wimo
Erfahrungspunkte: 1.307.552
Ich meine bei Deiner Detailtreue, wenn Du irgendwo eine Lasche drann machst wird CASE sie übernehmen damit Ihre Traktoren aussehen wie Deiner
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
21.05.2010 08:22 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 5.019.224
Nächster Level: 5.107.448
Aaaaaa, jetzt habe ich verstanden. Danke fürs Kompliment.
21.05.2010 20:46 |
Level: 45 [?]
Ich habe heute die Servoelektronik von Benedini erhalten. Ich bin mit der sehr zufrieden mit der Bearbeitung und der Lieferzeiten. Kann ich nur empfehlen. Wie sich die Elektronik in meinem Modell bewehren wird kann ich noch nicht sagen, ist aber von der Grösse her, eher was für grössere Massstäbe. Ich werde euch aber auf dem Laufenden halten. Es können 10A damit geschaltet werden. Damit werde ich die hydraulische Lenkung realisieren.
25.05.2010 21:00 |
Level: 45 [?]
So nach zwei heavy Wochen im Geschäft
, sollte es hier auch wieder Weiter gehen. Als nächstes steht die Fertigstellung des Frontgewichtes auf dem Programm. Der Lenkzylinder mit durchgehender Kolbenstange ist geplant und kommt morgen in Produktion. Ich hoffe dass ich euch bald Bilder meiner Fortschritte zeigen kann.
06.06.2010 09:15 |
Level: 45 [?]
Ich habe denn Differenzialdeckel mit integrierter Lenkzylinderaufnehme gedreht und gefräst, jetzt noch etwas feilen und die Löcher für die Befestigung Bohren. Leider kann ich meine Kamera nach meiner letzten Aufräumattacke nicht mehr finden, ansonsten gäbe es jetzt ein paar Bilder.
Ausserdem habe ich endlich eine Lösung gefunden wo ich das Poti montieren kann, um den Lenkeinschlag an die Servoelektronik weiter gegeben werden kann. Das Poti wird in den unteren Achsschenkelbolzen eingebaut und über einen Bügel betätigt. Leider wird das Pori nicht ganz verdeckt sein, aber an gewissen Punkten muss man leider vom Original abweichen.
09.06.2010 19:00 |
Erfahrungspunkte: 9.838.945
Choeli gib es zu , du hast doch sicher deine Kamera als Rückfahrkamera mißbraucht.
Aber an der Sache bin ich auch sehr interessiert. Muß das ja auch 4-fach lösen
09.06.2010 21:33 |
wolf07
Erfahrungspunkte: 1.449.959
Ausserdem habe ich endlich eine Lösung gefunden wo ich das Poti montieren kann, um den Lenkeinschlag an die Servoelektronik weiter gegeben werden kann. Das Poti wird in den unteren Achsschenkelbolzen eingebaut und über einen Bügel betätigt. Leider wird das Pori nicht ganz verdeckt sein, aber an gewissen Punkten muss man leider vom Original abweichen.[/quote]
Hallo Choeli,
hast du schon mal über die Verwendung eines Schiebepotis als Geber für die Servoelektronik nachgedacht? Die gibt's beim großen C (441406-18 ff) mit verschiedenen Werten - Schiebeweg 58 mm. Das Poti könntest du dann vielleicht direkt auf den Hydraulikzylinder anbringen.
Grüße aus dem Schwarzwald!
09.06.2010 22:07 |
Level: 45 [?]
@ Gasfuss. Ich habe gleich das Heck meines Schleppers kontrolliert, aber da ist die Kamera leider auch nicht
@ Danke Wolfgang für deinen Tipp, diese Überlegung habe ich schon gemacht, jedoch ist über und unter dem Zylinder keinen Platz.
10.06.2010 18:32 |
Level: 45 [?]
So hier nun einige Bilder. Die Kamera ist immer noch spurlos verschwunden.
Unten werden noch Verstrebungen angelötet und dann werde ich noch mit Spachtel versuchen einen Gusseffekt zu erzielen. Der Lenkzylinder ist auch schon am entstehen.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
10.06.2010 20:50 |
wimo
Hallo Choeli.
Doe Achse sieht super aus. Feine Arbeit.
Wilfried
Geht nit gibts nit
21.06.2010 00:19 |
Level: 45 [?]
Danke, fürs Kompliment
Leider ist meine Motivation momentan nicht gerade gross, aber es wird sicher bald wieder weiter gehen.
22.06.2010 16:36 |
wimo
Hallo Chöli.
Die Motivation kommt auch wieder.
Erst mal den Sommer geniesen und dann weiter.
Bei mir gehts auch nur zäh vorann.
Wilfried
Geht nit gibts nit
23.06.2010 23:56 |
Level: 45 [?]
Hallo Modellbaufreunde
Hier geht es auch endlich weiter
, ich habe mich wieder etwas motivieren können weiterzubauen, trotz der Hitze. Eine neue Kamera ist auch gekauft, die Alte ist zwar wieder aufgetaucht, aber der Akku war futsch
. Bilder gibt es aber leider noch keine, für das ist noch zu wenig passiert. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Gruss Chöli
20.07.2010 18:11 |
Tja Choeli,
das ist das "Sommerloch". Bei mir ist auch noch nicht viel passiert. Kein Material und die Hauptspindellager meiner Drehmaschine haben auch noch den Geist aufgegeben.
Hoffe bald neue Bilder zu sehen
20.07.2010 19:21 |
Level: 45 [?]
So Heute habe ich einem Lehrling deine Ackerschiene in Auftrag gegeben, das ist das Resultat
[img][/IMG]
Ausserdem habe ich an Frontgewicht weiter gemacht. Für die Lackierung wollte ich es mit Verdünner bearbeiten, das war ein grosser Fehler. PS und Verdünner vertragen sich nicht wirklich gut, jetzt heisst es alles nochmals schleifen und spachteln. Zumindest haben die Signete keinen Schaden genommen
21.07.2010 20:43 |
Level: 45 [?]
Hier noch einige Daten zur Ackerschiene
Länge ohne Zapfen: 130mm
Gesamtlänge: 153mm
Breite: 12mm
Dicke: 4,8mm
Lochdurchmesser: 4,5
Lochabstand: 12mm
Gewicht: 54g
Ein riesen Ding
21.07.2010 22:26 |
Level: 45 [?]
Nach einigen skeptischen Kommentaren zu meinem Antrieb der Frontzapfwelle habe ich diesen überarbeitet. Ich habe nun den Getriebemotor rausgeschmissen und deine Brushless Aussenläufer mit 4:1 Vorsatzgetriebe verbaut. Die Drehzahl ist nun nicht mehr ca. 1000U/min sondern jetzt bei etwa 1800U/min. Ich hoffe das reicht nun aus um das Eine oder Andere damit anzutreiben.
Alt
[img][/IMG]
Neu
[img][/IMG]
[img][/IMG]
Über die Antriebswelle der Zapfwelle wird nun die Lenkpumpeneinheit einbaut, so werde ich dahinter hoffentlich genügend Platz für einen anständigen Akku haben.
22.07.2010 19:02 |
Erfahrungspunkte: 21.340.435
22.07.2010 21:51 |
Level: 45 [?]
Welche Leistung er hat kann ich dir momentan auch nicht sagen, finde gerade keine Formel um es zu berechnen. Aber es ist dieser Motor den ich verbaut habe.
23.07.2010 05:39 |
Views heute: 66.810 | Views gestern: 68.301 | Views gesamt: 275.156.869
