camox skidder |
bimichel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Wadrill/Saarland
Erfahrungspunkte: 705.667
Hallo an alle
Habe heute mim Bau der Winden begonnen.
Material : 50 U Scheiben vom Baumarkt, 18 Rundeisen vom Schlosser und los gings siehe Bilder
Gruß Micha
13.03.2010 18:17 |
bimichel
Hallo Leute
Nach langer Pause habe ich wieder was weitergebastelt. Nach langem hin und
her welcher Antrieb eingebaut werden soll habe ich mich für diesen entschieden.
Gruß Micha
| Dateianhang: |
15.07.2010 19:37 |
gerry
Maßstab: 1:8 Wohnort: Klagenfurt /Österreich
Erfahrungspunkte: 252.010
Welche Motoren verwendest du und welche Leistung haben sie?
__________________ Kaufen heisst aufgeben
15.07.2010 20:08 |
bimichel
Hallo Gerry
Es ist ein Bosch Getriebemotor mit 12 V Artikelnummer 0 390 206 692.
Motor hat Kraft ohne Ende.
Bezugsquelle 3 2 1 mein s
Hoffe die info ist Hilfreich
gruß Micha
15.07.2010 20:30 |
gerry
Danke für die Auskunft. Ein Wischermotor ist natürlich Power pur
Leistung kann man nicht genug haben. Da bewahrheitet sich wieder mal das alte Sprichwort: Viel hilft viel
15.07.2010 20:44 |
bimichel
Hallo Gerry
Das ist kein Wischermotor sondern ein Boschgetriebemotor mit Schneckengetriebe. Das Modell bleibt am hang stehen und läuft nicht zurück
gruß Micha
17.07.2010 22:10 |
gerry
Welche Leistung hat er denn?
Einen Schneckengetriebemotor bräuchte ich auch für mein nächstes Projekt. Er müßte halt genug Leistung haben um eine Seiltrommel anzutreiben und einiges zu ziehen.
Sorry für OT
17.07.2010 22:48 |
bimichel
Hallo Leute
Habe alle Motoren eingebaut.
Vor und Zurück zwei Motoren.
Polderschield auf,ab.
Rückeschield für Seileinde auf,ab.
Es fehlt noch Seilwinde und Holzgreifzangen
gruß Micha
| Dateianhänge: |
22.07.2010 21:03 |
bimichel
Die Knicklenkung habe ich noch vergessen
gruß Micha
22.07.2010 21:06 |
bimichel
Hallo Jens
Da ich einfache und nich so anspruchvolle Modelle baue habe Ich mich für diese Lösung entschieden,hoffe es kommt nicht so Billig rüber wenn man so sieht was andere Kolegen so Bauen.
Was Baust du denn so ??????.
gruß Micha
| Dateianhang: |
23.07.2010 20:44 |
bimichel
Hallo Gerry
Wenn du so einen Motor brauchst Ich habe noch einen über.
Schreib mir eine PN wenn Du was brauchen kannst
gruß Micha
23.07.2010 20:47 |
Erfahrungspunkte: 30.884.749
Hi Micha!
Ah, Kette! Gar nicht doof
Ich denke, Da solltest Du aber mal nach nem Kettenspanner schauen, oder funktioniert das so?
Ich baue einen Grader, als Funktionsmodell, was kein konkretes Vorbild hat und bestimmt nicht schöner ist als Dein Skidder, aber Hauptsache, man hat Spaß, oder?
Hier der Link:
http://rc-baustelle.de/thread.php?goto=l...eadid=2783&sid=
Die Knicklenkung habe ich noch nicht fertig. Werde erstmal was mit Servo und Zahnrad probieren und wenn das nicht klappt, wahrscheinlich was mit Schneckengetriebe machen.
23.07.2010 20:55 |
gerry
Der Kettenantrieb ist eine recht einfache aber wirkungsvolle Kraftübertragung. Ich habs bei meinem auch und muss sagen das es echt super funzt
23.07.2010 22:32 |
bimichel
Hallo Leute
Die Winde ist soweit fertig. Jetzt muß alles gespachtelt und geschliffen wedern. Elektrik rein und los gehts.
gruß Micha
| Dateianhang: |
24.07.2010 22:12 |
bimichel
nach langer Pause habe Ich wieder einen Bauabschnitt an meinem Camox fertig.
Gruß von der Saar
Micha
| Dateianhänge: |
30.09.2010 19:11 |
Auch hier sage ich: Das Warten hat sich gelophnt! Sieht super aus
30.09.2010 22:20 |
bimichel
Hallo Jens danke für die Blümen.
Nach langem Spachteln und Schleifen ist fast alles Grundiiert,habe die Winde mal probe Lackiert und mit dem Ausbau der Kabiene begonnen.
Gruß von der Saar
Micha
| Dateianhänge: |
01.10.2010 21:14 |
Erfahrungspunkte: 12.563.779
sieht bis jetzt super aus! hoffe die nächsten Abschnitte folgen bald
Was für eine Größe haben deine Reifen und wo hast du die her? Bin auf der Suche nach neuen Reifen für meinen Skidder.
Grüße Fabian.
02.10.2010 17:52 |
bimichel
Hallo Fabian
Die Reifen sind 18 cm im Durchmesser und 9cm breit.Gekauft bei Ebay, schau mal bei den Monstertruck da sind immer welche.
gruß von der Saar
Micha
03.10.2010 20:25 |
Views heute: 28.539 | Views gestern: 192.261 | Views gesamt: 329.440.439
