Volvo Kippsattel 1:14,5 |
Akerman
Erfahrungspunkte: 360.404
Hab da ein Problem mit der Elektronik , ist das normal das der aero naut Multi 25 rot blinkt ,den es funktioniert leider noch nichts!!!
Bitte um Hilfe
Gruss Rene
18.07.2010 19:21 |
RE: Volvo Kippsattel 1:14,5 |
Erfahrungspunkte: 7.604.729
19.07.2010 12:38 |
Akerman
Danke tut sich aber trotzdem nichts !!!
Hilfe!!!!!!
Gruss Rene
19.07.2010 19:15 |
Akerman
hallo wenn ich den Stecker vom Empfänger ein und aus stecke bewegt sich der Lenk servo ein bischen und der Multi 25 Blinkt immer noch,
oder kann es an der Funke liegen ????
Bitte um Hilfe den ich weis nicht mehr weiter
Gruss Rene
19.07.2010 20:20 |
Hallo Rene,
hast Du die gleiche Frequenz (Quarzpaare) gesteckt ?
Ist am Empfänger eine Stromversorgung(zB über den Regler)vorhanden ?
Nimm doch erst mal ein Servo,um den Kanal zu bestimmen
an dem Du dann den Regler betreiben möchtest.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
19.07.2010 21:03 |
Akerman
Hallo da steht immer was von einer Programierbrücke ich weis nicht was da gemeint ist
Die Funke müsste passen (Quarze)
Der Regler soll laut Anleitung dauerblinken wenn er brogramiert ist, ich habe noch nichts Programiert und er blinkt schon in dauernd!!
Hilfe Rene
20.07.2010 18:43 |
Akerman
Hallo kann mir britte jemand sagen was eine Programmierbrücke Jumper ist????
Gruss Rene
21.07.2010 19:55 |
Erfahrungspunkte: 27.669.290
Tja, also, ich kenne das Teil nicht, aber eine Jumper-Programmierbrücke besteht aus den folgenden Teilen:
Eine Stiftleiste mit mindestens zwei Metall-Stiften. Diese werden dann überbrückt, indem man einen Jumper draufsteckt. Ein Jumper ist ein kleines Kunststoffteil mit Metall innendrin.
Ungefähr so:
http://torsten.schiffsmodell.net/einstei...iles/jumper.jpg
Wie und was da wann gesteckt werden muss - das sollte eigentlich die Bedienungsanleitung erklären.
21.07.2010 20:00 |
Akerman
Danke Jens habe Ihn gefunden,
habe den jumper auf prog gestckt
aber in der anleitung steht das er einmal blinkt dan Vorwarts dann zweimal blinkt ......
aber jetzt plinkt er gar nicht mehr ?????????????????
Gruss rene
21.07.2010 20:26 |
Akerman
Hallo hab den Regler bei der Firma überbrüfen lassen, er geht die haben mir geschrieben das (Der fahrtenrägler kein Signal vom Sender emfangen kann) was kann das heisen ???????
Bitte um Hilfe bin schon am verzweifeln!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruss Rene
09.08.2010 18:03 |
Akerman
HIIIIIIIILLLLLFFFFFFEEEEE!!!!!!!!!
Hilfe Rene
09.08.2010 18:55 |
Akerman
Danke Stefan, aber war leider nicht die Lösung,sie waren richtig
könnte mir BITTTTTTTTTTTEEEEE noch wehr einen Rat geben
Wenn ich den Empfänger anschluss vom Regler ein und aus stecke laufen die räder kurz aber beim regler müsste es einmal blinken damit ich ihn programmieren könnte da hat die firma gemeint das etwas vom sender her nicht stimmen könnte !!!
Ein paar Bilder vieleicht erkennt jemand einen Fehler!!!
Bitte um Hilfe der Profis !!!!!!
Gruss Rene
10.08.2010 18:32 |
Akerman
Erkennt den niemand einen Fehler den ich gemacht haben könnte???
Gruss Rene würde mich über Hilfe freuen
11.08.2010 18:12 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.113.345
Mir scheint's dass du den Stecker falschrum eingestöpselt hast.
Orange ist Signal und gehört dahin wo beim Futabakabel weiss ist.
Braun gehört dahin wo bei Futaba schwarz ist.
grüsse jurgen
11.08.2010 21:26 |
Akerman
Erstmal danke Jürgen !!!
aber welchen Stecker meinst du ?????
Gruss Rene
12.08.2010 17:42 |
Akerman
Korrigiere mich weis was du meinst aber das ist leider auch nicht der fehler!!!
Muss ich beim Sender irgend etwas machen wenn ich neu gekauft habe
auser Aku einstecken und Empfänger anschließen ????
Gruss Rene
12.08.2010 18:03 |
Akerman
Bild 1 (So soll er einmal ausehen)
Bild 2 und Bild 3 (der jetztige Bauzustand) noch fiehl arbeit!!
ich hoffe das er bald fährt?????
das ich den Fehler bald finde!!!
Gruss rene
12.08.2010 19:33 |
Spassbremse
Erfahrungspunkte: 396.364
Hallo Akermann!
Mal ganz dumm daher gefragt, hast du überhaupt einen Akku am EMPFÄNGER ? Oder wo bekommt der seine Betriebsspannung her ? Beim Robbe-Empfänger ist das entweder der oberste oder der unterste Steckplatz in der Steckleiste für die Servos . Oder läuft das per BEC ? Auf dem letzten Photos war da nichts eingestöpselt (sieht zumindest für mich so aus).
Mfg Gerald
13.08.2010 21:38 |
Akerman
Gerald, er läuft per BEC!!!
Aber was sollte ich da nicht eingestöpselt haben ????
Bitte um Rückmeldung
Gruss Rene
14.08.2010 10:56 |
Views heute: 23.369 | Views gestern: 97.026 | Views gesamt: 256.077.124
