wimo
![images/avatars/avatar-510.jpg](images/avatars/avatar-510.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.282.259
Hallo Jens
Gut das jemand aufpasst
Hab mich im Lager verlaufen
, sind Motore vom Casettenrekorder oder so.
Sind auf jeden fall nicht zu groß,ca 25 mm Durchmesser und 12 mm hoch.
Ich glaub aber im CD Laufwerk sind die auch für das Fach öffnen oder vom Diskettenlaufwerk.
Bilder kommen die Tage.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
27.04.2010 00:04 |
wimo
Hallo.
So, Hier kommen erstmal Bilder vom Düngerstreuer, ist aber noch lange nicht fertig.
Nur ersmal so das man die Heber testen kann.
Hab auch ein bisschen am Johnny weitergemacht.
Im Dach hat er Licht bekommen: Vier LED vorn und Zwei Hinten, eine Rundumleuchte nebst Elektronik und einen Lautsprecher aus einem alten Headset.
Zwei LED rechts und links am Griffbügel und im Auspuff sowie Kabineninnenlicht.
In der Haube hatte ich schon vier Weiße LED für Licht und Arbeitsscheinwerfer sowie zwei gelbe für Blinker.
Drinn ist alles, jetzt muß ich das Chaos noch verbinden und in den Freiräumen verstecken.
Die Flachkabel unter den Kotflügeln zum Rücklicht und den Seitenblinkern werde ich noch mit schwarzem Acryl verdecken.
Nicht das man jetzt denkt das hätte ich mal eben an einem Abend gemacht.
So schnell bin ich auch nicht.
Ich habe immer mal zwischendurch ein bisschen gefriemelt wenn ich überlegt habe wie was weitergeht.
Wilfried
Geht nit gibts nit
27.04.2010 23:11 |
Erfahrungspunkte: 27.768.569
Sehr cool!
Jetzt weiß ich auch, welche Motoren Du meintest - gute Idee!
Also, meinen Respekt hast Du Dir mit der Kabelatur schon verdient. Das ist ja der pure Alptraum
Weiter so!
27.04.2010 23:51 |
wimo
Hier sind noch ein paar Bilder von der Verkabelung.
Für die Rüchleuchten habe ich Flache LED ca 5 x 2 mm verwendet, hab ich aber nur in Rot und Gelb da gehabt.
Ich weis nicht ob es überhaubt Rechteckige in Weiß gibt, hab noch keine gesehn.
Rückfahrscheinwerfer sind weiße runde 3 mm LED.
Auf dem letzten Bild kann man gut die drei Buchsen für Anhängsel sowie die Verkabelung des Rücklichts sehen.
Der große 50 Pol Centronics Stecker wird die Verbindung der Kabine mit Haube zum Unterteil.
So kann man einfach an die Einbauten im Unterteil.
Hallo Jens, ich bemühe mich mal genauer zu Erklären, könnte ja auch mal jemand auf die Idee kommen etwas zu übernehmen.
Es sind ja auch Modellbauneulinge hier unterwegs, die sollte man auf die Art auch unterstützen.
Bin für jede Art von Kritik immer dankbar.
Wilfried
Geht nit gibts nit
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von wimo: 28.04.2010 00:19.
28.04.2010 00:01 |
wimo
Hallo.
Ich habe in der Mittagspause die Unterkonstruktion vor der Vorderachse geändert.
Durch die Rundung kam das Heberservo zu hoch und der Lipo passte nicht unter die Haube. So klappt das gerade so. Die Oberlenkerbefestigung hab ich auch gleich mit angeschweißt.
Heute Abend bekommt das Ganze erstmal ein bisschen Farbe.
Wilfried
Geht nit gibts nit
29.04.2010 17:40 |
Sehr cool!
Hast ja relativ viel (naja, relativ halt) Platz durch das raffinierte Chassis. Vielleicht bekommst Du doch alles unter!
Und ich find's gut, dass Du das so detailliert vorstellst
29.04.2010 18:04 |
wimo
Hallo.
So,ein wenig Farbe hat er jetzt erstmal bekommen.
Sieht gleich besser aus.
Einfach mit der Sprühdose aus m Baumarkt.
Auto K Dunkelgrün passt genau zum JD.
Der 50 Pol Stecker sitzt auch, hinten ist die Verkabelung komplett.
Vorn wird die Motorhaube erst noch an die Kabine geklebt, dann kann das auch verkabelt werden.
So kann man mit wenigen Handgriffen die gesamte Karosserie vom Unterteil nehmen wenn mal was klemmt.
Für die Heber habe ich mir aus der Angelabteilung im Baumarkt ein Vorfach mit 15 Kg Zugfestigkeit besorgt.
Werd ich doppelt nehmen.
So haben die Heber dann auch " Schwimmstellung ".
