Langzeitprojekt MB trac 1600 turbo |
wink
Erfahrungspunkte: 1.363.813
Hey Modellbauer,
ich möchte euch heute mal mein Langzeitprojekt vorstellen:
Es handelt sich dabei wie manche schon wissen um einen MB trac 1600 turbo im Maßstab 1:8
Hier mal ein Bild zum Vorbild
Zunächst habe ich mir Gedanken über die Anforderungen an mein Modell gemacht:
Anforderungen allgemein:
- Reproduzierbarkeit (es soll noch ein zweiter entstehen, der dann eine Forstausrüstung kriegt)
- Wartungsfreundlichkeit
- Bausatz, d.h. die meisten Blechteile werden Lasergeschnitten und dann mit WIG verschweißt
Ausstattung:
- HKH, mit Schwimmstellung
- Evtl. FKH, wenn dann auch mit Schwimmstellung
- Licht (Alle StVO Beleuchtungen, RKL und Arbeitslicht
- Soundmodul, wenn ich des platzmäßig unterbring
- Div. Hydraulikanschlüsse für einen Hecklader oder Anhängegeräte
Hydraulik:
- Jung- Pumpe
- Zylinder wahrscheinlich Eigenbau
- Ventile weiß ich noch nicht, müssen aber Schwimmstellung haben
- Betriebsdruck: irgendwas zwischen 15 und 40 bar (ist ein großer Spielraum, aber damit hab ich mich noch nicht näher befasst)
Funkfernsteuerung:
- Wird wahrscheinlich eine Brixl werden, auch wenn die s**teuer ist
Farbe:
- Natürlich Hellgelbgrün/Dunkelgrün mit schwarzem Rahmen
Achsen/Antrieb:
- Eigenkonstruktion mit wahrscheinlich zugekauften und überarbeiteten Differentialen
- Brushless Motor
- LiPo Akku
- 2-Gang Getriebe aus einem Milwaukee Schrauber
- 2 Achsdifferentiale, evtl sperrbar
- Mitteldifferential, sperrbar
Reifen:
- 600/65R34 von Barnhausen, das ist die größte Bereifung, die man auf das Original eingetragen kriegt ohne Umbauten
Geplante Bauzeit: ca. 3-5 Jahre
Bevor es jedoch losgeht, will ich das meiste im CAD haben, deswegen gibt es heute erst mal nur Bilder vom momentanen Zeichnungsstand:
©wink
So schaut momentan (immernoch) das Gesamtmodell aus. So kann es aber nicht bleiben, da es im Prinzip aus lauter Blöcken besteht, aus denen ich mir dann die Formen geschnitzt hab. Das kann aber kein Laser so schlucken, also bin ich z.Z. dabei das Modell in lauter Lasergerechte Platten zu zerlegen:
©wink
Das wird mal der linke hintere Kotflügel, er besteht so wie er auf dem Bild zu sehen ist aus 11 Einzelteilen
Das wird mich die nächsten Tage/Wochen beschäftigen und so Mitte September werd ich dann mal den ersten Schwung zum lasern geben...
Zum Schluss gibts noch Bilder meiner beiden Sorgenkinder, den Achsen:
©wink
Vorderachse...
©wink
...und Hinterachse.
Momentan ist da nur eines sicher: sie werden nicht so ausschauen...
Achja, ganz zum Schluss noch ein Bildchen einer Spielerei mit der ich mich gestern beschäftigt habe:
©wink
ein Hydraulikzylinder für den HKH, mal schauen ob des so funzt...
des rote sind Hydraulikdichtungen von Trelleborg
Tja, des wars fürs erste mal, bei Fragen einfach Fragen, Anregungen und konstruktive Kritik sind ebenfalls willkommen...
__________________ MfG
Christoph
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von wink: 10.08.2010 16:06.
10.08.2010 07:26 |
Erfahrungspunkte: 9.650.703
Tolle Zeichnungen,
aber wie willst du deine Achse lenkbar machen ? Oder habe ich diene Konstruktion nich verstanden.
10.08.2010 08:07 |
wink
Danke...
Zur Lenkung:
Da fehlen die ANlenkhebel, die hab ich nicht mehr gezeichnet, weil ich die Achse so in der Form nicht verwenden werde, des klappt mit dem Diff und den Planeten net so ganz. Wenn man ganz genau hinschaut erkennt man die Bohrungen für eine Drehlagerung, die sind auch mitgeschnitten...
