Erfahrungspunkte: 52.445.342
So heute mal das schlechte Wetter aus genutzt , und den Drehkranz und die Oberwagen grundplate 490 mm x 350 mm montiert hinten kommen noch 75 mm konntergewicht dran . wie zu sehen ist kriegt er zwei schwenkantriebe
u. 12 volt 24 AH Akku .
c5110.jpg (70 KB, 1.082 mal heruntergeladen) c5110 2.jpg (67,36 KB, 1.068 mal heruntergeladen) c5110 3.jpg (64,05 KB, 1.050 mal heruntergeladen) c5110 4.jpg (54,39 KB, 1.059 mal heruntergeladen) c5110 5.jpg (53 KB, 1.070 mal heruntergeladen) c5110 6.jpg (67,40 KB, 1.071 mal heruntergeladen)
08.08.2010 19:40 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.428.722
gewaltig
Ich bin den gespannt den morgen live zu sehen
08.08.2010 19:41 |
Mit den Fahrantriebe habe ich auch ein wenig weiter gemacht , und vom jetzigen gewicht möchte ich garnicht Reden , ich kann nur sagen sauschwer .
08.08.2010 19:43 |
Hi Robert ich glaube dem Uwe P. sein Autokran reicht nicht aus um ihn auf zu bauen
08.08.2010 19:45 |
Erfahrungspunkte: 20.980.974
08.08.2010 21:39 |
crashdown
Zum glück hat der uwe ja mehrere Kräne... riecht wohl nach tandemhub
09.08.2010 13:57 |
Erfahrungspunkte: 7.636.062
Ja Ja,
bis der Kalle das Monster fertig gestellt hat,
sind bei mir drei Krane im Einsatz.Das müßte reichen
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
09.08.2010 14:02 |
09.08.2010 16:39 |
Nein so einer kommt nicht dran , dann wird er zu zu groß
09.08.2010 16:41 |
Nur 9 Meter
Nein ich will löcher machen , fischteiche ausheben u. hafenanlagen wie in Kirchhellen
09.08.2010 16:47 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.679.457
Hallo Kalle
Schön das es bei dir weitergeht.
Weist du schon wieviel gewicht der Drehantrieb c.a in bewegung setzen muß ?? Aleine das leergewicht des oberwagens dürfte ja schon sehr hochwerden mit den accus und den restlichen innerein.
09.08.2010 16:47 |
Ja alleine der Oberwagen wird woll 60 Kg , mit Arm ; schaufel . derGanze Bagger woll so 100 Kg darf aber 125 Kg haben . mal sehen .
09.08.2010 16:51 |
Habe mal den Unterwagen zusammen gebaut , und die Getriebe Gehäuse Montiert die müßen nur noch aus Gefräst werden . Und die Zahnräder ein Bauen , ich wollte den Unterwagen vom Tisch heben
geht nicht
Aber seht selber .
09.08.2010 22:02 |
gerry
Maßstab: 1:8 Wohnort: Klagenfurt /Österreich
Erfahrungspunkte: 226.303
hast du mal ein Referenzmaß damit man sich die Dimensionen nur annähernd voerstellen kann???
Da kann ich
__________________ Kaufen heisst aufgeben
09.08.2010 22:24 |
gerry
Das es dein Tisch aushält.
Kann nur sagen:
BOAAAAAAAAAHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!
09.08.2010 22:33 |
Ja der Tisch ist jetzt auch an seiner Grenze
09.08.2010 22:43 |
Hmmm nen halber Meter ....
der passt nicht in den Polo , da brauchst du nen Anhänger
09.08.2010 23:31 |
Doch der past in den Polo , Ja Golf cady wäre besser
10.08.2010 05:16 |
Views heute: 59.814 | Views gestern: 44.813 | Views gesamt: 259.833.735
