Grubber |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.430.094
Hallo.
Hab mal n kleines Zwischenprojekt angefangen.
Ich bau einen Grubber für den Einsatz im Dreck.
Alles nur mit Elektrode zusammen Geschweißt.
Da kommts mir nicht so auf Details an, wichtig ist die Funktion.
Der Rahmen ist aus 8 x 8 mm Vierkant aus einem alten Fensterbeschlag.
Die Grubberzinken sind aus einem Alten Peilstab gesägt und gebogen.
Dahinter kommen dann noch Schräge Scheiben aus alten Zahnrädern und eine Packwalze.
So weit wie es geht nur aus der Wühlkiste bauen.
Es muss nicht immer Geld kosten.
Mal sehn wie ich da weiterkomme.
Ist erstmal ein Versuch.
| Dateianhänge: |
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
03.05.2010 18:42 |
wimo
Hab noch ein paar Bilder vom Grubber.
Die Packwalze ist aus zwei Zahnrädern, drei Kupferdichtringen und ein paar 2 mm Schweißdrahtstäben zusammengelötet.
Hinter die schrägen Eggenscheiben kommen noch Buchsen aus Messing um die Räder zu fixieren.
Die Verbindung zwischen Grubber und Egge ist aus Messingstreifen.
Kommt noch ein bisschen hellblaue Farbe drauf und Fertig.
Andre Schrauben muß ich mir noch besorgen damit es nicht ganz so schlimm aussieht.
Der komplette Grubber wiegt ca 800 Gramm.
| Dateianhänge: |
Wilfried
Geht nit gibts nit
03.05.2010 21:17 |
Erfahrungspunkte: 10.751.312
03.05.2010 21:31 |
Erfahrungspunkte: 30.919.793
Ja, sehr schön!
Aber eine Frage habe ich: Beim Hochheben des ersten Teils, wie machst Du das, dass die hinteren Teile nicht runterhängen? Ich sehe (noch?) keinen Anschlag?
03.05.2010 23:23 |
wimo
So, fertig ist er.
Der Schweißdrahtbügel ist zur Hebearretierung damit nix durchhängt.
Eventuell mach ich auch nochmal andre Verbindungsstücke mit einem Anschlag dafür.
Die Messinghülsen noch dran und den Johnny zu Ende bauen.
Dann könnte es schon los gehn.
| Dateianhänge: |
Wilfried
Geht nit gibts nit
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von wimo: 04.05.2010 12:12.
03.05.2010 23:45 |
Sensationell - das sieht echt super aus und nicht nach nur einem Tag Arbeit! Wow!
04.05.2010 13:29 |
wimo
Ich brauchte mal ein Erfolgserlebniss.
Beim Traktor ist noch ein bisschen Planung angesagt.
Aber bei sowas wie einem Grubber kann man einfach drauf los Bauen.
Komme ja schlieslich vom Dorf.
Da kommts nicht so auf die Maße an.
Hauptsache es sieht ein bisschen nach was aus.
Wilfried
Geht nit gibts nit
04.05.2010 23:13 |
Erfahrungspunkte: 5.441.423
Ich bin schon auf die ersten Bilder im Einsatz gespannt
. Sieht super aus
15.05.2010 23:11 |
wimo
Ich auch.
Fehlt aber noch eine ganze Kleinigkeit.
Der Traktor vorne drann.
Das dauert noch, so bleibt er noch eine Weile sauber.
Wilfried
Geht nit gibts nit
15.05.2010 23:28 |
Views heute: 108.281 | Views gestern: 169.308 | Views gesamt: 330.520.057
