heini
Erfahrungspunkte: 587.559
das gab`s auch noch nicht, dass fast zur selben Zeit das gleiche Modell im gleichen Maßstab gebaut wird.
Gerd, ich freu mich schon auf die ersten Bilder.
Mal schauen wer "besser" baut.
Bernhard
25.02.2010 10:02 |
Erfahrungspunkte: 10.705.691
Und jetzt kommt der Hit. Ich werde wohl paralel dazu noch einen in 1:8 bauen.Der ist denn aber nicht für mich sondern für Jemanden der nicht die Möglichkeit hat selbst zu bauen. Warten wir es ab.
25.02.2010 10:12 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 2.033.870
Bin auf deinen Beitrag gespannt
ich denke mal nicht das wir uns als Konkurenten sehen *g*
werd morgen erst mal Autokaufen fahrn,...
Mfg. Markus
25.02.2010 16:20 |
Hallöle,
so sehe ich das auch .
Miteinander und nicht Gegeneinander.
Viel Erfolg beim "Autoklau" ,äh Autokauf
25.02.2010 16:26 |
Alex13
Maßstab: 1:8 Wohnort: Wlinngern
Erfahrungspunkte: 460.924
wie schaut es aus mit dem King of tracktor???
__________________ Liebe grüße Alex
22.03.2010 17:02 |
Erfahrungspunkte: 23.127.657
Aaaaarrrrrgggghhhhh ... Hochschieb ...
Gibts schon was neues ????
08.08.2010 13:41 |
190ger_freund
Guten Tag,
nicht allzuviel, aber in ca. 2 Wochen gibt es wieder neue Bilder.
Mfg.
08.08.2010 16:10 |
08.08.2010 18:58 |
190ger_freund
ja, ich lese eigentlich hier immer mit
Hatte kein Zeichenprogramm mehr,
bin aber seit 3 Tagen wieder in
besitz und kann endlich weiterzeichnen,
Dazu kam noch das ich mir vor 4 Monaten ein neues Auto gekauft hatte
und daher auch vom Geld Baustop veranlasst werden musste.
Aber es wird jetzt weitergehen.
-> Für alle, die noch Fotos vom Original brauchen, könnt Ihr euch jetzt
gerne an mich wenden, verfüge jetzt über einige. Mache auf Wunsch auch welche, wenn Ihr mir sagt, welche bestimmten Ihr benötigt,
hab jetzt des Original 5km von mir entfernt stehen.
08.08.2010 20:26 |
Ja Zeichenprogramm ist wichtig , bin schon gespannt wie es weiter geht .
08.08.2010 21:42 |
190ger_freund
Grüßdich,
hier mal eines meiner Differentiale,
die Zahnräder stammen aus einem Trennschleifer.
Hierbei handelt es sich um ein selbstgebautes Kugeldifferntial,
das durch verändern der Spannung der Schlupft eingestellt werden kann.
Die Achse ist bereits fertig gezeichnet, und kommt Dienstag zum Lasern,
Bilder folgen dann spätestens nächstes Wochenende,
Die Achse fällt ein kleines bisschen größer aus wie beim Original,
da ich eine 14´ner Steckwelle verbaue
Will vermeiden das im Betrieb Teile nachgeben, das wäre sehr ärgerlich,
da das gestamte Gespann gleich mal über 250kg bekommen kann.
| Dateianhänge: |
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von 190ger_freund: 16.08.2010 11:55.
15.08.2010 20:42 |
190ger_freund
So,
meine Teile sind heute zum Lasern raus.
17.08.2010 19:11 |
Erfahrungspunkte: 30.789.181
Super Idee mit dem Kugeldiff
Dann viel Spaß mit den Laserteilen
17.08.2010 19:26 |
190ger_freund
Guten Tag,
hier mal wieder ein Bilderupdat :
habe mal probiert, Hydraulikzylinder selbst zu bauen,
bin gespannt ob sie Funktionieren, zb. wie sie Funktionieren.
Sie sollten bis Anfang November fertig sein.
22.09.2010 20:37 |
22.09.2010 20:45 |
190ger_freund
An dem unteren Ende wird noch eine Gabel eingefräst,
die Fräse dazu wird eine Optimum BF20, die ich mir Anfang November
kaufen werde.
Habe heute auch den Anruf bekommen, das meine PVC Stange für die
Felgen eingetroffen ist
22.09.2010 21:49 |
23.09.2010 00:26 |
Erfahrungspunkte: 5.420.312
Schöne Zylinder die du gebaut hast
. Was hast du für Dichtungen verwendet? Sind das normale O-Ringe und mit welchem Druck möchtest du sie betreiben?
Gruss Chöli
23.09.2010 08:32 |
190ger_freund
Guten Tag,
ja es sind vorerst normale O-Ringe, auf dem Kolben 12x2 und für die Stangendichtung 8x2, mit dem Druck werde ich bei 25bar anfangen,
der max. Druck sollte eig. 50bar nicht überschreiten, wobei die Pumpe
90bar schaffen würde.
ob diese Zylinder dann dicht sind und ob sie überhaupt so funktionieren,
ist noch fraglich, da lasse ich mich überraschen.
es sind immerhin meine allerersten, die ich baue.
23.09.2010 09:55 |
Danke für die Antwort
Ich hoffe für dich dass sie dich sind und dem Druck standhalten. Ich bin mir bei meinen auch nicht sicher ob sie halten, geplant sind auch 50bar Druck.
Mach weiter so.
Gruss Chöli
23.09.2010 16:04 |
Views heute: 216.277 | Views gestern: 255.369 | Views gesamt: 326.213.435
