Vierradflachwagen im Massstab 1:6.2 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.932.754
Nächster Level: 5.107.448
So zwei Stücke habe ich schnell rausgeschnitten und mit Klebestreifen angeklebt. Für heute ist jetzt aber Schluss, ich bin fix und fertig. [img] [/IMG]
[img] [/IMG]
08.09.2010 20:03 |
wimo
![images/avatars/avatar-510.jpg](images/avatars/avatar-510.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.282.455
Wird immer schöner.
Gefällt mir, nur falsche Größe für mich.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
08.09.2010 20:50 |
Erfahrungspunkte: 9.652.084
08.09.2010 21:05 |
Erfahrungspunkte: 20.955.130
Ich hab die Schutzbleche für meinen Anhänger versuchsweise aus Alu gedengelt über ner Holzform ,aber Kunststoff wäre auch ne Alternative .
08.09.2010 21:07 |
Level: 45 [?]
Für den einen zu gross und für den anderen stimmt es, aber solange keiner kommt dem er zu klein ist, ist ja gut
08.09.2010 21:17 |
08.09.2010 21:20 |
Erfahrungspunkte: 27.772.738
Naja, Kalle sucht ja noch was, mit dem er seinen 5110 transportieren kann
08.09.2010 21:22 |
Level: 45 [?]
Wenn er die Raupen quer nimmt sollte es gehen, jedoch könnte das Gewicht ein Problem werden, 100Kg sollten gerade noch gehen, aber ob das mein Schlepper mitmacht, ist noch eine andere Geschichte.
08.09.2010 21:28 |
08.09.2010 21:34 |
Level: 45 [?]
Original von Gasfuß
Ich kann dir ja bei ziehen helfen
Gruß Gerd |
Dann zerreisst du mir meinen Schlepper in zwei Teile
08.09.2010 21:39 |
100 kg setzt er locker in Bewegung , hat der Seiferts Hans mit seinem 1:10 er LKW 23 Tonnen gezogen
08.09.2010 21:40 |
08.09.2010 21:41 |
Level: 45 [?]
Original von Gasfuß
Nö,aber es wäre dann der erste Schlepper in Stretchausführung.
Gruß Gerd |
Und dabei wollte ich einen kleinen, kompakten und wendigen Schlepper
08.09.2010 21:46 |
Level: 45 [?]
Hier der letzte Baubericht von meiner Seite von meinen Anhänger und Schlepper
Zumindest bis nach Bocholt
. Da ich nicht fahren kann, möchte ich zumindest mit der einen oder anderen Neuheit an meinen Modellen aufwarten.
Hier die Zugösse. Ich habe gleich zwei Fräsen lassen, man weiss ja nie was noch kommen wird. Links die fertige, die Rechte wird ein anders mal in Form gebracht.
[img] [/IMG]
13.09.2010 19:36 |
Level: 45 [?]
So ganz auf dem Trockenen möchte ich euch doch nicht lassen, die Beiden Achsen sind verbaut und der Boden ist bis auf zwei Leisten auch drin, dann muss er noch verschraubt werden. Ich habe mich mal draufgelegt, es ist bei meinen 95Kg immer noch Federweg vorhanden und rollen tut er auch mit dieser Belastung seidenweich (sidefin). Bilder gibt es jedoch erst nach Bocholt.
21.09.2010 20:11 |
Level: 45 [?]
So nach langem geht es in diesem Baubericht auch wieder weiter. Hier einige Bilder vom momentanen Stand des Hängers. Als Ladung sind weitere 8 Veroma Reifen und die Passenden Felgen dazu. Dahinter liegen acht Tasträder für die ich zuerst noch eine Verwendung suchen muss.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
15.03.2012 17:22 |
Level: 45 [?]
Und hier der Verwendungszweck für die 8 Räder. Der Vierradflachwagen ist noch nicht ganz fertig und der Schlepper auch noch nicht, aber trotzdem muss noch ein Tandemflachwagen her um später noch effizienter Grossballen transportieren zu können. Dieser wird jedoch nicht ganz so lang wie der Vierradflachwagen, so bleibt ich mit dem ganze Gespann unter 18,5m (ca. 3m) und sollte somit keine Probleme bei einer Polizeikontrolle kriege. Die Ladefläche wird daher 800mm lang, ansonsten wird er ziemlich identisch aufgebaut wie der Vierradwagen.
Hier der geschweisste Rahmen.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
15.03.2012 18:00 |
Level: 45 [?]
So der Holzboden ist drin. Als nächstes sind die Aufhängungen und Achsen dran
[img] [/IMG]
18.03.2012 17:55 |
18.03.2012 23:23 |
Views heute: 48.556 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.195.372