Bei verschiedenen Anbaugeräten benötigt man das um Bodenunebenheiten auszugleichen.
Das heist, der Arm hebt, drückt aber nicht nach unten.
Sonst würde das Anbaugerät den Traktor anheben.
Wilfried
Geht nit gibts nit
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von wimo: 30.04.2010 16:57.
29.04.2010 22:15 |
Wow, das sieht echt bombig aus.
Was so ein bisschen Farbe ausmacht.
Musste erstmal nachschlagen, was ein Vorfach ist
(Die Angelschnur zwischen Haken und Hauptleine.)
Wieder was gelernt!
29.04.2010 22:30 |
wimo
Hallo.
Zu der Angelschnur nochmal.
Im Angelshop gibts das Vorfach auch aus Edelstahl, mit 65 Kg Zugkraft zum Raubfischangeln, für Hecht und so weiter.
Sind aber auch ein bisschen Teurer, die 15 Kg Schnur kosten Zwei 50 cm lange Stücke ca 3 Euro.
Man benötigt ja jeweils nur ein kurzes Stück davon.
Wilfried
Geht nit gibts nit
29.04.2010 22:41 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.932.080
Nächster Level: 5.107.448
Sieht echt super aus mit Farbe
30.04.2010 05:49 |
wimo
Danke Danke.
Leider gehts dieses Wochenende nicht weiter.
Bin Morgen und Übermorgen die Verwandtschaft besuchen.
Wünsch einen schönen 1. Mai.
Wilfried
Geht nit gibts nit
30.04.2010 12:26 |
wimo
Hallo.
So, hab erstmal alle Kabel beschriftet damit ich weis was wohin kommt.
Jetzt muß ich noch alles zusammenlöten.
Muß das Gehäuse von Bruder an das Unterteil schrauben um zu sehen wieviel Platz ich noch habe.
Außerdem brauch ich andere Radmitnehmer, die Zahnräder die ich verwendet hatte waren nur eingepresst, da hällt die Nabe nicht richtig.
Hab im Moment ein bisschen wenig Zeit für Modellbau.
Aber das kommt auch wieder.
Wilfried
Geht nit gibts nit
11.05.2010 17:24 |
wimo
Hallo.
Ich habe Heute ein wenig weitergebaut.
Die Zylinderatrappen am Frontheber sind einfache Messingröhrchen.
Die größeren Röhrchen habe ich mit einem streifen Kupferblech verlötet.
Dient als Abstandhalter und Befestigung.
Kann aber frei hin und her um Bewegungen auszugleichen.
Die unteren sind auf der einen Seite mit dem Heber verschraubt und auf der anderen mit dem Zugseil verklebt.
Wilfried
Geht nit gibts nit
13.05.2010 20:31 |
Level: 45 [?]
Sieht gut aus
, was hebt die so in Kg?
13.05.2010 20:47 |
Mit der Farbe und der dünnen Schnur musste ich echt zweimal hinschauen. Das ist _echt_ super!
13.05.2010 20:55 |
wimo
Also was der hebt ist noch nicht getestet.
Das Servo hat 150 Ncm, schätze das ich so auf ca 2,5 - 3 kg bei dem Hebelarm komme.
Muß mal meine Funke aufladen und einen Versuch wagen.
Mal so die Mehl und Zuckervorräte nachwiegen.
Wilfried
Geht nit gibts nit
13.05.2010 21:18 |
wimo
Hallo.
Hab heute mal die Kraftheber getestet.
2,5 Kilo hebt er locker. Bei 3 klappt es nicht mehr.
Habe aber nur mit 4,8 V getestet, später hängt es an einem BEC mit 6 Volt.
Neue Mitnehmer für die Hinterräder hab ich auch.
War eine Aufschraubmutter M6.
Gewindebuchse aufgebohrt auf 6 mm, zur Radbefestigung und Madenschraube M3 Gewinde gebohrt.
Wilfried
Geht nit gibts nit
16.05.2010 22:13 |
Hi Wilfried!
Ich nehme an, dass Dein BEC genug Strom für die Servos kann?
Ich hatte da mal Probleme bei nem starken "Standardservo" in meinem Crawler...
Dein Adaoter sieht seht interessant aus - leider verstehe ich nicht wirklich, was da was ist oder war
16.05.2010 23:48 |
wimo
Hallo.
BEC such ich noch, evtl. von CTI .
Die Adapter waren Muttern die verdeckt Angeschraubt waren.
Damit waren Tischbeine befestigt.
So sahen sie mal aus.
Ich habe das M6 Gewinde auf 6 mm aufgebohrt für die Motorwelle.
Dann habe ich 8 M3 Gewindebohrungen zur Radbefestigung und eine M3 seitlich in die Wellenbohrung für eine Madenschraube gemacht.
Wilfried
Geht nit gibts nit
17.05.2010 00:26 |
Views heute: 102.399 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.927.453
