O&k R7 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.119.511
über das lange Wochenende konnte ich mal so richtig weitermachen. Kein Heli oder Flieger zu reparieren, keine Einladungen, diverse Tage komplett für den R7.
Bilder 1 u.2: Die Kabine wurde gespachtelt, geschliffen und grundiert.
Bild 3: Hier die neue Rückwand mit Fenster.
Bild 4: So sieht's von innen aus.
05.04.2010 20:47 |
Erfahrungspunkte: 20.952.357
05.04.2010 21:09 |
jurgen
Danke Sandro.
Und dann Am Sonntag das erste Probebaggern.
Da kam das nächste Problem zum Vorschein. Ich habe den beiden Hauptwinden Kugellager spendiert. Dadurch laufen sie nun so leicht dass das Hubseil nicht mehr von selbst hält. Ich muss nun immer etwas gegensteuern. Ob das der Regler auf Dauer mitmacht bezweifle ich. Eine Bremse mit einem Microservo ist bereits erdacht und wird demnächst nachgerüstet. Das Servo werde ich mit einem Y-Kabel paralell zum Regler anschliessen. In Mittelstellung des Servos ist die Bremse aktiv und nach beiden Seiten gibt sie die Trommel frei.
Es war zu viel Laub in der Erde und der Löffel füllte sich nicht richtig, aber insgesamt war das Probebaggern zufriedenstellend. Es ist genug Kraft da und (fast) alles funktioniert wie geplant.
gruss jurgen
05.04.2010 21:26 |
Erfahrungspunkte: 27.768.888
Hi Jürgen!
Sieht fantastisch aus!
Aber erklär mir doch bitte, warum Du die Konstruktion mit dem liegenden Servo hast, dass die Zahnräder zusammenbringt.
Macht man das, damit in der einen Richtung die Schwerkraft die Bewegung bewirken kann?
Sonst könnte man doch einfach die Zahnräder immer im Eingriff haben und mit nem Fahrtregler schön steuern?
Du merkst sicher, ich kenne mich nicht wirklich aus mit Seilbagger :-/
05.04.2010 21:49 |
jurgen
Durch die Geometrie der Arme variiert die Länge des Kippseils ständig. Sowohl bei arretierten und ganz besonders bei ausgeklinktem Löffel. Schau mal Bild 3 des letzten Beitrags: Wenn der Hubarm etwas weiter runterkommt (um weiter entfernt auszuleeren) dann schaukelt der Löffel in eine andere Position und das Kippseil muss länger werden.
Andererseits muss das Kippseil immer straff sein um - wenn nötig - auskippen zu können. Schlaffseil darf nicht sein sonst gibt's verheddern. Dafür ist die Uhrfeder zuständig, die hält das Kippseil immer unter etwas Spannung auch wenn die Zahnräder ausgekuppelt sind.
Beim Original war da eine Rutschkupplung an einer dauerdrehenden Welle um das Seil straff zu halten.
gruss jurgen
05.04.2010 22:52 |
Danke für die Erklärung, Jürgen.
Das macht schon Sinn, aber meine Frage war eigentlich, warum man dieses Auskuppeln braucht. Oder vielleicht hast Du das schon beantwortet und ich versteh's doch nicht
06.04.2010 00:56 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.712.641
Nächster Level: 19.059.430
wenn der Löffel entleert ist und das nächste Arbeitsspiel beginnt, dann bedingt das Graben einen in Kippstellung stehenden Löffel (wie bei jedem Bagger). Der Löffel hier ist so aufgehangen, dass er bei losem Kippseil einpendelt um möglichst wenig Inhalt zu verlieren. Streckt man zum Graben den Löffelstiel und senkt den Ausleger, müsste dauernd nachjustiert werden um beim Eindringen in die Erde den Löffel erstmal in Kippstellung zu halten. Schwierig wird es vor allem dann, wenn gegraben und nachgefasst werden muss. Deshalb die Verriegelung, damit der Baggerfahrer nicht nach 2 Std. die "Grätsche" macht.
@Jürgen,
supergeiles Teil !!!
08.04.2010 20:13 |
jurgen
@ Wolfgang: Besten Dank für die Hilfestellung.
@Jens: Ich hoffe Wolfgangs Erklärungen haben geholfen. Es ist manchmal schwierig so was klarzustellen ohne die Mechanik direkt vor Augen zu haben.
Foto 1: Die Rutschkupplung der Löffelkippwinde. Funktioniert einwandfrei.
Die anderen Fotos sind vom letzten Samstag beim Baggern.
Jetzt bestätigen sich die bereits erwähnten kleinen Schwachstellen:
- Ich brauche unbedingt eine Bremse in der Hubwinde. Ich muss während des Drehens immer mit etwas 'Ziehen' gegenhalten, sonst fällt der Arm runter. Das macht das Kippen des Löffels fast unmöglich weil das auf dem selben Knüppel liegt. Beim Kippen verreisse ich immer die Haltefunktion und es geht rauf oder runter.
