Liebherr R 984 C Litronic |
TheKidRocker
Maßstab: 1:16 Wohnort: Heringen
Erfahrungspunkte: 239.016
Original von Elvs
Hey Tim
Habe auch schon Bagger mit der "umgedrehten Hydraulik" gesehen. Mir stellte sich nur die Frage warum die so eingebaut sind, klar hat jetzt mit dem Model nicht viel zu tuen, da wir ja "nur" nachbauen
Aber eigentlich dürfte die Hubkraft ja geringer sein, da der Zylinder und nicht nur die Kolbenstange angehoben wird.
Oder verstehe ich da was nicht?
Bin mir meiner Theorie zwar nicht sicher, denke aber das diese Bauweise wie du schon sagst zwar geringere Hubkraft mit sich bringt, dafür aber mehr Kraft in den Boden aufbringt, was ja IMO bei Baggern dieser größe auch das wichtige ist.
Vielleicht ist es aber auch bei der Montage einfacher?
Ich habe keine Ahnung ^^
__________________ mfg
Tim
18.03.2010 22:44 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.327.199
Das kann ja auch sein!
Hast vielleicht gar nicht mal so unrecht!!!
__________________ Gruß Micha
18.03.2010 22:49 |
Erfahrungspunkte: 52.367.540
Das weiß keiner so richtig .
18.03.2010 22:50 |
Elvs
Hallo Kalle!
Wenn du das nicht weißt, wer dann???
18.03.2010 22:52 |
Oh da gibt es bestimmt einen
18.03.2010 22:54 |
Elvs
Ich frage mal den Herrn Google
Wenn ich was finde werde ich es einstellen.
18.03.2010 23:08 |
Ne frage mal unsern Bernd oder Werner
18.03.2010 23:11 |
Erfahrungspunkte: 27.761.078
Könnte mir folgende Gründe vorstellen:
Schlauchführung und -Wartung verbessert, da alle Leitungen gesammelt auf den Arm gehen (Nachteil längere Leitung)
Kein Schmutz bleibt auf dem Abstreifer liegen (der zeigt ja nach unten) und wird daher nicht in den Ölraum/Dichtungsraum gezogen
Kolbenstangen sind besser davor geschützt, dass sie bei Drehen oder Heben irgendwo anstoßen und zerkratzen (naja??)
Aber merkwürdig ist es schon, denn obige Gründe wären ja nicht speziell für diesen Baggertyp relevant.
Vielleicht lässt sich so (warujm auch immer) die Variante mit Hochlöffel leichter realisieren?
19.03.2010 00:01 |
Erfahrungspunkte: 14.107.899
Also in nem Baunaschinenforum haben sie das auch beredet ... weil ja ab dem 944 die Zylinder so verbaut sind und da hat einer der angeblich bei Liebherr arbeitet gesagt das das nur wegen dem besseren rankommen und Schlauchführung zu tun hat !!
__________________ MFG
Alles außer CAT !
19.03.2010 10:37 |
Elvs
Ich habe gesten noch Liebherr angeschrieben.
Heute hatte ich auch promt eine Mail von denen erhalten. Also ein starker Service!
Sehr geehrter Herr Nowacki
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse.
Die Hubzylinder bei dem grossen Geräte (ab R954) sind verkehrt eingebaut
damit wir die Schläuche zu den Hubzylindern optimal verlegen können und dass sie so kurz wie möglich bleiben.
Je länger ein Schlauch ist, desto mehr Schwingungen verursacht er und um so unruhiger wird die Arbeitsausrüstung bei schnellem anfahren und anhalten.
Die Schläuche werden bei grossen Geräten auf den Monoblock, bei kleinen Geräten auf der Drehbühne verlegt und führen unter dem Monoblock zum Hubzylinder.
Ich hoffe Ihnen mit diesen Angaben zu dienen und stehe Ihnen für weitere
Informationen gerne zu Verfügung.
Freundliche Grüsse
Ma********
Techn. Berater Kundendienst Erdbewegung
Liebherr Baumaschinen AG
Industriestrasse 18
CH-6260 Reiden LU
Zentrale 0041 (0) 62 785 81 11
Direkt 0041 (0) 62 785 81 **
Fax 0041 (0) 62 785 82 84
ma*******@liebherr.com
www.lba.liebherr.com
Also haben die Jungs sich was dabei gedacht, und nicht nur aus Langeweile so eingebaut
Die Sternchen (****) habe ich wegen Datenschutz eingesetzt
19.03.2010 14:51 |
Danke für deine mühe . Jetzt haben wir wieder was gelernt .
19.03.2010 15:21 |
Elvs
Aber gerne doch!!!
Bin ja froh, wenn ich auch mal helfen kann....
19.03.2010 15:40 |
19.03.2010 16:57 |
So Gestern hab ich mal wieder gebaggert ...
Nun fehlt eh nur noch die Beschriftung dann is alles fertig.
Bin soweit zufieden mit Fahren und Baggern, funzt alles !
2 Kleine Videos hab ich auch gemacht muss ich aber erst noch hochladen!!!
Alles außer CAT !
02.08.2010 19:36 |
scraper
Erfahrungspunkte: 1.707.737
Hi Christian
wirklich ein schöner Bagger geworden.
Gruß Dirk
02.08.2010 19:50 |
Von mir
Besser geht es nicht mehr .
Gruß kalle
02.08.2010 20:11 |
BaggerMartin
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 104.162
Nächster Level: 125.609
Hallo Christian!
Sieht wirklich Klasse aus dein Bagger.
Noch mal kurz zu dem Thema warum die Hubzylinder falsch herum drin sind, bei O&K war die Hubzylinder ab dem RH30 auch so verbaut weil der Steuerblock auf dem Mono saß und so die Schlauchleitung kurz gehalten werden konnten.
Mfg Martin
02.08.2010 20:36 |
JEKAM
Erfahrungspunkte: 2.404.583
Hallo Christian; verfolge den Bau deines 984 schon länger
muß sagen aller erste Sahne
Dein 984 erinnert mich an meinen ehemaligen 984 B
Gruß Jens
www.jekam.de
02.08.2010 20:55 |
Supercool
Megaschaufel
Bin schon auf die Videos gespannt
02.08.2010 21:50 |
02.08.2010 21:52 |
Views heute: 232.051 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.540.102
