boomerang unregistriert
jetzt habe ich die Zylinder bis auf die Verohrung fertig.
15.07.2010 21:51 |
Hallo zusammen
Habe mal den Baggerarm provisorisch zusammengebaut.
Die Bewegungswinkel mit dem provisorisch montierten Stielzylinder sind gut gelungen.
Ich kanns kaum erwarten das ganze mal mit Oel auszuprobieren.
Alex
19.07.2010 21:54 |
Erfahrungspunkte: 20.956.720
19.07.2010 23:33 |
Erfahrungspunkte: 27.774.945
Mordsteil, alles super, aber die Zylinder sind ja Kunstwerke für sich!!
20.07.2010 02:03 |
gexle
Erfahrungspunkte: 181.557
Schaut schon herlich aus was du da machst!
Alle Achtung!
Mfg Gerhard
20.07.2010 09:29 |
MarcelBeyer
Maßstab: 1:10 Wohnort: St.Ingbert
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 107.781
Nächster Level: 125.609
Voll geil die Zylinder.
das sieht schon richtig nach was aus.
Marcel
26.07.2010 09:42 |
hallo zusammen
besten Dank für die Komplimente.
Ich habe jetzt mal das ganze mit Gewicht getestet.
Ich staune ab der Standfestigkeit des Unterwagens ist doch der Betonklotz rund 20 Kg schwer.
Man muss bedenken, dass das Heckgewicht noch gar nicht vorhanden ist und das wird ca. 12-15 kg sein.
Mit den Zylindern bin ich soweit zufrieden ausser das die Kolbenstangendichtung ein bisschen undicht ist, aber das kriegen ich noch in den Griff.
Ich muss sagen, dass ich auch von dem Ventilblock von Veroma (offenes System bis jetzt positiv überrascht bin. Er ist absolut dicht (nach 12 Stunden ist der Gestreckte Baggerarm ohne testgewicht nur gerade 1mm abgesackt!).
Auch können 2 Bewegungen (Stiel und Ausleger) belastet problemlos zusammen ausgeführt werden.
soweit so gut
gruss
Alex
26.07.2010 15:41 |
Das ist ja super, Alex!
Freut mich, dass das offene System so gut funktioniert!
1mm? Das ist ja schon im Bereich der Wärmedehnung, super!!
Sieht echt klasse aus das Teil
Hält denn Deine Werkbank das Endgewicht aus?
26.07.2010 15:55 |
hallo Jens
Ich habe die Werkbank sicherheitshalber abgestützt
Alex
26.07.2010 16:58 |
Erfahrungspunkte: 9.652.856
26.07.2010 19:49 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.933.111
Nächster Level: 5.107.448
Das Modell wird der helle Wahnsinn
. Klasse Arbeit
26.07.2010 20:48 |
27.07.2010 00:10 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.676.803
28.07.2010 20:02 |
Foxbatt
Erfahrungspunkte: 452.491
Hallo Alex
Sieht super aus was du da machs immer weiter so
Der wird sicher was reißen bei der größe(460 er).
Zu deine frage ,Meiner wird mit 12 Volt betrieben.
Gruß Jürgen
03.08.2010 18:20 |
Hallo zusammen
mein Volvo macht Fortschritte.
Die Oberwagengrundplatte ist schon mal grundiert und der Ausleger und der Stiel ist schon fertig lackiert.
Die angeschraubten Stahlplatten haben ein Gewicht von 12 Kg und werden dann ins Heckgewicht in einer Silikonform mit PUeingegossen.
Somit ist es einfach mit 2 Schrauben M6 zu entfernen.
Alex
18.08.2010 20:04 |
jossel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.808.663
Hallo Alex,
sieht schon alles sehr gut aus. Weiter so.
Thomas
21.08.2010 08:32 |
hallo zusammen
habe mich mal um die Kolbenstangendichtungen gekümmert.
Das heisst die O-Ringe mit den PTFE-Ringen mit normalen O-Ringen ersetzt und siehe da, jetzt sind sie dicht!!!
Fazit: die teure Lösung ist nicht immer die bessere!
Alex
13.09.2010 22:06 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.328.365
Hey Alex!
Mann dein Bagger ist echt Klasse
Schön das du das mit den Dichtungen hin bekommen hast!!!
Weiterhin viel erfolg!
Und für uns, weiterhin viele Bilder
__________________ Gruß Micha
14.09.2010 22:43 |
Hallo zusammen
Die Verrohrung ist soweit fertig und nach ein paar korrekturen scheint ist sie auch dicht.
Auch hat er wieder ein bisschen Farbe bekommen.
Alex
DSC_00090008.jpg (38,33 KB, 846 mal heruntergeladen) DSC_00060006_4.jpg (43,46 KB, 838 mal heruntergeladen) DSC_00070007_3.jpg (51,14 KB, 916 mal heruntergeladen) DSC_00100009.jpg (40 KB, 817 mal heruntergeladen) DSC_00120011.jpg (34,42 KB, 815 mal heruntergeladen) DSC_00110010.jpg (35 KB, 799 mal heruntergeladen)
19.09.2010 13:56 |
Sieht super aus
Weiter so!
19.09.2010 16:20 |
Views heute: 180.967 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.327.783
