Hiab060 unregistriert
Ja es soll eine Autobahntrasse erstellt werden und die dazu gehörigen Abwasserkanäle.
So das große und kleine Bagger eingesetzt werden können.
Des weiteren wird die Baustelle so geplannt das es sinvoller zu geht und nicht jeder planlos rum irrt.
18.03.2006 21:27 |
Jetzt gibt es mal etwas zu sehen, Jo hat mit mir mal einen Plan ausgearbeitet wie die Baustelle auf dem Forumstreffen aussehen soll.
Die Berge werden durschgraben und der Aushub wird im Talbereich wieder eingebaut so wird eine Autoahntrasse entstehen die 1,2m breit dursch den kompletten Parkur führt. Die Autobahntrasse wird eine fertige höhe von 0,5-0,6m haben.
Die Abmasse des geplaten Pakurs sind 15mx5m
31.03.2006 10:31 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.808.938
Sieht gut aus, hoffentlich komm mir nichts da zwischen, dass ich kommen kann
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
31.03.2006 11:55 |
barschi unregistriert
gibt es eigentlich Neuzugänge beim Forumstreff???
Soll heißen haben sich mittlerweile schon weitere User angemeldet??
31.03.2006 19:06 |
Thommy
Erfahrungspunkte: 162.787
ich würde ja sauuuuugerne.... aber technisch wegen Babytermin nich machbar...sehr schade
__________________ http://www.roetzschke-modellbau.de/
31.03.2006 19:08 |
mcmuli
Der Verchecker
Erfahrungspunkte: 936.531
ne leider keine neuen Anmeldungen
Wir müssen da wohl noch ein bissel die Werbetrommel rühren
__________________ Der Verchecker
:cool:
31.03.2006 19:26 |
Erfahrungspunkte: 15.263.339
mich würde es auch mal intressieren, wer welche Modelle mitbringt, damit wir den Baustellenablauf etwas planen können.
31.03.2006 19:31 |
Stimmt, macht mal die Maschinenaufstellung!
31.03.2006 19:42 |
...wieder nach vorne schieb....
Leute was ist los.....
Lasst mal hören!
04.04.2006 16:36 |
Bobcat463
Erfahrungspunkte: 1.345.317
Also ich komm mit meinem MAN und Kippauflieger und Jo hat recht was ist mit euch los?????
Gruß Philipp
05.04.2006 20:32 |
Hi Leutz,
wieder mal nach vorne schieb......
Wird das noch was hier??????
Bobcat hat ja schonmal den Anfang gemacht....
12.04.2006 11:24 |
dann bring ich mein Akerman mit, vorausgesetzt er läuft bis dahin.........
12.04.2006 19:03 |
Bernd das wäre ja auch der Hammer wenn der bis da hin nicht fertig ist.
Ich werde mit meine Fahrzeugen : Raupe,Radlader,Bagger,4Achsabroller, Kippsattel und Schlepper mit Krampe Mulde an der Baustelle mit wirken.
12.04.2006 20:13 |
Hi Leutz,
na dann machen wir mal ne Liste, wer was mitbringt...
Einfach hier dann eintragen und vervollständigen....
1.) Hiab
- Bagger
- Radlader
- Raupe
- Schlepper
- Sattelzug
- Abroller
2.) Bernd (Akermann H14B)
- Bagger
3.) EC-Wiesel (ich)
- Bagger (sofern er bis dahin fertig wird)
4.) Bobcat 463
- MAN mit Kippaufleger
5.)....
13.04.2006 07:18 |
Bobcat463
Mit dem Kippauflieger weiß ich nicht ob ich bis dahin fertig werde , wenn nicht dann komm ich nur mit meinem Tieflader.
Gruß Philipp
13.04.2006 09:26 |
Original von Bobcat463
Mit dem Kippauflieger weiß ich nicht ob ich bis dahin fertig werde , wenn nicht dann komm ich nur mit meinem Tieflader. |
Auch kein Problem....
Hauptsache Du kommst mit irgendeinen Teil
13.04.2006 09:36 |
Bobcat463
Ja klar komm ich denn hotel is schon gebucht
und das lässt sich nicht mehr rückgängig machen
Gruß Philipp
13.04.2006 11:30 |
MAN-Micha
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 66.804
Nächster Level: 79.247
Servus Jung`s
Ich werde folgende Modelle mitbringen : Bagger (Komatsu PC 600) Raupe mit anhängewalze,3achs Kipper,Kippsattel.
Ich kann`s kaum erwarten bis zum Treffen.
Bis Dann Jung`s
__________________ MFG Micha
Ich grabe schneller durch den Dreck,als die Made durch den Speck.
Babbel.ned
14.04.2006 11:36 |
ede_bub
Erfahrungspunkte: 311.037
Habe mich soeben auch bei Stephan angemeldet. Ich werde mit folgenden Modellen erscheinen.
Bomag Walzenzug
Liebherr Planierraupe
Liebherr Laderaupe
Alle Modelle sind im Maßstab 1:16 und von Leimbach / Stahl.
Dirk
17.04.2006 10:42 |
Setze alles dran, dass ich das Wochenende 24.-25.06.06 frei bekomme
Auch wenn ich nur an einem Tag kommen könnte
17.04.2006 10:52 |
Views heute: 291.832 | Views gestern: 449.213 | Views gesamt: 342.841.154
