Töni
Erfahrungspunkte: 1.052.813
Hallo Chöli,
habe gerade deinen aktuellen Baubericht gelesen. Ich habe bei meinem Bagger auch vor dem Problem mit dem Sonnenrad gehabt. Leider hat weder kleben noch aufschrumpfen gehalten.
Ich würde zwei Bohrungen im Kontaktbereich Welle- Narbe machen und
dort ein Stück Bohrer auf die Narbe auflöten. Wie eine Keilverbindung.
Gruß Jörg
30.08.2010 22:21 |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.283.651
Hallo Choeli.
Kleben klingt gut.
Kenn mich da nicht so aus, was ist wenn es nochmal auseinander muß?
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
30.08.2010 22:24 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.936.876
Nächster Level: 5.107.448
Ich glaube jetzt habe ich die Lösung
! Es wird eine Mischung aus allem, Pressung, Klebung und Verschraubung. Auf den Absatz am Sonnenrad werde ich einen zusätzlichen Ring auflöten damit ich um genügend Gewinde habe, um es Quer zu verschrauben. Was haltet ihr davon?
30.08.2010 22:40 |
Level: 45 [?]
Original von wimo
Hallo Choeli.
Kleben klingt gut.
Kenn mich da nicht so aus, was ist wenn es nochmal auseinander muß? |
Bei genügend wärme wird die Kalbung zerstört und man kann das Ritzel abziehen.
30.08.2010 22:43 |
wimo
Das mit dem Zusätzlichen Ring und Verschrauben müsste funktionieren.
Wie gesagt, kenn mich mit kleben nicht so aus, jedenfalls im Getriebebau.
Wilfried
Geht nit gibts nit
30.08.2010 22:53 |
Level: 45 [?]
So hier das Differenzial mit aufgesetzten Sonnenrädern. Das mit dem Presssitzt ist leider in den Bach gefallen, da ich die Wellen im wenige tausendstel zu klein gedreht habe. Jetzt muss ich noch die Gewinde Bohren damit ich es zum verkleben noch mit je zwei Schrauben sichern kann.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
01.09.2010 19:33 |
Erfahrungspunkte: 9.660.993
01.09.2010 20:37 |
Level: 45 [?]
Mir fehlten noch einige Masse für meinen Schlepper, vor kurzem habe ich dann in der Nähe das Original auf einem Hof entdeckt. Heute bin ich dann mal hingefahren und durfte ihn ausmessen und fotografieren, jetzt kann es mit neuem Schwung weiter gehen
23.09.2010 16:16 |
Erfahrungspunkte: 20.973.500
Ab und an braucht man mal nen kleinen Anschub
hat mir auch schon mal geholfen .
24.09.2010 00:53 |
Level: 45 [?]
hat mir auch schon mal geholfen . |
Ja hin und wieder braucht es einen Tritt in den A…..h
. Ich hoffe bis Bocholt kann ich noch einiges umsetzten, damit es die eine oder andere Neuigkeit zusehen gibt
24.09.2010 08:32 |
Level: 45 [?]
Hallo zusammen
Ich habe eine kleine Frage
. Ich möchte PS zu einem U biegen mit einem Kantenradius von 4mm. Ich habe dazu ein Stück Stahl so zu Recht gefräst das ich das PS, mit etwas wärme, darum biegen kann. Jetzt sind mir schon zwei versuche misslungen, weil es sich verzieht und sich nicht schön um den Radius legt. Habt ihr mir einen Tipp wie ich auf ein schönes Ergebnis komme
Gruss Chöli
28.09.2010 10:58 |
Level: 45 [?]
Ich habe eine Lösung gefunden
! Ich habe das PS im kalten Zustand gebogen und erst dann mit Wärme behandelt. Sieht jetzt so aus wie ich mir das gewünscht habe und es klappt super und schnell
28.09.2010 15:09 |
Hey Chöli,was baust du jetzt aus PLASTE ? Ich denke du bist STAHLBAUER
28.09.2010 18:39 |
Level: 45 [?]
Das ein oder andere wird aus Kunststoff hergestellt
, genaueres dazu gibt es erst nach Bocholt und für die, die nach Bocholt kommen, können meine neusten Entwicklungen live anschauen kommen
28.09.2010 19:12 |
Mathis
Erfahrungspunkte: 197.929
Dann freue ich mich schon drauf dein Werk in Bocholt live zu bewundern
Mathis
28.09.2010 19:29 |
andi
Erfahrungspunkte: 2.752.237
Hallo Choeli,
so wie es scheint hast du schon eine Lösung gefunden das PS zu biegen. Habe in diesem engen Radius zwar nicht, dennoch mit 10mm gebogen.
Hab das PS ebenfalls auf eine Lehre gelegt und mittels Schraubzwingen und Unterlage aus Hartholz (Kurvenaußenseite) genau am Radiusbeginn auf einer festen Werkbank fixiert. Mit Heißluftfön erwärmt, Wärme kann nur bis zum Hartholz strahlen. Bei einer gleichmäßigen Erwärmung beginnt das PS sich langsam zu verformen - sprich neigt sich nach unten. Genau zu diesem Zeitpunkt das Material um die Kruve biegen und kurz still halten.
Dies funktioniert sogar mit durchsichtigem Kunststoff ohne Schlierenbildung -
z.b. für gerundete Fensterscheiben. Einige Versuche brauchte es aber auch bei mir. Siehe Kabine Claas Xerion.
Gruß Andi
28.09.2010 20:10 |
Level: 45 [?]
Andi, Danke noch für deine Hilfe
03.10.2010 14:59 |
Level: 45 [?]
Heute ist wieder einmal einer der Tage, an denen ich mich frage, wieso tue ich mir das an
!? Finger verbrannt und aufgeschlitzt
und nach 4 Stunden Arbeit ist doch nicht viel zu sehen. Aber dann schaue ich mir einige Fotos an von fertigen Modellen und einige Fotos von meinem Originalschlepper und dann weiss ich wieder warum ich mir diese Mühe mache.
03.10.2010 15:04 |
andi
Hy Choeli
das kennen wir doch alle irgendwo her - ein zwei Tage
und schon sieht die Welt wieder besser aus. Mach weiter so - wird ein richtiges Hammergerät
Andi
03.10.2010 19:54 |
Level: 45 [?]
Danke Andi
Ich hätte nie gedacht dass eine Kabine die 1981 auf den Markt kam, so kompliziert sein kann
. Aber ich bin in der Zwischenzeit wieder besseren Mutes
03.10.2010 20:20 |
Views heute: 38.451 | Views gestern: 40.509 | Views gesamt: 259.726.279
