Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.934.938
Nächster Level: 5.107.448
Danke Jens für die Formeln
Welcher Ampere Wert verwendet man
. Dauer Strom oder der Miximalstrom?
23.07.2010 18:13 |
Level: 45 [?]
Mein Frontgewicht bringt mich noch um den Verstand
, am liebsten würde ich es auf den Boden legen und draufstehen
. Ich habe alles nochmals angeschliffen, gespachtelt und mit Spritzspachtel gespritzt. Das sah nach dem zweiten sprühen schon mal ganz ordentlich aus, danach habe ich es nochmals geschliffen und den nochmals mit Spritzspachtel gesprüht. Danach hatte ich an verschiedenen Stellen feine Risse: Meine Nerven
!!!!! Wie behandelt Ihr PS vor?
23.07.2010 19:16 |
Erfahrungspunkte: 27.786.253
Kein Problem.
Wenn Du den Dauerstrom verwendest, bekommst Du die Dauerleistung.
Wenn Du den Spitzenstrom verwendest, bekommst Du die Spitzenleistung.
Dabei nehme ich an, dass die Spannung ungefähr gleichbleibt, was je nach Akku nicht 100% korrekt sein wird.
Polystyrol have ich zu meinen Standmodellzeiten verwendet. Entweder habe ich damals Kunststoff-Füller aus dem Kfz-Bereich verwendet für Kfz-Sprays.
Oder ich habe direkt gesprüht, das waren dann Revell Farben mit entsprechendem Verdünner (Terpentin-Ersatz im Prinzip).
23.07.2010 20:17 |
Level: 45 [?]
Danke nochmals Jens
Dan hat mein Zapfwellenmotor ca. 384Watt Dauerleistung und ca. 528Watt Maximalleistung
24.07.2010 09:16 |
Level: 45 [?]
So das Frontgewicht ist fertig gestellt. Von unten lässt es sich befüllen. Lehr wiegt es 330g. Je nach Anbaugerät wird es dann entweder mit altem abgelaufenem Reiss oder mit Blei befüllt. Ist am Anfang nur für Show und Schein gedacht
. Leider sind immer noch einige Risse und Falten zu sehen, aber da das Original aus Guss ist, passt es irgendwie trotzdem
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
26.07.2010 20:05 |
Erfahrungspunkte: 9.656.805
26.07.2010 20:09 |
Erfahrungspunkte: 20.964.864
In der Tat fast wie original ,da wird der Neffe dann in ein paar Jahren viel Freude haben
27.07.2010 00:13 |
Level: 45 [?]
Bis mein Näve (Göttibueb) soweit ist mit meinem Modell zu spielen sollte er auch fertig gestellt sein. Das sollte ich gerade noch so schaffen
27.07.2010 07:48 |
Level: 45 [?]
Heute war bereits Weinachten
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
Ich bin ab sofort stolzer Besitzer einer Brixlcontrol. Da der Euro, dank der Griechen, für uns Schweizer relativ günstig war, habe ich zugeschlagen und eine bestellt. Ich hoffe dass ich mit dem Ding zurechtkomme, ansonsten weiss ich ja wo fragen.
28.07.2010 18:20 |
Na du kannst das Gut haben. Erst Onkel werden und dann so was .
Da werde ich ja richtig neidisch
28.07.2010 19:37 |
Level: 45 [?]
Ich habe gleich mal den Koffer verschönert
[img][/IMG]
28.07.2010 20:25 |
Level: 45 [?]
Original von Gasfuß
Gruß Gerd |
Auch ich habe zwischendurch ein hoch
28.07.2010 20:29 |
29.07.2010 00:49 |
Level: 45 [?]
Darf ich mal fragen wieviel du beim Zoll hinterlegt hast ??? |
Ja darfst du
, das ganze hat ziehmich genau 240.-Fr. Zoll gekostet.
29.07.2010 09:01 |
Das hätte es bei uns in Euro gekostet , also der Zoll jetzt ...
29.07.2010 13:13 |
Level: 45 [?]
Auch hier geht es weiter. Die beiden mittleren Stücke der doppelten Kardenwelle sind gedreht und gefräst, jetzt muss noch ein wenig daran gefeilt werden
[img][/IMG]
07.08.2010 10:19 |
07.08.2010 18:54 |
07.08.2010 22:26 |
Level: 45 [?]
Ja die werden noch gehärtet, sie sind aus Silberstahl hergestellt und haben einen Aussendurchmesser von 14,5mm. Die beiden Gegenstücke werden dann nur noch 12mm im Durchmesser haben.
08.08.2010 09:56 |
Views heute: 51.036 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.622.686
