RC-Baustelle.de » Modelle » Radlader » [1:14,5] O&K L45b in 1:14,5 (Öl free) » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen O&K L45b in 1:14,5 (Öl free)
Christian S.   Zeige Christian S. auf Karte
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 99.380
Nächster Level: 100.000
620 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hi
Wollte hier mal meinen O&K L45b in Maßstab 1:14,5 vorstellen. Er ist ein kompletter Eigenbau und bringt derzeit knapp 12kg. Auf die Wage. Max hebt er 6kg habe ihn aber auf knapp 2,5kg begrenz bez. eingestellt.
Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch wie Inneneinrichtung und Aufkleber wird aber im laufe der Zeit noch ergänzt.
©Christian S
©Christian S
©Christian S
©Christian S
©Christian S
Gruß Christian
Gruß Christian
www.sturm-modelltechnik.de
04.09.2010 23:01 Christian S. ist offline E-Mail an Christian S. senden Beiträge von Christian S. suchen Nehmen Sie Christian S. in Ihre Freundesliste auf
RE: O&K L45b in 1:14,5 (Öl free)
Erfahrungspunkte: 29.827.230
603.669 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hi Christian!
Sieht sehr gut aus!
Die Frage, die natürlich uns alle bewegt: Wie hast Du die Hydraulik ersetzt?
Sieht nach Spindeln aus mit integriertem Motor - aber die sehen recht kompakt aus mit viel Hub - hast Du da nen Trick?! smile
05.09.2010 01:16 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Jeeper
Erfahrungspunkte: 499.091
56.254 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
sieht gut aus , wurde auch mal Zeit dass der Lader Farbe bekommt großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Was ist dass denn? Öl free ? Oil free oder Öl frei
Grüsse und bis bald
Horst
06.09.2010 19:50 Jeeper ist offline E-Mail an Jeeper senden Beiträge von Jeeper suchen Nehmen Sie Jeeper in Ihre Freundesliste auf
FFZ
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 42.998
Nächster Level: 49.025
6.027 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Morgen,
die Frage der Mechanik wurde noch nicht beantwortet oder ist das ein streng geheimes Projekt? Würde glaube ich schon den ein oder anderen jucken...
Frank
10.09.2010 07:12 FFZ ist offline Beiträge von FFZ suchen Nehmen Sie FFZ in Ihre Freundesliste auf
opcmatsche   Zeige opcmatsche auf Karte
Erfahrungspunkte: 1.942.992
168.335 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin Moin,
ich stell jetzt mal ne Vermutung über die Zylinder auf...
Zwei Rohre.........innen und außen.
Innenrohr mit M6 Gewinde.
Das Innenrohr ist mit der Länge des Außenrohres indentisch, verjüngt sich aber auf beiden Seiten so, dass dort Kugellager zwischen Innen und Außenrohr gepresst werden können.
Vorn und Hinten Deckel drauf und fertig.
Der Motor sitzt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mit im Zylinder.
Sondern hängt vermutlich, über ein Kardangelenk mit dem Innenrohr verbunden, im Vorderwagen........
Die Zylinder sind einfach zu kurz.....um da nen Motor Rutschkupplung und ne Spindel einzubauen.........Ich lasse mich natürlich gern eines besseren belehren.
Ich kenne diese Zylinder nicht. Habe aber letztens mal einen solch aufgebauten Zylinder in der Hand gehabt........Der Motor war ein Winzling und es war uns nicht möglich den Zylinder am Ausschub zu hindern.......
M6 Gewinde..........470U/min.
Gruß Matthias
die-agrar-schmiede.de
11.09.2010 07:34 opcmatsche ist offline E-Mail an opcmatsche senden Beiträge von opcmatsche suchen Nehmen Sie opcmatsche in Ihre Freundesliste auf
Elvs
images/avatars/avatar-650.jpg
Erfahrungspunkte: 2.501.046
28.976 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo???
Keine info über deine Mechanik........ rotes Gesicht
Gruß Micha winker
24.09.2010 20:58 Elvs ist offline E-Mail an Elvs senden Beiträge von Elvs suchen Nehmen Sie Elvs in Ihre Freundesliste auf
Norge
Erfahrungspunkte: 380.033
73.757 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin Moin,
Wie auch in anderen bekannten Foren, keine Details über die Mechanik.
Schade eigentlich.
Ich vermute die Mechanik ist so einfach und dabei Genial das man Angst vor Kopien hat.
Norge
25.11.2010 08:59 Norge ist offline E-Mail an Norge senden Beiträge von Norge suchen Nehmen Sie Norge in Ihre Freundesliste auf
FFZ
Level: 22 [?]
Hy,
Motor 15.000 Umdrehungen+ Untersetzung auf Schneckengetriebe und dann auf Zahnstange. Gekoppelt mit einer Eigenbau Rutschkupplung... Stimmts oder hab ich Recht?
Fränki
25.11.2010 21:19 FFZ ist offline Beiträge von FFZ suchen Nehmen Sie FFZ in Ihre Freundesliste auf
Norge
Moin,
Dann muss es aber ne flexible welle geben, oder die Konstruktion ist so gewählt das der Motor sich mit dem Winkel des Schaufelzylinders bewegt.
Es könnte auch ne Gewindestange im Zylinder sein.
Diese wird dann Über Kegelzahnräder ähnlich dem aktuellen Lego Bagger betrieben.
Das Thema Rutschkupplung ist sehr interessant.
Ich könnte mir vorstellen das der Antrieb über ein Treibrad funktioniert.
