Erfahrungspunkte: 9.656.542
05.05.2010 10:05 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.934.817
Nächster Level: 5.107.448
So ich habe heute an der längst begonnenen Baustelle Zugmaul weiter gemacht, es ist weiter in Form gebracht worden. Nun geht es fast nur noch um die Mechanik der Automatik.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
Hier mit Zugöse für meine Vierradanhänger, passt super, hat wenig Spiel.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
08.05.2010 17:22 |
Erfahrungspunkte: 8.452.290
Hallo Choeli,
Deine Teile sind auch nicht von schlechten Eltern, tolle Arbeit!!!!!!!!!!!
08.05.2010 18:28 |
Erfahrungspunkte: 20.964.322
08.05.2010 21:57 |
Level: 45 [?]
Jupp sieht gut aus das Maul |
Danke euch, jetzt muss es nur noch die Automatik funktionieren
09.05.2010 11:42 |
Mit der Automatik das wird nicht einfach werden sollte aber funktionieren .Ich habe bei meiner Anhängekupplung den Bolzen federbelastet sodas er von alleine schließt und nur vom Servo aufgezogen werden muß .
09.05.2010 19:44 |
Level: 45 [?]
Mit der Automatik das wird nicht einfach werden sollte aber funktionieren .Ich habe bei meiner Anhängekupplung den Bolzen federbelastet sodas er von alleine schließt und nur vom Servo aufgezogen werden muß . |
Einfach wird die Automatik nicht, da sind fast Uhrmacherfähigkeiten gefragt. Aber ich weiss wie ich es machen werde. Geöffnet wird bei mir von Hand.
09.05.2010 22:01 |
Level: 45 [?]
Ich feilte heute an meiner Vorderachse weiter. Ohne Diff und Planetengetriebe bringt sie 1246g auf die Waage.
[img][/IMG]
Auf den Bildern kann man bei genauem hinsehen den Sturz erkennen und wie sich das kurveninnere Rad in die Kurve legt.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
09.05.2010 22:07 |
Erfahrungspunkte: 13.930.943
an perfektion kaum zu übertreffen, was du da so baust, hut ab!
09.05.2010 22:41 |
09.05.2010 23:13 |
Level: 45 [?]
Danke euch beiden
Momentan bin ich wieder voll motiviert, da es gut läuft und auch noch super aussieht. Ich hoffe das bleibt lange so.
09.05.2010 23:17 |
Level: 45 [?]
Da die Vorderachse nun fertig ist, konnte ich endlich die Kotflügel montieren, sie lassen sich in der Höhe und Breite leicht verstellen oder sogar entfernen, falls Später einmal Schneeketten drauf kommen sollten. Die linke Seite ist leider noch nicht ganz fertig. Schrauben kommen selber gemachte Schlossschrauben zum Einsatz. Aber wie fast immer bei mir, hier einige Bilder.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
12.05.2010 21:27 |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.283.054
Hallo.
Das sieht verdammt gut aus.
Ich wünschte ich könnte so was bauen.
Hab leider keine Maschinen für so etwas.
Wilfried
Geht nit gibts nit
12.05.2010 23:23 |
Level: 45 [?]
Original von wimo
Hallo.
Hab leider keine Maschinen für so etwas. |
Danke Wimo
Dein John Deere ist aber auch nicht von schlechten Eltern, im Gegenteil
Gruss Chöli
13.05.2010 10:39 |
13.05.2010 10:42 |
wimo
Danke.
Und das von Dir.
Ich versuch halt mit einfachen Mitteln was zu Zaubern.
Geht auch, ist aber nicht so Fein gearbeitet wie bei Dir.
Wilfried
Geht nit gibts nit
13.05.2010 14:52 |
Level: 45 [?]
Original von wimo
Danke.
Und das von Dir.
Geht auch, ist aber nicht so Fein gearbeitet wie bei Dir. |
Und das gelingt dir super
. Bei mir ist nicht alles gefräst oder gedreht, bei mir steckt viel Feilarbeit dahinter, es geht auch mit einfachen Mitteln, wie man bei dir auch sehen kann.
13.05.2010 17:21 |
Level: 45 [?]
So hier noch was für die, die Details lieben. Das Schutzblech musste wie beim Original bei der Halterung ausgenommen werden. Da die Kante jedoch weiter läuft habe ich ein Messing Stück hin eingeklebt und dann zu Recht gefeilt
[img][/IMG]
Hier eine Schlossschraube. Es war einmal eine Innensechskantschraube die ich in den Dremel spannte und mit Hilfe eines Schleifsteines zurecht schlief.
[img][/IMG]
13.05.2010 17:26 |
13.05.2010 22:41 |
Level: 45 [?]
Hallo Leute
Da mir gestern Nacht langweilig war und ich eine Beschäftigung brauchte die nicht alle meine Nachbarn weckte, entschloss ich mich Kurzerhand ein Frontgewicht für meinen Kleinen zu bauen. Zuerst stellte ich ein Papemodell her. Danach habe ich begonnen das ganze aus PS zu bauen. Um das Gewicht Individuell anpassen zu können wird das Gewicht so aufgebaut das unten eine Öffnung ist wo ich mehr oder weniger (was auch immer) einfüllen kann. Nun habe ich ein kleines Problem, ich möchte das Gewicht mit erhabener Schrift anschreiben 870KG. Hat jemand eine Idee wie ich das machen kann? Gravieren kann ich im Geschäft aber ich will ja das Gegenteil.
Danke für eure Hilfe.
14.05.2010 13:14 |
Views heute: 39.540 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.611.190
