CASE IH 4240XL, Massstab 1:6,2 ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.936.879
Nächster Level: 5.107.448
Ich habe meine Funke noch etwas verschönert
[img]http:// [/IMG]
09.08.2010 21:31 |
Erfahrungspunkte: 20.973.509
09.08.2010 23:33 |
Level: 45 [?]
Nein die sind Option, das sind die 4D Kreuzknüppel die bei Brixel erhältlich sind. Sie lassen sich zusätzlich drehen und oben haben sie noch ein Drucktaster.
10.08.2010 16:46 |
wimo
![images/avatars/avatar-510.jpg](images/avatars/avatar-510.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.283.652
Das ist schon ein feines Gerät.
Und die Verschönerungen mit dem Case-Logo sind Spitze.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
10.08.2010 22:50 |
Erfahrungspunkte: 9.660.998
11.08.2010 05:06 |
Level: 45 [?]
Ja ist ein feines Teil
. Die Vorzüge werde ich erst noch kennenlernen wenn mein Schlepper endlich fertig ist, was wohl noch einige Zeit dauern könnte
11.08.2010 17:57 |
andi
Erfahrungspunkte: 2.752.238
Hy Choeli,
Glückwunsch zur neuen Funke, hab das Teil auch seit Januar in der gleichen Ausstattung. Die Möglichkeiten sind unglaublich und der Johann läßt sich immer wieder passende Zurüstteile für´s Modell einfallen. Die Ideen die er drauf hat und auch verwirklicht - versetzen uns immer wieder (am Stammtisch) ins staunen.
Grüße Andi
12.08.2010 18:47 |
Level: 45 [?]
Ich hab mein vorderes Differenzial nochmals um 5,4mm gekürzt, jetzt ist es nur noch 23,5mm lang
. Mehr ist jetzt nicht mehr drin. So kann ich das Differenzial an den Deckel schrauben, wie es beim Original auch ist. Die Doppelten Kreuzgelenke sind immer noch in Arbeit.
[img] [/IMG]
Hier mit Halterung auf den Deckel gelegt.
[img] [/IMG]
16.08.2010 18:14 |
16.08.2010 18:59 |
Da hat ja wieder einer getüftelt, immer diese "Milimeterfuchser". Aber schön
16.08.2010 19:27 |
Level: 45 [?]
Dann schnapp dir ein Snickers, denn das könnte länger gehen
16.08.2010 19:28 |
Level: 45 [?]
Original von Gasfuß
Gruß Gerd |
Ich frage mich immer wieder wie die das in kleinerem Massstab hinkriegen wenn ich schon Probleme habe alles unterzukriegen.
16.08.2010 19:30 |
Nee,dann schon lieber nen anständiges STEAK.
Bei meinem Großen muß ich leider mehr auf Stabilität achten ,ist auch nicht einfach. Aber trotzdem Hut ab
16.08.2010 19:32 |
Level: 45 [?]
Auch auf dieser Baustelle ging es einen kleinen Schritt weiter, das hintere Planetengetriebe ist eingepasst. Nun muss ein Weg gefunden werden das Sonnenrad mit dem Differenzial zu verbinden.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
26.08.2010 21:10 |
Hallo Choeli, was hälst du vom aufschrumpfen ? Was im Maschinenbau hält muß doch bei uns auch halten
26.08.2010 21:38 |
Level: 45 [?]
Original von Gasfuß
Gruß Gerd |
Danke Gerd
, ist eine Idee die ich mir mal durch den Kopf gehen lassen werde. Das müsste ich jedoch im eingebauten Zustand machen, da ich das Differenzial in Eitelteilen ins Gehäuse einfahren muss und es erst dann zusammen schrauben kann.
26.08.2010 21:53 |
Das wird aber schwierig, versuch es mal mit Vereisungsspray für die Kugellagermontage.Das könnte eventuell funktionieren.
26.08.2010 21:59 |
RobiTobi
![images/avatars/avatar-428.jpg](images/avatars/avatar-428.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.740.831
Oh, das gibt aber heiße Finger im eingebauten Zustand
Ein gängiges Passmaß für Presspassungen wäre H8/x8. Oder weniger stramm H7/s6.
Oder hast Du Platz für eine Passfeder? Ist auch für eine spätere Demontage angenehmer.
Viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
26.08.2010 22:23 |
Level: 45 [?]
So sieht es aus wenn das Diff eingebaut ist.
[img] [/IMG]
Hat jemand von euch Erfahrung mit Ritzel kleben? Könnte das die Lösung für mein Problem sein?
30.08.2010 21:53 |
RobiTobi
Kleben, auch nicht schlecht. Guter, außergewöhnlicher Einfall. Die Fläche zum Übertragen des Drehmomentes sollte ausreichen. z.B. Loctide hat diverse Klebstoffe im Angebot, die sich unter verschiedenen Bedingungen auch wieder lösen lassen. Oder immer fest mit epoxy Kleber. Erfahrung habe ich damit aber keine.
Radlader O&K L25
30.08.2010 22:08 |
Views heute: 38.673 | Views gestern: 40.509 | Views gesamt: 259.726.501
