Fiat-Kobelco EX 355 1:14,5 |
Akerman
Erfahrungspunkte: 361.650
Aus dem geplanten Akerman wurde ein FK 355!!!
Der Bau schreitet jetzt endlich voran !!!
Hier mal ein Bild
03.05.2010 19:03 |
RE: Fiat-Kobelco EX 355 1:14,5 |
Erfahrungspunkte: 27.768.756
Oh, das sieht aber ganz vorzüglich aus!
Sag doch mal, was und wer da so drin steckt?
03.05.2010 23:25 |
Iguana unregistriert
Darf ich raten???
Sämtliche Hydraulikkomponenten von dem Schweizer den ich nicht mag.
Unterwagen von Kampfer.
Inneneinrichtung von CNC Niebling.
04.05.2010 15:02 |
Akerman
Deine Vermutung ist richtig, warum magst du den "Schweizer" nicht????
04.05.2010 18:06 |
Erfahrungspunkte: 13.924.414
Original von Akerman
Deine Vermutung ist richtig, warum magst du den "Schweizer" nicht???? |
ooooh, da gibt es eine lange liste von Leuten, die den nicht mögen.
Bin mal gespannt wie lange deine Hydraulik von dem funzt, und wie es dann mit Garantie aussieht.
Ich wünsche dir auf jeden fall viel Glück. Schade dass es immernoch Leute gibt, die auf den reinfallen.
Ansonsten schönes Projekt, obwohl ich persönlich lieber einen Akerman gesehen hätte.
04.05.2010 18:21 |
Och ...
Gehäuft kleinere Unstimmigkeiten bzw. Mängel an meinen Sachen ...
Haben die Zylinder denn 100% die Maße gehabt die du haben wolltest ??
Meine nämlich nicht ... ich konnte sie so nicht einsetzen !
Musste sie Nacharbeiten...
04.05.2010 20:51 |
Akerman
Ich kann bis jetzt nicht klagen, ich hoffe das es so bleibt
05.05.2010 17:42 |
Akerman
Das Gewicht ist fertig !!!!
und erste Schritte des Führerhaus!!!!
08.05.2010 18:47 |
Akerman
Hab da eine Frage !!!
Mit was soll ich beim Führerhaus die Plexiglas Scheiben einkleben ???
(vielleicht mit durchsichtigem Silikon)
Bitte um Hilfe
Gruss Akerman
09.05.2010 19:31 |
Erfahrungspunkte: 20.952.262
Auf jeden Fall ein Kleber ohne Lösemittel ,sonst wird das Plexi blind oder bekommt auf Dauer Risse , Ich habe 2 Komponenten Kleber benutzt ,ging gut und Risse sind nach 5 Jahren auch keine sichtbar .
09.05.2010 19:37 |
Akerman
Das Führerhaus nimmt gestallt an!!!
Aber es ist noch viel Arbeit (Plexi, Spachteln......)
14.05.2010 11:43 |
Akerman
Das Führerhaus ist nach 4Tagen harter Arbeit fertig
jetzt fehlt nur noch die Lackierung und die Plexi scheiben einkleben!!
16.05.2010 18:21 |
16.05.2010 21:52 |
Akerman
Die Metallarbeiten am Bagger sind fertig, es fehlt nur noch ein anderer Schnellwechsler, Gesteinslöffel , Reiszahn, Planierlöffel, und der Einbau der Technik!!!
25.05.2010 19:12 |
Sieht sehr gut aus!
Wieviel Luft ist denn da zwischen Motorklappe, Ausschnitt und Außenläufer?
25.05.2010 20:25 |
Akerman
Der Schnellwechsler und der Gesteinslöffel sind fertig!!!!
JensR: warum ????
30.05.2010 19:34 |
Wieder sehr coole Bilder!
Naja, es sah ein bisschen knapp aus - aber das hast Du bestimmt schon getestet
30.05.2010 23:57 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.327.845
Ein schönen Bagger hast du da gebaut!
Währe froh, wenn ich auch schon so weit währe
__________________ Gruß Micha
01.06.2010 22:22 |
Akerman
Hallo hab da wieder mal eine Frage!!!
Habe heute einen Lipo Akku mit 11V 3.2 A und ein Ladegerät bekommen!!!
Dann wollte ich den Akku aufladen, aber auf dem Gerät stand immer nur "No Baterie" kann es sein das der Akku ganz galaden ist wenn man ihn bekommt??????
Bitte um Hilfe
Gruss Akerman
04.06.2010 19:22 |
Also normalerweise sollten die so zu 80 oder 90% geladen sein?
Und selbst wenn Du einen vollen Akku dranhängst, sollte das Ladegerät eigentlich nicht "no battery" sagen.
Kann es sein, dass Du die Gerätschaften in einer bestimmten Reihenfolge verstöpseln musst? Der Akku hat doch auch bestimmt einen Balancer-Anschluss, evtl. ist da ein Trick beim Anschluss?
Bedienungsanleitung gibt auch keinen Tipp?
Viel Erfolg!
04.06.2010 19:46 |
Views heute: 125.482 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.950.536
