Tragrollen |
muebeck
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 36.314
Nächster Level: 38.246
schaue mir gerade verschiedene Lösungen von Unterwagen und deren Laufwerken an.
Viele haben Tragrollen, die aussen die Kette führen. Vermutlich deswegen, damit der Dreck sich im Ketteninneren weniger festsetzen kann.
Meine Frage: hat jemand innenliegende Tragrollen verbaut und wie sind hierzu die Erfahrungen?
Rainer
04.06.2010 15:56 |
juwobe
Erfahrungspunkte: 753.379
bei der Hanomag D670 und 680 werden die Rollen abwechselnd verbaut: Die erste umfasst aussen, die zweite aussen+innen, die dritte aussen usw.
Gute Bilder finden sich bei
http://www.linser.eu/
Gute Fahrt!
Jürgen
05.06.2010 17:30 |
Erfahrungspunkte: 14.766.759
Hi.
damit wir hier vom gleichen sprechen, die oberen sind die Tragrollen, die unterensind Laufrollen, und das Vordere ist das Leitrad.
Meine Laufrollen bei meinen Modellen sind alles aussen geführte, die tragrollen hab ich alle innen geführt, und es funzt so einwandfrei.
05.06.2010 18:32 |
juwobe
Original von Akerman H14B
Hi.
Bernd |
Hallo Bernd,
da hast Du aber völlig recht - ich habe hier von Laufrollen gesprochen - gefragt waren aber die Tragrollen!
Bei den Tragrollen haben die D670/680 die Aussenführung.
Gute Fahrt!
Jürgen
05.06.2010 22:11 |
muebeck
Level: 21 [?]
Hallo, danke Euch für die Hilfe.
Bernd, Jürgen, pardon, habe mich nicht korrekt ausgedrückt. Meinte schon die Laufrollen.
Habe den Verdacht, dass sich die Ketten zusetzen, sofern es innengeführte Laufrollen sind.
Rainer
07.06.2010 12:29 |
Views heute: 91.013 | Views gestern: 134.887 | Views gesamt: 301.922.908
