Vierradflachwagen im Massstab 1:6.2 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.933.219
Nächster Level: 5.107.448
Ich habe mich entschieden dass der Hänger blau wird, trotz vieler Zusprüche zu rot
25.04.2010 20:49 |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.282.590
Na super, dann bin ich mal Gespannt wie es fertig aussieht. Ist immer so eine sache mit der Farbe, gibt ja so ziehmlich alles im Vorbild am Markt. Wichtig ist doch das es einem selbst gefällt.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
25.04.2010 22:50 |
Level: 45 [?]
Hier geht es auch wieder weiter. Hab die Teile für den Rahmen gefräst und geschweisst. Bei den Rädern ist der Rahmen ausgenommen um den Hänger möglichst tief zu halten.
Nun genug Worte hier ein Bild der Rahmenteile
[img][/IMG]
Am Wochenende wird der Rahmen geschweisst wenn nicht dazwischen kommt.
05.08.2010 17:34 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.642.211
Schöne arbeit bis jetzt
weiter so
ich würde auch blau machen.
weis nicht ob du das Lager schon ab hast
ich habe das schon mal in orginal gemacht
habe das Teil sammt Lager im eine große Gefriertruhe getann über Nacht -18C und dann Früh schnell raus das Teil und das Lager nur das Lager erwärmt und dann einen Schlag mit den Dorn und ab war´s
05.08.2010 19:28 |
Level: 45 [?]
So der Rahmen ist geschweisst. So soll er einmal ungefähr aussehen.
[img][/IMG]
Zur Veranschaulichung habe ich mal 4 Paar Schuhe Grösse 44 hinein gestellt.
[img][/IMG]
09.08.2010 19:03 |
Erfahrungspunkte: 9.653.088
09.08.2010 20:03 |
Erfahrungspunkte: 20.957.200
Der hat ungefähr die Größe von meinem 3 Achs Holz-Anhänger , gefällt mir .
09.08.2010 20:38 |
Level: 45 [?]
Ich habe den Rahmen mit Streben verstärkt. Für den vorderen abgesetzten Teil muss ich noch auf die Metalllieferung warten.
[img][/IMG]
Ausserdem habe ich die Achsnaben gedreht. Der Drehkranz ist auch schon in Arbeit, sollte bis am Weekend fertig sein.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
25.08.2010 17:44 |
Erfahrungspunkte: 27.775.612
Wow, hier ist ja einiges passiert inzwischen!
Sehr schick, muss ich sagen
25.08.2010 18:25 |
25.08.2010 19:31 |
Level: 45 [?]
So wie angekündigt ist der Drehkranz fertig. Ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken gemacht wie ich den Drehkranz herstellen möchte. Zuerst wollte ich ihn mit einem Dünnringlager herstellen. Nachdem ich allerdings von den Massen her nichts Schlaues gefunden habe und mich die Preise für ein solch grosses Dünnringlager abgeschreckt haben, entschied ich mich ihn komplett im Eigenbau herzustellen. OK zugegeben, die Kugeln habe ich gekauft
. Der Drehkranz besteht aus einem unteren Innenring und einem oberen Aussenring in dem ein Querloch ist, damit die 100 4mm Kugeln die in den Drehkranz kommen aufgefüllt werden können. Das Loch wird mit einem Verschluss zugemacht, der während der Bearbeitung schon eingebaut war, damit er die selbe Nute hat wie der Ring. Nun genug, hier die Bilder.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
27.08.2010 17:01 |
Level: 45 [?]
Danke Gerd
Das Lager hat die Masse 122x18x147 dann kommt die beiden Flansche noch dazu.
27.08.2010 17:56 |
wimo
Hallo Choeli.
Cooler Drehkranz.
Die Idee mit dem Fülldeckel gefällt mir.
Kenn so ein ähnliches System von einem Drehgelenk im Tankwagenschlauch.
Wilfried
Geht nit gibts nit
27.08.2010 19:06 |
Level: 45 [?]
Original von wimo
Hallo Choeli.
Cooler Drehkranz.
Kenn so ein ähnliches System von einem Drehgelenk im Tankwagenschlauch. |
Ich habe die Idee von einem Zugsdrehkranz geklaut.
27.08.2010 22:15 |
Level: 45 [?]
Heute habe ich die letzten Streben in den Rahmen geschweisst. Danach habe ich ihn auf zwei Klötzen gestellt und mit meinen 95kg
gelastet, er hat sich leicht gebogen aber hat gehalten
. Jetzt muss ich die Schweissnähte noch etwas verputzen.
[img][/IMG]
28.08.2010 16:52 |
Level: 45 [?]
05.09.2010 12:59 |
Level: 45 [?]
Heute habe ich mich mit der Abkantmaschine beschäftigt, herausgekommen ist die Stossstange. Ebenfalls habe ich ein Kunststoffrohr in Form gebracht, daraus werden die Schutzbleche herausgeschnitten.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
08.09.2010 19:00 |
Sieht sehr schick aus
Was meinst Du denn mit "Kunststoffrohr in Form gebracht"? Was hast Du daran gemacht?
Juckt's Dich denn nicht, die vordere Achse fertig zu machen? Ich bin da wie ein Kind beim Legobauen: Die Räder und Achsen müssen dran, sobald es geht
08.09.2010 19:14 |
Views heute: 227.781 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.374.597
