3 Gang Getriebe für 1:8 |
Erfahrungspunkte: 20.954.907
Danke
irgendwie hab ich nen falschen Fehler in der Planung 18+30 sind ungefähr 48 geteilt durch 2 cirka 24 , warum habe ich dann 19 mm Achsabstand zum Motor ???
Also werd ich wohl ne neue Motorträgerplatte machen müssen ...
Hab mal die Ganze Sache grob zusammengesteckt ( ich hoffe das ich dann auch alles ohne Schäden auseinander bekomme )
Die Bünde auf der Abtriebseite muß ich noch abdrechseln insgesamt wird die Ganze Sache noch 25 mm kürzer .
Noch viel zu tun in die Messingteile müssen noch Keilnuten rein genau wie in die Abtriebswelle dann noch diverse Teilkreise wo später die Kupplungsstifte einrasten sollen .
Und nen 6Kant muß auch noch auf die Abtriebswelle .
Das heißt die nächste Anschaffung ist ein Teilapparat ,seltsamerweise sind die Dinger in England 2/3 so teuer wie in D
15.08.2010 00:34 |
Ja, schick, Sandro
Das fliegen die Späne aber kräftig
Du wirst es nicht glauben aber das bissel Zeug hat fast nen 10 Litereimer Späne erzeugt .
Hatte ich schon erwähnt das ich Fließspäne hasse ???
besonders beim Aufbohren mit nen Fräser ... ekelhaft .
Die Wegwerf-Fräser von Hahn und Kolb kann ich wärmstens empfehlen bei Preisen zwischen 7 und 12 Euro das Stück gehen die Dinger wie Sau für Hobbyfräser genau richtig .
15.08.2010 00:43 |
Ich bin dooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooof
das konnte nicht passen ,wenn die beiden Wellen vertauscht sind ...
Vielleicht sollte ich mal ab und zu auf meine Gesamtzeichnung gucken
15.08.2010 23:23 |
Erfahrungspunkte: 9.651.976
Sandro,das ist leider immer wieder Lehrgeld was man bezahlt.Aber Fehler passieren nun mal.
16.08.2010 06:56 |
War ja nicht weiter schlimm aber im ersten Moment hab ich doch an mir gezweifelt .
16.08.2010 11:57 |
So jetzt gehts langsam weiter , hab heute meinen Teilapparat aus dem engen Land bekommen
,und vorhin schon mal versuchsweise aus nem runden Stück Messing einen 6-Kant gemacht .
Am längsten hat das Ausrichten vom Drechselfutter gedauert ,bei 14µ hab ich dann aufgehört
Werd mich dann mal die Tage dran machen die ganzen Teilkreise zu machen .
28.08.2010 00:33 |
Erfahrungspunkte: 52.386.114
Sehr schön , saubre Arbeit
28.08.2010 23:25 |
jossel
![images/avatars/avatar-443.jpg](images/avatars/avatar-443.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.808.534
Sieht gut aus Sandro.
Halt uns weiter auf dem laufenden.
Thomas
29.08.2010 08:20 |
Danke ,jetzt muß ich mir erst mal wieder Material besorgen von dem ich eigentlich dachte das ist es noch rumliegen hab ...
naja Einbildung ist auch ne Bildung
29.08.2010 15:27 |
29.08.2010 19:03 |
Danke Gerd
Was tun wenn man ne Nut in einer Bohrung braucht aber weder Drehdornpresse noch Räumnadeln hat , und der einzig passende Fräser 3 mm zu kurz ist ????
Richtig man blättert in Jürgen Eichardts "Fräsen für Modellbauer" und findet dort eine Anleitung wie man Nuten auf der Fräsmaschine sticht und sich den passenden Nutenstahl fertigt .
Also einen Silberstahlrundling genommen und erst mal grob in Form gefräst dann noch ein bissel dran rumgeschliffen und die Spitze hart gemacht .
Das Ergebnis ist nicht unbedingt schön aber funktioniert recht gut ...
Somit gespart 50 Euro für die Drehdornpresse und 100 Euro für die Räumnadeln
Und Bilder gibts auch
Fehlen noch die Nuten in den Wellen ,die Kupplungspinorkel ,die Abstützungen zwischen den Getriebeplatten ,die Schaltgabelei und ein Gehäuse ...
29.08.2010 23:49 |
wimo
![images/avatars/avatar-510.jpg](images/avatars/avatar-510.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.282.440
Sieht gut aus mit selbst gezauberten Nuten.
Ideen muß man haben.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
30.08.2010 00:15 |
Soooo Die Abtriebswelle hat ihre beiden Nuten bekommen ,und mein guter 2mm Fräser hat einen Zahn dabei verloren (shyc Silberstahl
Material ist auch gekommen also kann es weiter gehen , natürlich hat auch mein 12V Akku das zeitliche gesegnet also muß ich mir was einfallen lassen wie ich meinen Plettenberg dann in Drehung versetze ...
06.09.2010 22:16 |
Du wirst doch nicht für 12 Volt dein Auto ausschlachten ?
Mach weiter so
07.09.2010 13:25 |
Naja ich denke ein 84 Ah Block wird zu heftig
Ich hab da noch nen Akkukompressor da kann ich mal "ausborgen"
07.09.2010 15:29 |
Erfahrungspunkte: 27.772.429
Überlegst Du, welche Chemie Du verwendest?
Getriebe sieht super aus, ist ja mächtig viel Arbeit!
07.09.2010 18:08 |
Chemie ??? ist doch alles
Vorhin habe ich mich drüber gemacht Mitnehmerbölzchen anzufertigen 3 mm Silberstahl mit M3 Gewinde 5 mm lang und 3 mm Rest ... grausam .
Warum hat mir keiner gesagt das eine 3,00 Welle nicht in eine 3,05 ausgefräste Nut flutscht ???
Also hab ich die Bölzchen im Akkuschrauber mit Schleifpapier runtergeschliffen bis sie in die Nuten reingefluscht sind ,beim nächsten mal werden die Nuten 3,5 mm breit , weil 3,2 mm Fräser gibts ja nicht .
noch viel zu tun ...
07.09.2010 21:23 |
So mal wieder was getan , die Mitnehmerzapfen ind eingeloctidet
und probeweise alles an seinen Platz gesteckt ,noch fehlt mir eine Idee wie ich die Abstandstücke zwischen den Platten mache mangels Drehgerätschaft
mal sehen was mir da einfällt.
Anbei wieder ein paar Bilder erstes Bild zeigt den Treibsatz in voller Größe
Bilder 2 bis 4 jeweils geschalteter erster bis 3ter Gang .
08.09.2010 21:28 |
Views heute: 22.230 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.169.046
