Baustoffgreifer von Damitz |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.704.378
Ich war gestern in Dortmund und habe mir die Neuheit, den Baustoffgreifer von Damitz angesehen
Er war an einem O&K Rh 6.6, der weiß Lackiert ist montier.
Er pass vorzüglich zum O&K Rh 6.6
Habe ihn gleich Ausprobieren dürfen, das ganze drum herum fand ich sehr gut gelungen
Der Sitz ist ein Organaler den man sich erst einmal einstellen sollte, damit alles passt.
Woran ich mich erst mal gewöhnen musste waren die Joysticks
Die doch etwas sensibler Reagieren wie eine Fernsteuerung.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht
Wenn ich es richtig verstanden habe, soll die komplette Einheit zu Mieten sein.
Für was für eine Gelegenheit auch immer
Aber genug der geschrieben Worte ich lasse Bilder Sprechen.
Teil 1
Habe leider nur das eine Bild
©Bernd
©Bernd
©Bernd
©Bernd
Es war vorsichtshalber nur ein Zylinder angeschlossen
©Bernd
Gleich geht es weiter
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
15.04.2010 22:56 |
Teil 2
Anschauung aus vielen Perspektiven
©Bernd
Hier noch Mals sehr gut zusehen, das nur ein Zylinder angeschlossen war
©Bernd
Der Greifer hat gut Kraft
©Bernd
Wie viel Kraft wird er erst entwickeln wenn beider Zylinder angeschlossen sind
©Bernd
15.04.2010 22:57 |
Teil 3
Auch das Innenleben ist nicht ohne
©Bernd
Ist doch mächtig oder?
©Bernd
Der Greifer wird ca. 270 Grad drehen können
©Bernd
Was ausreichend ist
©Bernd
Der soll bei mir auch an den Bagger dran
©Bernd
So bald der Baustoffgreifer fertig ist und in die Produktion geht bekomme ich ihn.
Ist schon vorgemerkt, viel mehr bestellt
So das war es von mir.
Ich bin gespannt auf eure Meinung
15.04.2010 22:58 |
Erfahrungspunkte: 30.646.970
Sieht super aus!
Muss man da aufpassen, dass man nicht mit den Schläuchen irgendwo hängen bleibt?
15.04.2010 23:53 |
ich glaube nicht
Die Länge braucht man durch das drehen.
Die Schläuche liegen dicht genug an damit man sich nicht verfängt
16.04.2010 09:04 |
Alexander v. Moeller
Erfahrungspunkte: 489.166
Ein tolles Anbaugerät!
2 Sachen:
1.: Von unten liegen die Zylinder und die Anschlüsse frei und sollten mit einem Blech abgedeckt sein.
2.: Ein Rotator mit Anschlag birgt immer die Gefahr mit langen gegriffenen Teilen(Holz etc.) und einem Anecken den Druck auf den Rotator und sein Innenleben (kenne ich nicht) zu erhöhen und zu beschädigen.
besser sind endlos drehende Rotatoren.
ob das im Modellbau umzusetzen ist weiß ich nicht.
Wäre aber zu bedenken.
Ansonsten sieht das Teil sehr stabil aus und ist hoffentlich voll aus Hardox hergestellt
(Nur so ein paar Anmerkungen)
Alexander
18.04.2010 23:30 |
Syfflus
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 103.113
Nächster Level: 125.609
Mich würde mal interessieren, wo man denn so einen Rotator in der Größe her bekommt? Ich würde gerne so einen Abbruchgreifer nachbauen...
Gibt es hier Tipps oder Links?
Vielen Dank!!
03.12.2015 09:23 |
Erfahrungspunkte: 2.416.727
Schau mal bei Premacon, die haben einen hydrauilschen Schwenkantrieb von SMC im Angebot.
03.12.2015 16:22 |
Erfahrungspunkte: 12.463.519
Hol dir die lieber direkt bei SMC, da hast du dann auch ne gescheite Auswahl und nicht nur eine Größe.
03.12.2015 17:11 |
Syfflus
Level: 26 [?]
Vielen Dank für die Antworten! Gibt es da einen Kontakt? Ist das der richtige Link, oder?Link
Und hat schon jemand einen solchen Greifer im Maßstab 1:14,5 konstruiert und gebaut?
Ich hätte da noch ein paar Detailfragen....
04.12.2015 12:58 |
Ja, das ist die Seite. Konstruiert habe ich "nur" ne Forstzange. Wenn du ein CAD Programm verwendest solltest du mal bei Grabcad gucken. Da findet sich eventuell sogar ein fertiger Greifer, den du als Basis verwenden kannst.
04.12.2015 19:36 |
Views heute: 132.757 | Views gestern: 128.438 | Views gesamt: 321.209.648
