CAT Challenger MT875 M1:4 |
Erfahrungspunkte: 27.786.655
Die Wippe ist ja mal der Hammer!!
08.05.2010 19:55 |
Erfahrungspunkte: 20.965.154
Hallo Tuerk wo hast du denn den Gewindescheider herbekommen ???
08.05.2010 22:21 |
Erfahrungspunkte: 8.452.632
Hallo Sandokahn,
schau mal hier (eba.. "180504249990") da habe ich meinen her.
bis bald
08.05.2010 22:30 |
08.05.2010 23:01 |
Erfahrungspunkte: 13.931.394
Hallo Tuerk,
kannst du die Bilder bitte wie üblich hier einstellen? Danke
09.05.2010 16:56 |
Ah, das sieht schon plausibler aus
Wirklich super detailliert!
Achja, wenn Du noch wegen der Zusatzgewichte überlegst, hier ist ein Challenger mit Gewicht in den Raupe:
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/10906126
Bernd:
Ich dachte, wenn man die Bilder so wie Tuerk einstellt, spart das dem Server Arbeit und ist deswegen besser als die Dateianhänge? (Die sind ja auch in der Größe beschränkter.)
Jens |
Hallo Jens, das mag sein, dafür haben wir hier hinterher keine Beiträge mit 1.Hilfekoffer.
Die meisten Beiträge sind ohne Bilder einfach unbrauchbar
09.05.2010 17:35 |
Hallo Bernd,
die Gewichte für die Seiten sind schon geplant und auch schon gezeichnet.
Wenn ich Bilder hier hochgeladen habe sind die viel zu klein? oder mache ich da was falsch??
Gruß Tuerk
09.05.2010 17:45 |
Hallo Tuerk,
ich weiss nicht wie du es machst, aber die max grösse pro Bild ist 100MB. Die auflösung machts :-)
09.05.2010 17:55 |
Hallo Bernd,
also wenn ich etwas Hochladen will geht da nur 150kB???
Gruß Tuerk
09.05.2010 18:59 |
Tuerk du mußt einfach nur in einem Programm die jpg-Qualität runtersetzten so auf 30-50 % dann kannst du Bilder bis 1600x1200 unter 150 kB bekommen .
Einfach und Kostenlos ist das Programm Gimp
09.05.2010 19:51 |
Hallo Sandokahn,
ich habe es mal probiert.
Danke
09.05.2010 20:28 |
09.05.2010 20:51 |
Hallo Jungs,
habe mir heute eine Powerfeile gekauft. Das Dingl geht ganz gut, jetzt wollte ich die Teile noch Sandstrahlen. Beim Sandstrahlen ging das aber nicht mehr so gut, ich habe den Sand bestimmt schon 20 mal durch die Anlage geblasen. Wo kauft Ihr das Strahlgut, hatte mal mit Quarzsand vom Baumarkt probiert ist aber schei... mit dem Zeug.
bis bald
17.05.2010 19:45 |
Quarzsand ist wohl Mist besser ist Siliziumcarbid ,macht feine Oberflächen und ist griffig .
Hab es selbst mal ausprobiert in der Firma .
Je nach Korngröße gibts feinere Oberflächen oder mehr Abtrag funktioniert auch bei Alu.
KLICK
17.05.2010 20:41 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.935.003
Nächster Level: 5.107.448
Bei Quarzsand musst du aufpassen das du den Feinen Staub nicht einatmest, de setzt sich auf der Lunge ab.
17.05.2010 20:57 |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.556.294
Hallo Türk,
ich beziehe mein Strahlmittel HIER
Das ist gemahlene Hochofenschlacke und es gibt 3 verschiedene Körnungen. 1 Sack, 20kg kostet ungefähr 8 €
Das Zeug ist sehr wirkungsvoll und zugelassen im Gegensatz zu Quarzsand.
Werner
17.05.2010 21:41 |
Hallo Jungs,
ich habe natürlich eine Absaugung an meiner Sandstrahlkiste.
Ich habe in meiner Nähe eine Firma die sich auf Oberflächenbearbeitung spezialisiert haben. Dort habe ich meine Traktorteiile strahlen lassen ( vom richtigen Traktor). Ich werde dort mal fragen nach Strahmittel 25 Kg für ein paar Euronen in die Kaffeekasse?.
Was ist besser Korund oder Glas?
bis bald
17.05.2010 21:41 |
Views heute: 60.770 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.632.420
