Materialien |
Erfahrungspunkte: 23.262.940
Nun das hängt vom Maßstab ab und was du mit dem Bagger anstellen willst ,es gibt durchaus funktionierende Bagger aus Kunststoff ,andere aus Messingblech ,Alu und die aus Stahlblech .
12.08.2010 14:19 |
Erfahrungspunkte: 20.441.922
ich würde dir (in 1:14,5) Alu empfehlen. Lässt sich leicht sägen, bohren, feilen und vor allem: ist leicht und relativ billig.
Verbindungen: Kleber Uhu Endfest 300 und Schrauben. Sichtbare kann man versenken und dann zu spachteln.
12.08.2010 21:07 |
boomerang unregistriert
hallo christian
für die Grundplatte ist 3mm ein bisschen knapp, ausser du machst die Auslegeraufnahme bis nach hinten zum Heckgewicht.
Ich nehme gerne einen 2 komponenten aluspachtel, der wird sehr schnell sehr hart und lässt sich super verschleifen.
mit dem Uhu 300 endfest habe ich sehr gute erfahrungen gemacht, vor allem wenn du die Teile in den backofen kriegst und bei 180 grad 5 minuten aushärten kannst (dann hälts bombenfest)
alex
13.08.2010 17:12 |
Kartoffel
Erfahrungspunkte: 658.465
Ich würde dir auch zu Alu raten da es sehr gut zu bearbeitenist auserdem relativ leicht und trotzdem eine hohe festigkeit besitzt
Ich würde dir zu einer 5mm Aluplatte raten.
Noch eine kleine anmerkung es kann ja sein du möchtest dein Bagger Pulverbeschichten lassen anstatt zu Lackieren dann musst du allerdings bei der Spachtel auswahl darauf achten das sie Strom Leitende Partikel besitzt und Hitzebeständig ist.
Gruß Thomas
13.08.2010 18:33 |
Wie groß soll der Bagger denn werden ,davon hängt auch noch ab was du für Material nimmst .
13.08.2010 23:45 |
Buddel1981
Erfahrungspunkte: 133.343
Hallo Sandro,
mein Bagger soll im Maßstab 1 zu 14,5 gebaut werden.
Es sollte ein Liebherr 954 C werden.
Danke allen Antworten.
__________________ Vielen Dank für eure Antworten
Grüße Christian
16.08.2010 12:23 |
Dann wirst du wohl mit ner 3 mm Grundplatte nicht hinkommen ehr so 5 - 8 mm.
16.08.2010 14:14 |
Kartoffel
Kann Sandro nur recht geben, wenn du relativ viel auf die grudplaate aufschraubst,Schweißt oder ähnliches was sicherlich passierenwird würde ich dir zu 5mm raten das dürfte meiner Meinung nach ausreichen
16.08.2010 18:25 |
wenn du keine dickere Platte hast, kannst du auch zwei oder drei 3mm Platten verkleben und verschrauben, hält genauso.
16.08.2010 18:29 |
Erfahrungspunkte: 15.449.887
18.08.2010 13:16 |
Views heute: 105.371 | Views gestern: 161.127 | Views gesamt: 332.290.267
