Bruder Traktor |
bernd08052
![images/avatars/avatar-40.gif](images/avatars/avatar-40.gif)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Aschau i. Chiemgau
Erfahrungspunkte: 846.743
14.06.2010 08:07 |
bernd08052
habe mich Heute mal ein Paar Stunden in verschieden Forum`s für Modellbau rumgetrieben und da ich gesehen habe wieviele Kleinteile man eigentlich braucht, diese aber gans schön ins Geld gehen, darum habe ich heute eine Drehbank gekauft.
Ist zwar keine 3000,- Euro Maschine, aber für meine zwecke reicht eine kleinere Ausführung auch.
Hab mir auch noch eine größere Fernsteuerung F-14 FM 40 MHZ 4/8/3 NC zugelegt.
MfG
14.06.2010 22:54 |
Erfahrungspunkte: 27.768.792
Hi Bernd!
Du bist recht #äh# zügig mit Deinen Anschaffungen.
Eine Drehbank ist natürlich ne feine Sache, aber nen Bruderumbau sollte auch mit ner Standbohrmaschine zu schaffen sein.
Viel Erfolg!
15.06.2010 01:22 |
bernd08052
das stimmt schon für den Bruder Umbau bräuchte ich noch keine Drehbank, aber ich möchte nach dem Umbau mal versuchen einen Traktor sellbst zu Bauen.
MfG
15.06.2010 08:53 |
Gorn
![images/avatars/avatar-468.jpg](images/avatars/avatar-468.jpg)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Sachsen
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 117.515
Nächster Level: 125.609
Ich wäre bei den meisten meiner Modelle ohne Standbohrmaschine aufgeschmissen gewesen, mehr als ohne Drehbank.
Jens |
Ja, das kenne ich. Eine Drehbank braucht man bei den ersten Modellen eigentlich nur selten da man mit etwas Kreativität auch ohne sie auskommt und Alternativen findet.
aber es ist sicherlich noch besser mit Drehbank. Ich hätte auch gern eine, aber es mangelt an Platz in meinem Hobbykeller
Grüße,
Tobi
15.06.2010 16:00 |
bernd08052
ich bin Eigentlich an Maschinen nicht schlecht Ausgestattet.
Es ist eine kleine Werkstatt vorhanden mit sämtlichen Maschinen von 2 verschiedenen Ständerbohrmaschinen, E-Metallsäge, Schweißgeräten, Lötstation,
Drechselbank, Fräsmaschine und noch einige weitere Maschinen.
Ich hatte ja schon mal einen Drehbank, mußte ich aber aus Finaziellen gründen verkaufen, aber jetzt gehts ja wieder besser und hab mir halt wieder eine Drehbank gekauft.
Aber jetzt wieder zum Thema, hoffe das bis zum Wochenende alles da ist und ich Anfangen kann zu bauen.
MfG
15.06.2010 16:06 |
Na denn schaut das doch schon ganz anders aus
Bin schon gespannt
15.06.2010 16:45 |
bernd08052
wollte Heute mal die Sachen zusammen stecken und schaun ob die Getriebemotoren, Servo Funktionieren.
Nun hatte ich alles Angeschloßen, es ging weder die Motoren noch der Servo, dafür wurde aber der Fahrtregler verdammt heiß, das kann ja nicht Normal sein.
Der Fahrtregler ist bis 12V ausgelegt, habe einen Akku ausprobiert mit 9,6V
Kann mir jemand bitte Sagen was Schiefgelaufen sein kann.
MfG
19.06.2010 18:53 |
Äh. Ja. Du hast irgendwas falsch angesteckt.
Poste mal ein Foto von der Verkabelung.
--!!ABER ACHTUNG!!--
Steck die Stecker nicht zusammen, sondern leg sie nur so nah zusammen, dass wir erkennen können, was Du gemacht hast.
20.06.2010 01:25 |
bernd08052
hab jetzt gerade keine Kamera zur Hand, eigentlich kann man nichts Falsch einstecken.
Auf dem Empfänger habe ich auf Steckplatz 1 den Servo auf Steckplatz 2 den Fahrtregler.
Beim Fahrtregler kann ich auch nur den Akku und die Getriebemotoren angeschloßen das wars.
MfG
20.06.2010 07:45 |
Hm.
Du hast keine Adapter oder selbstgebauten Verbindungen?
Du hast zwei Motoren, wie hast Du die verschaltet?
Oder hast Du erstmal nur einen drangehängt?
In dem Fall (nur ein Motor, keine Adapter) bin ich etwas ratlos.
Achtung: Es gibt Motoren, die haben zwei Plus-Anschlüsse und zwei Minus-Anschlüsse, da kann man nen sauberen Kurzschluss fabrizieren. Aber der RB35 hat das ja nicht...
Du kannst übrigens auch die grundlegende Funktion ohne Motor testen, dabei überprüfst Du, ob das BEC des Regler mit dem Servo und dem Empfänger funktioniert.
20.06.2010 17:21 |
bernd08052
habe den Fahrtregler erst ohne Motoren Angeschlossen, es sollte auch ein Funktionslämpchen leuchten, ist auch nicht gewesen und wurde verdammt heiß.
Anscheinend hatte der Fahrtregler von hausaus einen Defekt, er hat mir jetzt auch den Empfänger zerlegt.
MfG
20.06.2010 19:20 |
wimo
![images/avatars/avatar-510.jpg](images/avatars/avatar-510.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.282.270
Hallo Bernd.
Haste wohl das berühmte Montagsteil erwischt.
Das der Fahrtregler auch den Empfänger durchgejagt hat ist weniger schön.
Aber so etwas Passiert eben auch mal.
Neuer Regler, neuer Empfänger, neuer Versuch.
Nur nicht entmutigen lassen.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
20.06.2010 23:08 |
Eine Idee habe ich noch: Servostecker im Graupner-Design lassen sich falschrum in den Empfänger stecken.
Da dabei das BEC des Reglers Strom auf den Empfänger schickt, wo er ihn nicht will, _kann_ das den Empfänger killen und der Regler leuchtet in jedem Fall dann nicht betriebsbereit, da er ja keine Signale empfangen kann mit dem verpolten Stecker.
Allerdings sollte er dabei nicht heiß werden.
Nur ne Idee...
21.06.2010 01:29 |
bernd08052
hab mir jetzt wieder einen Neuen Fahrtregler und Empfänger Bestellt.
Werde jetzt mal die Getriebemotoren RB 35 1:50 einbauen.
MfG
21.06.2010 09:47 |
bernd08052
bin Heute mal ein bisschen zu was gekommen, habe das Untergestell mal Grob zusammengebastellt. und am Gehäuse den Boden rausgeschnitten.
Werde Morgen mal das Getriebe Anpassen und am Montag kommt mein Neuer Empfänger.
26.06.2010 19:54 |
wimo
Hallo Bernd.
Das sieht schon gut aus.
Vor allem stabil.
Wilfried
Geht nit gibts nit
26.06.2010 22:26 |
Views heute: 128.934 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.953.988
