Volvo Kippsattel 1:14,5 |
RE: Volvo Kippsattel 1:14,5 |
Erfahrungspunkte: 13.837.223
versuch mal, ob es anstatt mit dem Regler, mit einem Handelsüblichen Servo geht. Verwendest du Funke / Sender den gleichen Steckplatz ( 1,2,3,4.......)
14.08.2010 11:32 |
Akerman
Erfahrungspunkte: 358.847
Was meinst du mit (Sender den gleichen Steckplatz ( 1,2,3,4.......))
Gruss rene
14.08.2010 11:47 |
am sender Steckplatz 1, sollte auch am empfänger 1 sein!
14.08.2010 13:03 |
Akerman
Danke Akerman H14B!!!
Haben den Fehler gefunden, es war ein defekter Empfänger!!!
Gruss Rene
19.08.2010 18:37 |
Erfahrungspunkte: 27.545.150
Oh wow
Der 118 von Futaba ist richtig teuer, wenn man den einzeln kauft.
Bist Du sicher, dass er kaputt ist? Hast Du noch Garantie?
19.08.2010 18:57 |
Akerman
Jens R ich habe eine Garantie ich bekomme Ihn kostenlos ersetzt!!!
Gruss Rene
20.08.2010 14:09 |
Akerman
Jens ich bin mir sicher das er kaputt ist den die Firma Scal Art hat ihn getestet!!!
Gruss rene
20.08.2010 14:10 |
Na, dann würde ich sagen, Glück im Unglück
20.08.2010 15:38 |
Akerman
So jetzt ist er fertig , die Auflieger sind nur Standmodelle!!!
Der Aufleger wird auch bald dranhängen !!!
Gruss Rene
11.09.2010 18:51 |
Akerman
11.09.2010 18:53 |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.271.778
Schöner LKW.
Und mit den Aufliegern sieht er auch sehr gut aus.
Weiter so.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
11.09.2010 21:16 |
Da stimme ich Wilfried mal wieder zu
11.09.2010 21:26 |
Akerman
Danke für das Lob!!!
Habe aber noch ein Problem mit den Drehlicht!!!
Habe die zusatz knüppel des Senders auf den zweier des Senders eingestöpselt (Sender F14)
Dann muss ich glaub ich den Empfängerplatz 6 nehmen
weis aber nicht vom Lichtset wo ich da einstöpseln sollte ( Lenkung ,Gas , Multi in)
Wenn ich einschalte leuchten die Lichter kurz, wie es in der Beschreibung angegeben ist , aber dann weis ich nicht weiter wenn ich die Lichtknüppel bewege tut sich nichts!!!!
Gruss Rene Bitte noch mals um Hilfe
12.09.2010 10:43 |
Hallo Rene!
Auf der F14 sind die vier Haupt-Knüppel nummeriert.
Wenn Du sie aufmachst, ist der nächste Steckplatz 5 und immer so weiter bis 8.
Für Kanäle nach 4 musst Du die Anlage aufrüsten.
Ich weiß leider nicht, was Dein Problem genau ist, aber vielleicht hilft Dir das ja schon?
12.09.2010 15:27 |
Akerman
Ich habe den Sender aufgerüstet mit 8 Zusätzlichen Kippschaltern
habe den stecker von den zusätzlichen Schaltern auf den sechsten Steckplatz gesetz und den Lichtset stöpsel auf den Sechsten vom Empfänger!!!
Gruss Rene
12.09.2010 15:39 |
12.09.2010 21:53 |
Akerman
So jetzt hat er seinen Aufleger auch bekommen!!!
Jetzt muss nur noch die Elektronic rein!!!!
Gruss Rene
01.11.2010 10:09 |
Wie aus einem Guss! Sehr schick!
01.11.2010 12:04 |
Views heute: 363.580 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.687.273
