Erfahrungspunkte: 52.486.035
Ja das stimmt Jens , in meinen alten Keller wäre das nicht gegangen
06.09.2010 22:18 |
Bestimmt noch 10 kg
mal sehen .
06.09.2010 22:19 |
Erfahrungspunkte: 20.998.884
Ich schlag mal über und lasse den unterwagen außer 8
der Arm mit Schaufel ist ungefähr 120 Lang und wiegt mit allem rund 20 kg ,
nach hinten hast du rund 60 cm also müssten hinten 40 kg haben um ein Gleichgewicht zu haben ,damit er beim Baggern nicht nach vorne kippt 60 kg ,oder iege ich da falsch ???
06.09.2010 22:47 |
Ich weiß das nicht
aber das kann schon so sein ..
07.09.2010 05:08 |
Erfahrungspunkte: 27.833.487
nach hinten hast du rund 60 cm also müssten hinten 40 kg haben um ein Gleichgewicht zu haben ,damit er beim Baggern nicht nach vorne kippt 60 kg ,oder iege ich da falsch ??? |
Der Schwerpunkt des Armes wird aber nicht bei 120cm liegen, sondern eher bei ca. 60.
07.09.2010 05:23 |
So der Postbote war Freitag da
12.09.2010 21:48 |
Heute habe ich mal wieder was am Bagger gemacht
12.09.2010 21:50 |
Hallo micha hier
12.09.2010 22:13 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.333.291
Hey Kalle!
Bin wohl manchmal ein bischen blid.......................
Aber wie schon gesagt. das "Monster" gefällt mir
__________________ Gruß Micha
12.09.2010 22:18 |
Ja mir auch ich bin zur zeit an den Hydraulick Zylinder dran
12.09.2010 22:20 |
Elvs
weiter so.......
ist der Cat in GE zu sehen???
12.09.2010 22:26 |
Aber sicher werde ich ihn auf der GE-Modellbau zeigen
12.09.2010 22:27 |
Elvs
Das find ich schön!
Wenn du hilfe braucht das "Dingen" wieder vom Tisch zu bekommen, meld dich
12.09.2010 22:31 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.646.806
keine Gelenkaugen in den Zylindern
12.09.2010 23:20 |
Gelenkaugen:
So wie das aussieht, sind die Teile gerade in der Mache, sind ja quasi nur zun "Anprobe". Lass das den Kalle mal machen - wenn er nicht gerade das Heck vom 5110 vergisst, ist er eigentlich ganz fit!
12.09.2010 23:38 |
Erfahrungspunkte: 7.641.654
Kaum ist man mal für zwei Wochen im Urlaub,da hat der Kalle
schon einen neuen Freund
Sehe ich das richtig,Du hast die Zylinder aus Kupferrohr hergestellt ??
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
13.09.2010 11:24 |
TRistan
Achja Kurzheckbagger
13.09.2010 17:13 |
13.09.2010 21:49 |
Dachte ich auch zuerst, aber im Original sind die auch nicht soooo dick?!
13.09.2010 22:41 |
Ja sie sind 1mm zu dünn
ich habe 22mm kolben und hätte 23 mm haben müßen
13.09.2010 22:43 |
Views heute: 50.655 | Views gestern: 69.734 | Views gesamt: 260.238.692