- Die Löffelverriegelung geht etwas stamm und hakt manchmal. Auf der Werkbank 50 mal getestet und ohne Problem. Beim Einsatz hakt es dauernd. Ich habe mit festem Löffel gebaggert.
- Neues Problem: Ich brauche doch ein Gegengewicht. Bei ganz vollem Löffel kippt der Bagger beim Drehen. Nach vorne geht es, aber zu Seite reicht es nicht.
gruss jurgen
22.04.2010 17:54 |
Danke Euch beiden für die Hilfe.
Ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass sich die Seillänge der einen Funktion ändert, wenn man die andere Funktion betätigt. Richtig?
Wenn man nicht auskuppeln kann, muss man immer und kontinuierlich die Seillänge der zweiten Funktion nachkorrigieren, sonst blockieren beide.
Wenn man auskuppeln kann, dann betätigt man die eine Funktion und das Seil der zweiten wird automatisch abgespult quasi von der ersten Funktion.
Ich denke, ich sollte wirklich irgendwann mal einen Seilbagger bauen, damit ich das aus erster Hand lerne!
Gibt es irgendwo ne gute Seite "Seilbagger für Dummies"?
Wunderschönes Modell, Jürgen! Das mit dem hakeln bekommst Du bestimmt auch noch hin. Vielleicht bekommt der Kübel beim echten Baggern etwas Querkraft und verkantet dabei? Oder der Staub macht das Einhaken schwierig?
22.04.2010 19:20 |
Paul
Maßstab: 1:8 Wohnort: CH - 8716 Schmerikon
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 65.368
Nächster Level: 79.247
Hallo Jens
Interessantes Modell hast du da gebaut !
Nach der PR 752 Planierraupe 1:8 bin ich beim Bau eines Seilbaggers der Marke North West 80 D ebenfalls im Massstab 1:8 angelangt. Die Dinger sehen einfach aus haben es aber in sich. Habe früher solche Bagger repariert und kenne die Problematik bei Bau und Betrieb derselben. Werde gelegentlich Bilder des Baubeginns ins Forum stellen.
Viel Freude mit deinem Modell wünscht
Paul
22.04.2010 22:19 |
Paul
Level: 24 [?]
Hallo Jürgen
Sorry für die Verwechslung mit Jens. Habe in der Eile die Namen verwechselt
Paul
22.04.2010 22:21 |
Hi Paul!
Kein Problem - ich wäre schon sehr froh, wenn ich sowas auch hinbekommen könnte
Übrigens kannst Du Deine Beiträge editieren - dann hätte niemand Deinen Fehler bemerkt
22.04.2010 23:52 |
jurgen
Hallo Paul,
Schön dass sich ein weiterer Seilbaggerliebhaber meldet.
Für dich habe ich auch ein paar Fotos eines Northwest mit Motortuning.
gruss jurgen
23.04.2010 05:26 |
DF5JT
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 38.379
Nächster Level: 49.025
Ich habe zwar kein "Seilbagger für Dummies", aber dafür jede Menge Originalunterlagen, anhand derer man ein Modell bauen könnte Einen Teil habe ich bereits eingescannt und ins Netz gestellt:
http://forum.bauforum24.biz/forum/index.php?showforum=342
Das sind Prospekte und Scans der Betriebsanleitungen. Detaillierte Ersatzteillisten (die praktisch sind wie eine komplette Bauanleitung sämtlicher Einzelteile) habe ich hier abgelegt:
http://bloatware.de/BL323.Ersatzteilliste-klein.pdf
http://bloatware.de/Ersatzteilliste-BL315.pdf
Neben den Unterlagen für den BL323 und BL315 habe ich noch vollständige Ersatzteillisten für den B418 und BL312. Bei Interesse kann ich auch diese einscannen und zur Verfügung stellen. Alle Bagger sind Universalbagger, d.h. sie gab es mit Tief- und Hochlöffel und Gittermast.
Vielleicht erlebe ich ja doch noch einmal einen großen DEMAG als Modell ;-)
02.05.2010 10:46 |
Danke Peter!
Das sind echt super Prospekte und Anleitungen.
Die Zeichnungen, wie ein Motor alles antreibt, haben mir besonders gefallen
Wenn es keiner hinbekommt, musst Du halt mit dem Bauen anfangen
Wir helfen auch mit guten Tipps
03.05.2010 01:08 |
jurgen
Ich habe meinen R7 Faden mal wieder ausgegraben. Viel ist in den fast 2 Jahren nicht passiert. Ich bin am basteln der Inneneinrichtung, hier 3 Bilder des Fahrersitzes.
Auch habe ich ein Mini Video vom ersten Probebaggern vor 2 Jahren. http://youtu.be/jhjF2XIKfDg
Das sind die allerersten Bewegungen, nach kurzer Zeit wurden die Begungen koordinierten und flüssiger, aber davon gibts leider keine weitern Videos.
Grüsse Jurgen
04.12.2012 03:11 |
Level: 53 [?]
04.12.2012 19:04 |
jurgen
Da habe ich beim Original abgekupfert.
04.12.2012 21:46 |
Views heute: 138.124 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.963.178