Eine Hülse mit 3 rund um laufenden Treibgummis auf einem Servo. Diese gehen auf eine entsprechend rauhe Oberfläche an der Gewindestange und drehen so die Gewindestange.
Ich hab da mal nen Bild gesehen auf dem ein Oberwagen auf diese Art gedreht wurde.
Das könnte mit entsprechdem Andruck funktionieren.
Thorsten
26.11.2010 08:02 Norge ist offline E-Mail an Norge senden Beiträge von Norge suchen Nehmen Sie Norge in Ihre Freundesliste auf
FFZ
Level: 22 [?]
Er hat nen Oil Free Cat, also hat er wohl das System grade für den Radlader verwendet. Im Cat ist nämlich genau dieses System drinnen.
Grüßle
26.11.2010 13:19 FFZ ist offline Beiträge von FFZ suchen Nehmen Sie FFZ in Ihre Freundesliste auf
Norge
@Fränki
Die Zahnstange kann aber nicht in den Zylindern sein.
Zumindest nicht so wie bei dem Oilfree Cat.
Beim Oilfree Cat sind die Zahnstangen am ende der Zylinder?!
Das geht hier nicht oder irre ich da?!
Ausser die Zahnstangen sind im innern des Vorderwagens und er schiebt z.b. einen Bowdenzug oder eine Kette in die Zylinder.
Mich würde die Rutschkupplung interessieren und wie er in die Zylinder kommt.
Thorsten
26.11.2010 15:01 Norge ist offline E-Mail an Norge senden Beiträge von Norge suchen Nehmen Sie Norge in Ihre Freundesliste auf
Elvs
Vielleicht läuft das Dingen ja auch mit Antimaterie smile
Oder doch nur mit Uran?
Der Christian ist gerade unterwegs neues zu besorgen und kann deswegen nicht schreiben........... großes Grinsen
Gruß Micha winker
27.11.2010 07:51 Elvs ist offline E-Mail an Elvs senden Beiträge von Elvs suchen Nehmen Sie Elvs in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 55.794.023
8.808.530 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Oder auch garnicht ! Des wegen bauen wir mit oel . Freude
27.11.2010 08:52 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Elvs
Genau meine Meinung......
Gruß Micha winker
27.11.2010 15:39 Elvs ist offline E-Mail an Elvs senden Beiträge von Elvs suchen Nehmen Sie Elvs in Ihre Freundesliste auf
sepp
Erfahrungspunkte: 386.514
67.276 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
@Baggerkalle: Anscheinend läuft der Radlader doch und das nicht mal schlecht. Hab ihn auch schon Live gesehen und muss sagen der Radlader geht echt gut.
http://www.youtube.com/watch?v=j2W3bTTIHBk
Gruß Sepp
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von sepp: 27.11.2010 19:13.
27.11.2010 19:00 sepp ist offline E-Mail an sepp senden Beiträge von sepp suchen Nehmen Sie sepp in Ihre Freundesliste auf
Norge
Läuft der Radi mit 2,5Kg begrenzung im Video oder offen mit seiner Kraft voon 6 Kilo?
Thorsten
07.01.2011 16:32 Norge ist offline E-Mail an Norge senden Beiträge von Norge suchen Nehmen Sie Norge in Ihre Freundesliste auf
capu1979   Zeige capu1979 auf Karte
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 38.331
10.694 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin.
Denke mal das die Hubmechanik wie in diesen hier funktioniert.
http://www.modelltruckforum.com/index.ph...=21328&pageNo=2
Ist nur eine Vermutung. Scheint aber eine aufwendigere Mechanik zu sein.
Grüße aus den Norden
Carsten
10.04.2011 19:18 capu1979 ist offline E-Mail an capu1979 senden Beiträge von capu1979 suchen Nehmen Sie capu1979 in Ihre Freundesliste auf
Level: 25 [?]
Themenstarter Thema begonnen von Christian S.
@Thorsten: In Video läuft der Radlader mit den 2,5kg. In die Schaufel passen glaub knapp 1,2l da reicht da vollkommen aus.
Gruß Christian
11.04.2011 17:43 Christian S. ist offline E-Mail an Christian S. senden Beiträge von Christian S. suchen Nehmen Sie Christian S. in Ihre Freundesliste auf
G.S.
images/avatars/avatar-838.jpg
Erfahrungspunkte: 617.573
59.994 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ich möchte in meinen Lader den ich derzeit in Planung habe ebenfalls Öl free einbauen, da mich die Ölsudlerei nicht interessiert, wie hast du das umgesetzt?
Ich habe auch schon einiges recherchiert, aber bei deinem Radlader finde ich die Kraft und die flüssige Bewegung einfach Genial umgesetzt, vielleicht könntest du mir einige Tipp´s geben, eventuelle schematische Darstellungen wären natürlich noch genialer, oder kann man die Zylinder bei dir käuflich erwerben? Danke im voraus.
Gerhard
GAS - Bau - Trans
11.04.2011 18:00 G.S. ist offline E-Mail an G.S. senden Beiträge von G.S. suchen Nehmen Sie G.S. in Ihre Freundesliste auf
Daumen hoch!
Norge
Vielen Dank für die Info.
Dein Radi ist echt Top.
Das kann man schon mal sagen.
Hätte nicht gedacht das 2,5 Kilo reichen.
Ich wünschte ich würde endlich mal die Zeit finden anzufangen.
komme nicht mal dazu meinen Agro schlepper zusammen zu bauen.
Thorsten
11.04.2011 22:45 Norge ist offline E-Mail an Norge senden Beiträge von Norge suchen Nehmen Sie Norge in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 16.649 | Views gestern: 62.988 | Views gesamt: 300.131.126
