Schneckengetriebe |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.468.609
Hallo zusammen!
Ich wollte für den Fahr und Drehantrieb für mein Bagger (1:12) Getriebemotoren verwenden. Um die Kraft zu erhöhen und für die "selbstsperrung" habe ich vor, noch Schneckengetriebe zu verbauen.
Könnt Ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben, wo soetwas herbekomme???
Bei Conrad (Artnr: 236950 - 6M) gibt es soetwas, aber nur als rechtläufig. Wenn dann sollte es in alle richtungen drehen können.
Hier der Link
http://www.conrad.de/ce/de/product/23695...DSATZ-140-M-075
Danke im Vorraus!!!!
__________________ Gruß Micha
08.05.2010 08:33 |
Erfahrungspunkte: 55.156.235
08.05.2010 09:17 |
08.05.2010 09:18 |
Elvs
Danke!!! Habe auch schon was nettes gefunden......
Weißt du denn den Unterschied zwischen 1 und 2 gängig rechts???
08.05.2010 09:37 |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.360.753
Hallo Micha.
Eingängig heist eine Umdrehung der Schnecke einen Zahn am Zahnrad weiter.
Zweigängig sind Zwei Gewinde auf der Schnecke, dann ist eine Umdrehung zwei Zähne weiter.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
08.05.2010 10:09 |
wilhelm
Erfahrungspunkte: 728.918
Hallo Micha, habe soeben deine Frage gelesen und kann dir sagen, dass der Schneckenantrieb mit einer eingängigen natürlich rechts und links dreht. Das rechtsgängige heißt ja nur, dass der Schneckengang rechtsdrehend ist ( wie ein Rechtsgewinde).
Schau mal bei meinem Objekt Grader aus Metall, das habe ich für das Drehschild mit einem Maxon Planetengetriebemotor und Schneckenantrieb von Conrad das so gemacht und funktioniert einwandfrei.
Gruß Wilhelm
08.05.2010 11:11 |
Jeeper
Maßstab: 1:12 Wohnort: Östringen
Erfahrungspunkte: 493.893
Schneckengetriebe heisst aber nicht gleich selbsthemmend, erst ab einer Übersetzung über 5: 1 ist eine Selbsthemmung gegeben, das steht aber bei Mädler auch irgendwo drin.
Grüsse Horst
08.05.2010 20:27 |
Elvs
Danke an Euch!!!
Ech nett, so schnell Antworten zubekommen, und noch Nachhilfe in sachen Physik zu erhalten
08.05.2010 22:03 |
Views heute: 7.389 | Views gestern: 75.556 | Views gesamt: 293.419.285
