wolf07
Erfahrungspunkte: 1.427.021
Hallo Choeli,
du könntest die Zahlen aus dünnem Blech oder Kunststoff ausschneiden und dann aufkleben. Vielleicht kannst du ja dazu auch die Graviermaschine in deiner Firma nutzen?
Grüße aus dem Schwarzwald!
14.05.2010 15:18 |
Delta-Schlüter
Maßstab: 1:10 Wohnort: bei Gifhorn
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 84.393
Nächster Level: 100.000
hallo Chöli,
hast Du mal an eine Buchstabensuppe gedacht..
die Nudeln sind ungekocht ganz gut zu verarbeiten.Danach überlackieren und fertig.Haben viele bei der Lanz-Schrift gemacht.
mußt nur mal nach der Größe gucken.
Volker
14.05.2010 16:33 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.932.080
Nächster Level: 5.107.448
Ich konnte es nicht seinlassen und musste meine Schlepper wiedermal zusammenstellen. Ich bin immer wieder erstaunt wie gross er wird. Aber hier die Bilder.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
14.05.2010 17:23 |
Level: 45 [?]
Danke für eure Tipps betreffend Frontgewicht. Ich werde mal schauen was ich daraus machen kann. Gibt es in der Buchstabensuppe auch Zahlen? Langsam nimmt das Gewicht Formen an. Mal schauen wie lange es dauert bis ich mir die Finger verklebt habe.
14.05.2010 20:58 |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.282.259
Hallo.
Zusammengestellt sieht es schon sehr gut aus.
Das wird ein richtiges Schmuckstück.
Bin schon auf Dein Nudelgewicht gespannt.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
14.05.2010 22:02 |
Erfahrungspunkte: 20.952.126
Eigentlich ist der Case dann viel zu schade um ihn in den Dreck zu stellen ...
14.05.2010 23:02 |
andi
Erfahrungspunkte: 2.749.931
Hallo Choeli,
hatte momentan nicht die Möglichkeit deinen Bauvortschritt im Auge zu behalten, ist ja der reine Wahnsinn, was Du auf die Beine stellst. Das Zugmaul, die Kotflügel, die Vorderachse -
- einfach genial, bin zutiefst beeindruckt.
Meinen Respekt.
Grüße Andi
15.05.2010 08:53 |
Level: 45 [?]
Also doch ein Standmodell
Nein natürlich nicht, ein wenig Dreck gehört auf jeden Schlepper
15.05.2010 12:43 |
Level: 45 [?]
Original von andi
Hallo Choeli,
Meinen Respekt.
Grüße Andi |
Das habe ich alles an deinem Schlüter abgeschaut, der ist ja auch nicht von schlechten Eltern
15.05.2010 12:45 |
Level: 45 [?]
Wie schon erwähnt habe ich mich wieder mal von meinem Hauptprojekt ablenken lassen und begonnen ein Frontgewicht zu bauen. Bis jetzt besteht es nur aus PS und wiegt momentan nur 140g. Der Boden werde ich aus Aluminium fertigen und ist wegschraubbar. So kann ich das Gewicht des Gewichtes selber noch nach meinen Wünschen anpassen. Das Gewicht lässt sich von beiden Seiten ankuppeln was den Schwerpunkt je nach dem verschiebt. Was noch fehlt sind die Befestigungsbolten und Bügel für die Dreipunktaufhängung und die Beschriftung mit dem Gewicht und mit Case IH.
Hier das Vorbild, es ist von einem Fendt.
[img][/IMG]
Hier der momentane Stand.
[img][/IMG]
15.05.2010 14:47 |
Level: 45 [?]
Ich war eben mal im Geschäft und habe mich mit der Graviermaschine auseinander gesetzt. Aber was will ich noch langer schreiben Bilder sagen viel mehr.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
Motorhabenabzeichen in 1:1 und 1:6.2
[img][/IMG]
Motorhabenabzeichen in 1:6.2
[img][/IMG]
15.05.2010 20:03 |
wimo
Ganz feine Arbeit.
Sieht super aus, willst die Buchstabensuppe doch lieber Auslöffeln.
Wilfried
Geht nit gibts nit
15.05.2010 20:34 |
15.05.2010 21:04 |
Delta-Schlüter
Level: 25 [?]
hallo Chöli,
das hat natürlich mehr Gesicht als eine blöde Maggisuppe.....
Hut ab ...sag ich nur . Super geworden!!
Volker
15.05.2010 22:49 |
Level: 45 [?]
Original von wimo
Ganz feine Arbeit.
Sieht super aus, willst die Buchstabensuppe doch lieber Auslöffeln. |
Wie es so schön heisst, mit Essen Spielt man nicht
16.05.2010 10:10 |
Level: 45 [?]
So, habe die Schriften eingepasst und wollte sie nun kleben, dabei hebe ich festgestellt wie viel Luft in einer Sekundenklebertube Platz haben. Ich sage nur, eine Menge
. Somit muss ich mit kleben bis morgen warten, dann klebe ich es auch gleich im Geschäft mit dem Spezialkleber. Mit dem lassen sich die zu klebenden Stücke einige Sekundenlang verschieben und positionieren mit einem Aktivator wird er dann fest, super Sache!
[img][/IMG]
16.05.2010 12:31 |
wimo
Na das sieht ja mal gut aus.
Suuuuupeeeeer.
Wilfried
Geht nit gibts nit
16.05.2010 15:02 |
Level: 45 [?]
Und wieder ist ein Teil fertig. Ich habe Gestern und Heute den Oberlenker-Regelgeberbock wie er laut Werkstathandbuch heisst zurechtgefeilt. Es fehlt noch die Torsionsstange.
Zuerst das Original
[img][/IMG]
Nachbau in 1:6,2
[img][/IMG]
[img][/IMG]
Hier das Schnittbild des Hydraulik-Gehäuses wo ganz links Nr.8 der Oberlenker-Regelgeberbock zu sehen ist.
[img][/IMG]
Hier noch einige Erläuterungen zu dem Bild und die Funktion der Zugkraftregelung. Der Oberlenker-Regelgeberbock ist auf einer Torsionsstange gelagert. Wenn der Schlepper beim Pflügen oder Gruppern zu viel Schlupf hat sinkt er ein, dadurch wird der Oberlenker gegen den Oberlenker-Regelgeberbock gedrückt, dieser wird dadurch leicht zum Hydraulik-Gehäuse gedreht und betätigt dadurch das Gestänge das zum Zugkraft-Regelventil führt, das hebt dann den Pflug leicht an bis der Oberlenker-Regelgeberbock wider entlastet ist. So sollte immer genügend Zugkraft vorhanden sein. Wenn meine Erläuterungen nicht stimmen bitte korrelieren.
17.05.2010 20:53 |
wimo
Bis ins letzte Detail.
Suupeer.
Mach irgendwo ne kleine Lasche drann dann hat sie CASE auch bald übernommen.
Wilfried
Geht nit gibts nit
19.05.2010 22:24 |
Level: 45 [?]
An was soll ich eine kleine Lasche dran machen
20.05.2010 23:38 |
Views heute: 102.047 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.927.101
