wimo
![images/avatars/avatar-510.jpg](images/avatars/avatar-510.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.280.078
So solls dann mal irgendwann wieder aussehn. Hab mal ein paar Bilder von der Zerlegung gemacht. Die Bruderreifen werden wohl erstmal bleiben, Vorderachse mach ich neu. Unterboden komplett aus Stahl und dann nur als verkleidung die Kunststoffteile drüber. So in etwa ist der Plan. Die Motore stecken auch schon in einem 40 mm Abflussrohr. Drei 15 Kg Servos liegen schon im Schubkasten für Lenkung, Front und Heckheber. Fahrtregler wird ein Thor 15 Li , der überwacht auch den Lipo. Bei Unterspannung regelt er die Motore runter, merkt man das man Tanken muß.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von wimo: 15.04.2010 23:20.
15.04.2010 23:11 |
Erfahrungspunkte: 27.722.074
Schöne Übersicht über die Innereien
Mit 15kg Servo meinst Du wahrscheinlich 150Ncm Drehmoment?
15.04.2010 23:50 |
wimo
Genau. 150 Ncm mit Metallgetriebe. Sind im E..y manchmal günstg zu bekommen. Haben wir immer auf Vorrat, mein Sohn (22) baut derzeit an einer Schwerlastzugmaschine. Bastelfieber steckt eben an.
Wilfried
Geht nit gibts nit
16.04.2010 00:43 |
wimo
So, war heut mal fleißig in der Mittagspause. Ein bisschen was zusammengeschweißt. Kommt schon gut hin. Mal Sehn ob das dann auch alles so Passt wie geplant. Der Kugelkopf als Kupplung hieß mal Schmiernippel.
Wilfried
Geht nit gibts nit
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von wimo: 16.04.2010 18:04.
16.04.2010 18:00 |
Mensch, das ist mal ne andere Idee!
Gefällt mir sehr gut
Was für einen Kugelkopf verwendest Du für die Kupplung am Hänger? Also, das Gegenstück zum Schmiernippel? Sind das standardabmessungen von Modellbau-Kugelköpfen?
17.04.2010 14:00 |
wimo
Als gegenstück am Hänger wollte ich ein Messingstück mit entsprechend geschliffenen Bohrer anbohren.
Hab heute mal eine Vorderachse gebastelt. Die Radaufhängung bleibt erstmal Bruder.
Wilfried
Geht nit gibts nit
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von wimo: 17.04.2010 21:14.
17.04.2010 21:06 |
Super Fortschritt!
Hast Du die Reifen ausgegossen? Schwarzes Silikon und die Felge nach innen hin ergänzt?
18.04.2010 01:56 |
wimo
18.04.2010 08:42 |
Danke für die Info, sieht gut aus
Einige haben auch Gewicht in die Vorderräder gepackt, damit der Wendekreis kleiner wird.
19.04.2010 13:45 |
Erfahrungspunkte: 9.634.388
19.04.2010 17:05 |
wimo
20.04.2010 23:04 |
21.04.2010 16:48 |
wimo
So, bin auch ein bisschen weiter.
Heckheber gefeilt und zusammengebaut und er steht erstmal wieder auf seinen Rädern.
Sieht schon richtig gut aus das Teil.
LEDs hab ich auch schon in die Haube eingesetzt.
Jetzt hänge ich noch ein bisschen an der Kabine. Könnt eng werden was da alles rein muß.
Komme auch weniger zum Basteln weil der Garten ruft.
Wilfried
Geht nit gibts nit
25.04.2010 20:10 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.924.565
Nächster Level: 5.107.448
Sieht gut aus
! Wird ein Hammermodell.
25.04.2010 20:52 |
Jo, sieht super aus, die Karosse auf dem Fahrwerk!
Dann viel Erfolg beim Verstauen!
25.04.2010 23:57 |
Streuer klingt gut!
Aber CD Laufwerk?
Die Brushless-Hauptantriebe? Da brauchst Du ja sofort nen Regler/Steller.
Reicht da nicht ein Bürstenantrieb mit Schalter, oder veilleicht meinst Du das eh, da Du den Schalter ja schon erwähnst.
26.04.2010 23:06 |
Views heute: 109.493 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.025.702
