" der Schalter daneben ist für "Vor & zurück" fahren. Die bein Taster weiter zur mitte sind für ein Antrieb wzb. ne Schere, Meissel usw
Dann kommen die Knöppe die zum Fahren sind..... (geregelt vor und zurück)
Also ich kann per tastendruck fahren, oder per Regeler.
Ich hoffe deien Frage ist beantwortet?
Wenn nicht meld dich
12.09.2010 21:54 |
Wow, okay, das erklärt die ganzen Knöppcke!
Danke!
Bin gespannt, wie sich das bewährt
12.09.2010 22:44 |
Elvs
Ich bin auch gesannt wie es im Modell funktioniert!!!
Aber es wird schon klappen
(hoffe ich)
Strom ist Strom.......
12.09.2010 22:54 |
Elvs
Habe heute ein bischen weiter gemacht.
Die Bolzen sind aus 6mm Messing gefertigt / verlötet und gehören zum A Bock, dort sollen diese noch mit 2mm Schrauben gesichert werden.
Naja dieses mal Habe ich den Bock verschraubt......
Den ersten hatte ich versucht zu Verschweißen, danach mußt ich einen neuen Bock anfertigen und eine neu Grudplatte besorgen
14.09.2010 23:08 |
Blöd mit dem Schweißen
Sieht aber gut aus
14.09.2010 23:17 |
Elvs
Unten habe ich noch Fotos von meinen Ventilen,
diese sind vom Ulrich M.
Der rest ist eine Platine, mit der kann ich höhere Leistungen schalten. Die Dioden leuchten je nach Schaltzustand rot oder grün mit den kleinen Schaltern kann mann die Dioden ausschalten und mit dem anderen sind die Funktionen ein oder auszuschalten.
Naja so kann mann erkennen ob die Relais durchschalten und / oder angesteuert werden.
14.09.2010 23:25 |
Elvs
Ja da hast du recht!!!
Hab mich auch sehr geärgert.....
14.09.2010 23:26 |
Elvs
So habe die Kettenschiffe schon mal halb fertig....
Leider fehlen immer noch die Stütz und Spannrollen
Aber die Motoren sind schon mal eingebaut.
Und laufen mit 4,6 Kmh im Leerlauf und haben ca 14 Nm.
Die Schrauben sind nur zum Testen und werden noch durch richtige Achsen ersetzt.
Kette1.jpg (81,41 KB, 862 mal heruntergeladen) kette2.jpg (80,47 KB, 794 mal heruntergeladen)
26.09.2010 13:51 |
Sieht gut aus
Die Befestigung mit Schlauchschellen - hält das?
Und wie hast Du die Schlauchschellen an dem Querträger befestigt? Geschweißt?!?
Beim Kettenantrieb kommt es ja nicht sooo auf den letzten Millimeter an... ...würde mich interessieren, weil ich nicht genau genug für Zahnräder kleiner als Modul 1 arbeiten kann
Sind das die Ketten von Conrad?
Wo hast Du die Kette her? (Sorry, wenn ich das überlesen habe...)
26.09.2010 17:30 |
Elvs
Hallo Jens
Die Schlauchschellen halten den Kräften schon stand, habe das kurz getestet und klappt ohne probleme.
Wie auf dem Bild zu sehen, liegt die Abtriebsachse nicht in der Mitte, dadurch kann ich durch leichtes drehen des Motors die Kette nachspannen.
Ich habe aus einem Winkelprofiel kanten in der Breite der Schlauchschellen ausgeschnitten und dann am Träger angeschweißt, naja schau dier lieber die Fotos an, ich kann nicht ganz so gut erklähren....
Die Ketten, Ritzel und die Motoren sind von Conrad.
Wenn du noch Fragen hast, meld dich.....
Bild1.jpg (90 KB, 684 mal heruntergeladen) Bild2.jpg (87,21 KB, 665 mal heruntergeladen) Bild3.jpg (29,48 KB, 668 mal heruntergeladen) Bild4.jpg (97,27 KB, 674 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Elvs: 26.09.2010 19:24.
26.09.2010 19:23 |
Sehr gut gelöst
TOP
26.09.2010 21:54 |
Werde ich mir merken
26.09.2010 23:11 |
Elvs
Jemand mit ner Drehbank war so nett und hat mir die Achsen gefräst
und jetzt schaut es schon ein bisschen besser aus!
Ein stück bin ich auch mit der Karosse weiter gekommen.....
Aber jetzt ist erst mal Baustopp....
30092010430.jpg (76,42 KB, 551 mal heruntergeladen) 30092010433.jpg (85 KB, 569 mal heruntergeladen) 30092010434.jpg (79,06 KB, 555 mal heruntergeladen) 30092010435.jpg (84 KB, 566 mal heruntergeladen) 30092010441.jpg (84,36 KB, 589 mal heruntergeladen) 30092010442.jpg (81,38 KB, 557 mal heruntergeladen)
02.10.2010 23:17 |
Super!
Aber warum Baustopp, ist doch fast fertig!
03.10.2010 00:32 |
Erfahrungspunkte: 20.956.750
03.10.2010 13:25 |
Elvs
Jetzt geht es ans eingemachte, Pumpe, Zylinder usw.
Habe zur zeit kein geregeltes Einkommen mehr, job wech!
Nachwuchs ist auch unterwegs. Naja jetzt muß ich erst mal mit Baggerbauen zurückstecken
Aber so en Kinderwagen, Babyzimmer, Babywäsche usw sprengen gerade mein Konto.
03.10.2010 21:45 |
Views heute: 183.811 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.330.627