Christoph
10.08.2010 14:13 |
Erfahrungspunkte: 20.952.282
Einen 1800er bekommt mein Neffe zum Geburtstag ,wie ich finde ist der MB-Trac mit einer der schönsten Trekker die in Deutschland gebaut wurden .
10.08.2010 14:34 |
wink
seh ich auch so...und im Fahrkomfort heute noch jedem grün/rot oder grün/gelben überlegen...Aber leider ist die gefederte VA auch der größte Nachteil, mit Frontlader fährt sich des Ding wie ein betrunkener Ziegenbock
Christoph
10.08.2010 14:38 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.932.115
Nächster Level: 5.107.448
Schönes Projekt das du dir da vorgenommen hast
. Ich werde es mit Spannung verfolgen.
Und Danke
, jetzt weiss ich wo ich Zylinderdichtungen in kleinen Dimensionen herbekomme die wohl besser als normale O-Ringe sind.
10.08.2010 16:56 |
wink
naja, bis jetzt hab ich leider nur den Hersteller...einen Händler der in Kleinmengen an Private liefert hab ich noch nicht...
Christoph
10.08.2010 17:08 |
wink
Und hier noch ein paar Bilder des heutigen Tages:
©wink
Das Hinterteil des tracs, noch ohne Wannenboden oder Verstärkungen, aber bereits aus 43 Einzelteilen bestehend :112:
©wink
Und der obere Teil des vorderen linken Kotflügels. der recht exisitiert auch schon.
Am unteren Teil bin ich grad beim zeichnen. Am WE gehts dann weiter.
Christoph
10.08.2010 19:23 |
Level: 45 [?]
Original von wink
naja, bis jetzt hab ich leider nur den Hersteller...einen Händler der in Kleinmengen an Private liefert hab ich noch nicht... |
Ich hab mich mal registriert
. Es gibt einen Online Shop, mal sehen ob sie mich beliefern
10.08.2010 22:13 |
wink
13.08.2010 17:20 |
13.08.2010 23:47 |
wink
Rüfa ist die Rückfahreinrichtung. Ist beim MB trac so gelöst, das man den kompletten Steuerblock und den Sitz dreht. Lediglich die Gangschaltung und die Hydrauliksteuergeräte bleiben so wie sie sind.
Christoph
13.08.2010 23:54 |
13.08.2010 23:58 |
RobiTobi
Erfahrungspunkte: 1.739.074
Ja, sieht doch super aus Deine Fahrerkabine. Ich fühle mit Dir bei der winkeligen Geschichte. Ist schon eine Herausforderung.
Weiter so, freue mich aufs Gesamtbild. Viel Spaß Tobias
Radlader O&K L25
15.08.2010 22:44 |
wink
Das mit dem Gesamtbild wird wohl noch etwas dauern, da mir gesten ein riesen Fehler in der Hubwerksgeometrie aufgefallen ist...
Jetzt gibts erst mal ein Bild der letzten Tage:
©wink
Ich hab die Lüftung hingefummelt, und mich dann heute den ganzen Tag mit Drehsitz und Armaturenbrett befasst...ein schwerer Kampf...
Christoph
15.08.2010 22:50 |
15.08.2010 23:14 |
wink
irgendwie schon...nur hab ich keine Ahnung ob und wie man die angleichen kann...
Christoph
15.08.2010 23:27 |
16.08.2010 07:11 |
wink
Naja, ich muss die Ruhe haben, da mir leider die Metall- und Modellbauerische Routine fehlt...und dann einfach mal ein paar hundert Euronen in den Sand setzen will ich net (auch wenn da sicher der ein oder andere Murks dabei rauskommt...)
Und wenn man einmal halbwegs kapiert wie das Programm denkt, dann ist es recht einfach
Christoph
16.08.2010 12:33 |
wink
So, nachdem ich ja ewig nichts mehr von mir hören lassen hab, gibts seit heute das erste Selbstgefertigte Teil:
©wink
darstellen soll das Ganze einen Teil des Anhängefahrstuhls.
Das Vorbild wird von Rockinger gebaut, und ist eigentlich für den John Deere gedacht, wird aber von vielen trac Besitzern eingebaut.
Christoph
02.12.2010 23:11 |
Views heute: 128.167 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.953.221
